1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,76оценок: 17
Выбор насосной станции - 2
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Андрей 203, 25.05.12.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Для этого существуют усредненные нормы водопотребления, например умывальник (мойка) - 480 л/ч, душ - 720 л/ч, полив -1000 л/ч...
  2. МосВентКом
    МосВентКом
    МосВентКом
    Не уверен, что при отключении эл. энергии V 24 или 50 литров вас спасет. Еще раз повторюсь стакан воды или 1 литр, а именно такова разница в обьемах ГА выдаваемых до включения насосной станции. Для станции более актуален вопрос отсутствия утечек по веткам водоснабжения.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Почитайте форум, уверенность появится. :)
    А это даже не обсуждается. Утечки в системе вызовут тактование насосной станции, об этом тоже сотни раз говорилось на форуме.
  4. Allа
    Allа
    Allа
    Добрый день, господа! В этом году озадачилась покупкой НС для колодца. Прошу Вашей помощи в выборе.
    Есть: колодец 10 метров. Воды постоянно 2 кольца. При выкачивании полностью, заполняется через 2-3 часа. Расстояние до дома 5 метров.
    В доме: 1. Мойка
    2. Газовый котел.
    На улице: 3. Душ
    4. Несколько точек полива (хотелось бы).
    С Уважением, Алла. :hello:
  5. МосВентКом
    МосВентКом
    МосВентКом
    Уважаемый Андрей, уверенность появляется не от чтения форумов, а из опыта.
    А вот Вам говорю, что при отключении эл. энергии, ГА объемом, что 24, что 50 литров не сможет обеспечить потребителя водой, максимум на чайник.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Сожалею, но если это так, то значит у вас что-то неправильно с настройками реле давления и величиной давления воздуха в пустом гидроаккумуляторе. Оно должно быть на 10% меньше величины давления включения реле давления. Дельта в 1 бар между Pвкл и Рвыкл уже позволяет запасти воды в ГА не менее 30% от его полного объёма.
  7. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    МосВентКом, Андрей 203, опять поднимаем старый спор из ничего. ГА не предназначен для запаса воды. На момент отключения э/энергии в нем может остаться и 30-35% от емкости и совсем ничего, зависит сколько отобрали воды с момента последнего включения насоса.
    Allа, Если есть возможность опустить НС ниже (например в подвал), то подойдет любая 9-ти метровая НС. В противном случае - погружной насос.
    Как вариант - НС на базе насоса Aquario AJC-100B, добавлена защита от сухого хода. сборная1.JPG сборная2.JPG сборная3.JPG сборная5.JPG сборная4.JPG
  8. Allа
    Allа
    Allа
    У меня подвала нет. Есть подпол. А могу ли я поставить НС в домике для колодца? Кольца на уровне земли. В домике места полно.
    С Уважением, Алла.
    А погружной насос какой посоветуете? У меня на данный момент Малыш там. Первый был, не помню название, типа Малыша, но внизу забор воды был. Не прижился у меня :)]Уж очень добросовестно прокачивала колодец я. Не выдержал. Купила Малыш с верхним забором воды.
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    У поверхностных насосов максимальная глубина всасывания 9 метров. Поэтому, чтобы максимально использовать объем колодца, насос нужно ставить ниже. К тому же на предельных глубинах всасывания сильно уменьшаются параметры насоса (напор и производительность).
  10. Allа
    Allа
    Allа
    Для самой одаренной :aga: плиз на пальцах. Получается что погружной насос с верхним забором воды работает хуже, чем погружной насос с нижним забором воды. Я так поняла Вас? Или это говорится о НС?
    Меня бы устроила вот эта станция: НС на базе насоса Aquario AJC-100B. Могу ли я ее поставить в колодец? В выходные сфоткаю все что у меня есть и выложу, тогда может конкретно подскажете что и как. :hello:
    Мои расчеты: 10 колец по 0,9 получается 9 метров. Насос находится на глубине от дна 0,5 м. (Дно серый песок). С нижним забором песок попадает в насос.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это говорится о поверхностных насосах. Про физику процесса перекачивания жидкости последними можно прочитать, здесь. Что касается погружных насосов, то это без разницы. Отличие в том, что насос с верхним забором воды меньше всасывает механических примесей содержащихся в воде. Указанную вами насосную станцию при ваших данных нужно будет расположить таким образом, чтобы высота всасывания не превышала 7,5 метров (считается от уровня воды в колодце). То есть её придётся опустить ниже колодезного домика.
  12. Allа
    Allа
    Allа
    Спасибо. Это мне не подходит...:no: Мне бы что-нибудь попроще... Что Вы можете посоветовать?
  13. Nick5432
    Nick5432
    Nick5432
    Псков
    Прочитал всю тему...
    Но так и не прояснил полностью вопрос по установке Насосной станции в домике колодца.
    Вопрос к Уважаемым консультантам:
    1. Можно ли ставить НС в домик колодца (не в колодец).НС будет использоваться только в летнее время.
    2. Как будет чувствовать себя двигатель во время утренней и вечерней росы?
    Спасибо!
  14. VitalN
    VitalN
    Программист-строитель )
    VitalN
    Воронеж
    Protasevich, подскажите плз, как по шумности насос Aquario AJC-100
    В сравнении например с Aquario AMH-100 (если устанавливали последний)
  15. Юрис66
    Юрис66
    Юрис66
    Nick5432, Если летняя эксплуатация поставите в домике и ничего с Вашей НС неслучится. Предусмотрите что бы ее удобно было удобно монтировать /демонтировать в сезон. Роса - герметиком конденсаторную коробку на насосе промажите и все. Только напор и проиводительность расчитайте:)
