1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,76оценок: 17
Выбор насосной станции - 2
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Андрей 203, 25.05.12.
  1. Allа
    Allа
    Allа
    Вот теперь вырисовывается картинка. Спасибо Вам. Четко, ясно..и самое главное понятно. [​IMG]
  2. Юрис66
    Юрис66
    Юрис66
    Allа, Ну копайте -это я не Вас имел ввиду:)!
  3. Allа
    Allа
    Allа
    Копайте отсюда и до вечера... :super:
  4. Allа
    Allа
    Allа
    Вот теперь можно рассматривать НС Protasevich...
  5. Юрис66
    Юрис66
    Юрис66
    Allа, Сейчас много специально обученных сотрудников в МО. Работы на 2-3 часа. ;)
  6. Puzzzle
    Puzzzle
    Puzzzle
    Подскажите пожалуйста и мне :)
    - колодец 12 колец, 4 с водой
    - дом в 3-х метрах от него, душ, посудомойка, кухня, стиралка.
    Дом только начинаю строить, хочу предусмотреть ввод на глубине 2 м, чтоб использовать зимой можно было (не постоянно, наездами). Хочу надежную, тихую систему. НС не хватит наверное? Ставить погружной насос и бак в доме? Посоветуйте модель, лучше с небольшим запасом.
    Заранее спасибо!
  7. Юрис66
    Юрис66
    Юрис66
    Puzzzle, То что ввод будет на 2м-это приветствуется! Не сердитесь, но дальше будет зависеть от Вашего материального благосостояния;). Характеристики у оборудования могут быть одинаковые, а вот цены и надежность...
  8. Puzzzle
    Puzzzle
    Puzzzle
    Я наоборот рад всем советам, спасибо. Допустим 30-50 тысяч с фильтром, не жалко отдать на водоснабжение. Главное чтоб не зря, чтоб было давление нормальное, чтоб не нужно было обслуживать или настраивать постоянно и не замерзало все это дело. В ценах на подобные устройства я совсем не шарю. :)
  9. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Если Вы планируете обеспечить 2-3 точки, то Вам подойдет погружной насос Водомет 60/72.
    В качестве автоматики можно применить реле давления РДМ-5. У большинства насосов есть ограничение по количеству включений в час (20 включений в час). Увеличение объёма гидроаккумулятора уменьшает количество включений насоса. Также, больший объём гидроаккумулятора имеет, соответственно, больший запас воды, на случай отключения электроэнергии. Для погружных насосов серии «Водомёт», объём гидроаккумулятора должен быть не менее 50 литров. В Вашем случае рекомендую установку гидроаккумулятора объемом не менее 100-150 литров.
    Также, насос не должен находится менее 1 метра от дна источника.
    Встроенной защиты от "сухого хода" в насосе Водомет 60/72 нет. Поэтому, Вы можете использовать блок автоматики, чтобы защитить насос от работы в "холостую".
    Для более комфортного использования данного насоса, была разработана система автоматизированного водоснабжения ВОДОМЕТ ДОМ.
    ВОДОМЕТ ДОМ обеспечивает:
    Плавный пуск:
    · значительно снижает пусковые токи;
    · предотвращает гидроудар при пуске насоса;
    · снижает механические нагрузки на насос и обратный клапан.
    Поддержание диапазона давления по заданным значениям;
    Защиту от "сухого хода" и неуправляемой непрерывной работы;
    Защиту от перегрузки по току;
    Защиту от перепадов напряжения;
    Экономию электроэнергии.
    Основные составляющие системы автоматизированного водоснабжения ВОДОМЕТ ДОМ: погружной насос серии ВОДОМЕТ 60/72, пульт управления с датчиком давления, гидроаккумулятор 50 л. из углеродистой стали, корпус фильтра 10", обратный клапан, кран шаровой, манометр, штуцера.
    В напорной магистрали рекомендую использовать ПНД трубу 32мм
  10. Puzzzle
    Puzzzle
    Puzzzle
    Спасибо большое, тогда беру ВОДОМЕТ ДОМ только с ёмкостью 100л. Бак ставлю в санузле, насос в колодец.
    Зимой как я понимаю использовать не получится, так как колодец холодный и труба от насоса промерзнет?
  11. Юрис66
    Юрис66
    Юрис66
    Puzzzle, С бюджетом 30000-50000 можно два комплекта оборудования купить{в резерв};)
  12. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Труба у Вас на хорошей глубине, а верхнее кольцо можно пенопластом, либо минеральной ватой утеплить, и обить деревом, либо сайдингом. А сверху, если домика нет, крышку из того же материала сделать. И тогда и -30 и -40 не страшно. Проверено лично. Если уж совсем невмоготу, греющие кабели продаются. Проложи в трубу, и перед тем как запустить систему, включи на пару минут, и все хоккей.
  13. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Да, и система дом с баком нна 100 литров не производится. Поскольку в системе имеется плавный пуск, насос не боиться частых включений. И еще, поскольку проживаете в частном секторе, могу предположить, что происходят частые скачки напряжения в электросети. Поэтому, рекомендую доустановку к системе стабилизатора на 1500 кВт. Это позволит всей вашей системе быть полностью защищенной, и служить долгое время, не имея проблем.
  14. Mayanezina
    Mayanezina
    Домовладелец
    Mayanezina
    Домовладелец
    Раменское
    Взял-таки джамбо 60-35 чугун. Проблема возникла в подающей магистрали. Видимо треснула труба, когда чистили колодец и осели кольца. Вопрос: станция. разумеется, выше уровня воды, хочу бросить шланг по улице, предварительно обмотав его греющим кабелем и засунув в утеплитель, (хоть как-то до лета протянуть), но вопрос в том, что шланг заходит в цоколь примерно на метр выше самой станции. Я прочитал в инструкции, что нельзвя допускать обратных углов. Вот собсно вопрос - чем это чревато? Незаполнением магистрали водой или еще чем-то? (см рис. новая магистрать красным цветом)
  15. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Воздухом, который не любит ни одна насосная станция мира.
