1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,76оценок: 17
Выбор насосной станции - 2
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Андрей 203, 25.05.12.
  1. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    А перед насосной станцией нужно ставить механический фильтр? Типа такого:
    У Джамбо 70/50 П-50 ДОМ какой диаметр входного и выходного патрубка? Нигде не могу найти инфы, даже на оф. сайте нет.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Как у подавляющего большинства 1".
    Картриджные фильтры устанавливаю после НС, перед ней установите фильтр-грязевик (косой).
  3. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Андрей 203, спасибо. Картриджный фильтр, как я понимаю, лучше очищает, так? И если его воткнуть перед насосом, или это лишнее? К тому же, в любом случае, затем на кухне будет своя система фильтрации.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    TimSafi, такой фильтр создаст серьезное сопротивление со стороны всасывания, а этого делать нельзя, мильон раз говорилось на форуме. :)
  5. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Ясно. Короче "спецы" в магазах - им только на рынках картошку мешками продавать. Сколько спрашивал про фильтры, и каждый твердил, что надо именно картриджный фильтр на входе ставить, даже стоит одна выставочная НС, к которой этот фильтр уже прикручен - и всем на неё пальцем тычат- вот так надо и никак более. Эх...спецы...
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Если перекачиваемая жидкость не имеет механических примесей от установки любых фильтров на входе насоса можно воздержаться.
  7. Forester560
    Forester560
    Forester560
    Подскажите пожалуйста, как быть по оборудованию. Установка станции планирутся в
    кессоне (колодезное кольцо). Глубину могу сделать пока любую. Просто имеется колодец 7 колец в котором планируется бурение скважины. По опыту местности 30 метров примерно. Из колодца в дом заведена труба пластиковая д150 примерно .
  8. Volkp
    Volkp
    Volkp
    Челябинск
    Летом планирую сделать воды в дом.
    Имеем: колодец из бетонных колец
    Глубина колодца (от уровня земли): 3,5 м.
    До воды: 1,7 м.
    Высота водного "столба": 1,8 - 1,5 м.
    Дебит: наполняется за 3-4 часа (после выкачивания).
    Режим использования водопровода - летний.
    Потребители:
    1. мойка в доме (накопительный нагреватель)
    2. баня (заполнение емкостей)
    3. Душ в доме (планируется)
    Труба до потребителей - 32 ПНД, в земле на 2-3 штыка.
    Место расположение насосной станции - в колодце (вопрос изучил, минусы понимаю, но нет у меня вариантов :))
    Расстояние до потребителей: мойка - 30 м., душ, баня - 35-45 м. (максимальное удаление 45 м.)
    Расчет по возможности использования насосной станции - 3,5 м. + 45 м./10 = 8 м. (проходим)
    Вопросы:
    1. Прошу подтвердить возможность использования насосной станции при моих условиях.
    2. Характеристики насосной станции или конкретные модели.
    Схему водоснабжения прилагаю.
  9. Sega58
    Sega58
    Дачник-любитель
    Sega58
    Дачник-любитель
    Уппсс. Я видимо пропустил этот мильон раз:ogo:
    Чем это грозит и как сказывается на работе станции?
    Уже третий сезон, фильтр картриджный стоит перед насосной станцией, станция вродь как пока, работает нормально:faq:
    Поставил, потому как использую речную воду, а там много мелких всяких растючек типа тины (не видимая глазу). Правда забор воды ведётся из бочки которая наполняется тоже через такой же (второй) картриджный фильтр.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Volkp, да, применение насосной станции возможно. Подберите модель с максимальным напором от 45 метров и максимальной производительностью от 3 м3/ч.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вот в том то и дело, что у вас условно нулевая высота всасывания. При значительных высотах всасывания и тем более при предельных установка фильтра на входе насоса создаст условия для прекращения перекачивания жидкости или как минимум к возникновению кавитации.
  12. Volkp
    Volkp
    Volkp
    Челябинск
    Принципиален ли объем гидроаккумулятора 24 л. или 50 л. ?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Volkp, да конечно, ведь гидроаккумулятор запасает до 30-35% воды от своего объёма.
  14. МосВентКом
    МосВентКом
    МосВентКом
    Чем же это обЬем 24 или 50 принципиален? Или стакан воды наберет и включится или 1 литр? В чем принцип?
    45 метров горизонтальной трубы это потери порядка 0,5 атм., т. е. на выходе, если станция с напором 45 метров будет давать 4 атм. вполне достаточно, а 3 или 2 м3 это уже вам нужно исходя из состава семьи и расхода считать
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Принцип состоит в том, что при небольшом водоразборе насос будет тем реже включаться, чем больше объём гидроаккумулятора. В случае аварийного отсутствия электроэнергии у пользователя будет запасено больше воды. Емкость ГА естественно может быть больше 50 литров, и 100, и 200, либо составлена из нескольких меньшего объёма. Например, можно приобрести насосную станцию оснащённую гидроаккумулятором 25 литров, а потом дополнительно докупить и установить ещё один ГА на 25, 50, 100 или 200 литров. Давление воздуха во всех гидроаккумуляторах должно быть одинаково.
