1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,76оценок: 17
Выбор насосной станции - 2
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Андрей 203, 25.05.12.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Sky Jumper, любой насос выбирают с рабочей точкой по середине графика его расходно-напорных характеристик.
  2. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Sky Jumper, пример расчета можете здесь глянуть: http://www.jeelex.ru/f/sphoto/vodomet.pdf Пункт 4.4 и далее по тексту. По этому принципу все погружники считаются. И без графика расходно-напорных характеристик подобрать насос (из головы) - это не правильно.
  3. paparazi
    paparazi
    paparazi
    Абакан
    Всем привет! Помогите определиться с НС.
    Абиссинский колодец, глубина 7,5- 8 метров. Зеркало на глубине 4,5-5 метров примерно.
    Диаметр забитой трубы Ду25. Хочу в неё опустить металлопластик Ф20 мм, чтобы не доставал до низа миллиметров 300-400. По поводу дебита сказать ничего не могу - труба забита 3 дня назад. Ручной колонкой качается хорошо.
    Разводка по дому:
    1. До ванны от станции 4 метра с парой-тройкой отводов под 90 градусов по горизонтали и 0,8-1 метр по вертикали.
    2. До кухни от станции порядка 5,5-6 метров с 5-6 отводами под 90 градусов. По вертикали придется пускать над проемами дверей, т. е. поднимать разводку на 2,5 метра по вертикали (если это сильно критично, то можно будет пустить и под порогами).
    Разводку буду делать 20-м полипропиленом.
    Станций у нас в наличии очень много-голова уже крУгом: китайские, типа Лидер и т. п., сперони, джимбо, даб, марина, метабо, прораб, грюндфос, вило (только на заказ). Вроде все перечислил. :) Грюдфос и вило сервисы только в соседнем Красноярске, остальное у нас в городе вроде как.
    Подскажите, пожалуйста, какую станцию взять по цене/качеству более менее нормальную. Желательно не сильно шумную.
    За ранее благодарен!
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Paparazi, все станции шумные. Менее шумные из них с корпусом насоса из чугуна. Берите, что есть с местным сервисом, например тот же Dab Aquajet.
  5. paparazi
    paparazi
    paparazi
    Абакан
    Андрей 203, спасибо!
    Т. е. цена качество у этих станций в норме?
    А по поводу характеристик? AQUAJET 82 M подойдет? или нужно мощней?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Чтобы определится с моделью, необходимо знать:
    1. Глубину источника водоснабжения (колодец, скважина)
    2. Динамический и статический уровень воды в нём
    3. Дебит источника водоснабжения
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители
    5. Этажность сооружения
    6. Количество потребителей и их тип
    7. Желаемый уровень давления в системе
    Необходимо уточнить пункты 4-7.
  7. paparazi
    paparazi
    paparazi
    Абакан
    4. источник рядом с НС, около 0,5 метра между ними, все расположено в бойлерной, ниже уровня основного пола дома на 40-50 см.
    5. в доме 1 этаж.
    6. В ванной комнате: душ+раковина+стиральная машина. В кухне - раковина.
    7. По давлению не скажу, немного не в теме :) сильно высокого не нужно.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Выбранной вами модели более чем достаточно для вашей системы водоснабжения.
  9. paparazi
    paparazi
    paparazi
    Абакан
    Андрей 203, еще раз огромное спасибо!
  10. FHouse
    FHouse
    FHouse
    Вологда
    Друзья, хочу купить насосную станцию, Джамбо 70/50 П-50 ДОМ или Джамбо 70/50 П-50, но не понимаю в чем отличие между моделями, на расскажете в чем принципиальное отличие, и как оно будет отличаться в работе ?
  11. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Джамбо 70/50 П-50 - управляется реле давления, не имеет защиты от сухого хода, давление регулируется в ручную.
    Джамбо 70/50 П-50 ДОМ - обеспечивает:
    Плавный пуск:
    • значительно снижает пусковые токи;
    • предотвращает гидроудар при пуске насоса;
    • снижает механические нагрузки на насос и обратный клапан.
    Поддержание диапазона давления по заданным значениям;
    Защиту от "сухого хода" и неуправляемой непрерывной работы;
    Защиту от перегрузки по току;
    Защиту от перепадов напряжения;
    Экономию электроэнергии.
  12. FHouse
    FHouse
    FHouse
    Вологда
    Что б не разбираться в перечисленных системах защиты, проще купить комплектацию дом.
    В случае поломки все комплектующие можно без проблем найти ?
  13. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Да. Все сервисные центры Джилекса производят ремонт и замену запчастей на любом оборудовании произведенном ими. А если и нет каких запчастей можете безо всяких проблем обращаться к производителю, и этот сервисный центр, если у него таких запчастей сейчас в наличии нет всегда сможет заказать. Одним словом, проблему всегда можно решить. ;)
  14. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Подскажите груша в ГА требует обслуживание в процессе эксплуатации и если да то какое? (На зиму ГА отключаю, сливаю и убираю в бытовку не отапливаемую).
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, требует. В процессе эксплуатации на внутренней поверхности мембраны осаждается слой микроорганики, который необходимо периодически смывать с использованием моющих средств. Так что по окончанию сезона использования извлеките мембрану из гидроаккумулятора, промойте её, просушите. Внешнюю поверхность можно обработать тальком. При открытии очередного сезона использования гидроаккумулятора установите резиновую мембрану на место. Вот собственно и всё.
