1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,76оценок: 17
Выбор насосной станции - 2
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Андрей 203, 25.05.12.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    https://www.forumhouse.ru/threads/73161/#post-3954984 и как запустить и чем чревато (на 2-й странице).:hello:
  2. Mayanezina
    Mayanezina
    Домовладелец
    Mayanezina
    Домовладелец
    Раменское
    В магистраль я залью воду без проблем ибо шланг гибкий, потом с водой быстро присоединю его к станции. Просто волнует именно пометка в инструкции о недопускании обратных углом.
  3. Mayanezina
    Mayanezina
    Домовладелец
    Mayanezina
    Домовладелец
    Раменское
    Благодарю за информацию. Очень доходчиво. В целом, как я понял, нет ничего страшного в перепаде высот подающей трубы и НС, главное, чтобы в магистрали не было воздуха? Все верно?
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
  5. Дед038
    Дед038
    Дед038
    Ангарск
    Доброе время суток
    У меня стоит Джамбо 60/35. Расстояние до скважины (по горизонтали) - 2,5 м) - стоит в тёплом гараже. Расстояние от уровня входа в насос до зеркала воды ~3-4 м (до ОК ~ 6 м). После НС стоят фильтры, в т. ч. с регенерируемым составом. В момент запуска регенерация-промывка давление в фильтре д. б. не менее 2 атм. Расход воды в сутки - небольшой (150-200 л), при промывке ~400 л.
    Хочу поменять НС (60/35 уже 5 лет). Рассматривал MQ3-45, но по деньгам м. б. лучше 2 (одна на замену) Джамбо 70/50 или Сперони САМ 98 или какой-либо другой(?)+ 100-литровый ГА.
    Главные критерии: 2 атм и более при промывке фильтра; надёжность (как можно реже напрягать зятя) - сам с техникой не дружу (в плане ремонтов).
    Был бы благодарен за любые аргументированные предложения.
    P. S. Живу один, круглогодично. Зимой доходит до -40 (м.б. какие-нибудь доп рекомендации по входной части?)
  6. Esc
    Esc
    Esc
    Некрасиво забивать одним и тем же вопросом разные темы.
    Ответ смотрите здесь, пост №96.
    Прошу извинения, :|: вопрос по теме.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Дед038, совершенно очевидно, что для системы с регенерируемыми фильтрами возможностей имеющейся у Вас насосной станции недостаточно. Если вы уже имеете опыт эксплуатации насосной станции Джилекс Джамбо по-видимому нужно и заменить её на подобную, например модели 70/50Н-24Н.
    А какие ещё насосные станции есть у вас в продаже?
    P. S. Уважаемый Esc, здесь уже вопрос стоит о замене НС и выборе конкретной модели, что соответствует названию темы.
  8. Esc
    Esc
    Esc
    Вижу, что лоханулся, я же начал смотреть в другой теме. :|::|::|:
    А потом попав сюда увидел знакомый аватарчик...:)
    Напрасно мучил там клаву вопросами а, б, ... ж, з. В этой теме оказывается уже дана куча ответов.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    По большому счёту, изначально, для такой системе с серьёзной фильтрацией модели НС 60/35 явно недостаточно, запаса напора с гулькин хвост. :(
  10. Дед038
    Дед038
    Дед038
    Ангарск
    Вода "делалась" не сразу, а "кусками" поэтому и заморочки.
    Скважина 100 мм. От НС идёт система фильтров и далее на 1 и 2 этаж (16 мм). Одновременно работает 1- 2 (мах) точки. Потребление небольшое (1 чел (КРУГЛОГОДИЧНО) - ~150-200 л в сутки), напруга в кранах не очень напрягает. Использование воды: 10-15 раз в сутки 5-15 л и 400 л раз в 2 недели: регенерация активного вещества (50 кг) фильтра. При регенерации мин. давление поступающее на фильтр >2 атм.
    Кроме фильтров, на 2-м этаже стоят 2 накопительных электроводонагревателя (в разных местах, высота от НС ~ 6 м, по длине 30-40 м). По-моему им на входе необходимо какое-то мин. давление (иначе появляется воздух).
    Требования:
    - надёжность (если что-то серьёзное) - замена новой НС,
    - давление после НС от 2 атм и выше.
    Смотрел (по хар-кам) НС (планирую покупать пару НС для быстрого восстановления водоснабжения заменой):
    GRUNDFOS HYDROJET JP 6/ 24
    ДЖАМБО 70/50 Н-50
    CALPEDA NGXM 4/40D
    GRUNDFOS MQ3-45
    Т. к. объёмы разового забора мин-е (кроме душа и регенерации фильтра) - желательно чтобы чрезмерно часто не включался/выключался (это как сомнения относительно GRUNDFOS MQ3-45. С другой стороны хвалят за надёжность).
    P. S. Я думаю (под заказ) можно любую. Важнее при замене системы не ошибиться.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Кроме Джамбо, по напору, предложил бы еще MQ3-45. С учётом замены в случае неисправности предпочтительнее Джамбо. Неплохо было бы применить НС на основе насоса Calpeda NGXM 3, раз уж этот производитель вами упоминается.
  12. Дед038
    Дед038
    Дед038
    Ангарск
    1. А Calpeda NGXM 3 - достаточно мощи (или всё же желательно CALPEDA NGXM 4) ?
    2. По напору GRUNDFOS HYDROJET JP 6 - не проходит?
    3. А при моих моих данных (вертикаль: 3-4 (макс при падении уровня летом), расстояние до насоса: 2,5м, на входе 32 (или 40?) на выходе НС, какие модели смогут выдавать >3-3,5атм?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Дед038, ответы:
    1. Вполне.
    2. Да, лучше иметь запас.
    3. Если не было бы фильтров, то все, а так сложно ответить, поэтому и предлагаются насосы с бóльшим напором.
  14. Дед038
    Дед038
    Дед038
    Ангарск
    Извините, сразу не сообразил. Вдогонку к предыдущему сообщению:
    1. У меня НС можно поставить только вдоль стены, перпендикулярно входной трубе, т. е. от трубы получается Г-образный вход в НС
    2. По высоте отверстие в стене под Джамбо 60/35-24 (пробивать ещё одно весьма не целесообразно), а для всех станций у которых вход в НС выше необходимо стыковать и по высоте.
    Вопрос: можно ли переход труба-сход в НС соединить каким нибудь гибким соединением (варианты плиз:|:)
  15. Дед038
    Дед038
    Дед038
    Ангарск
    Т. е Джамбо 70/50, Calpeda NGXM 3 и MQ3-45 - выбирать из них можно ? - они с запасиком?
