1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,76оценок: 17
Выбор насосной станции - 2
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Андрей 203, 25.05.12.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это тоже не много, так как донный обратный клапан всасывающей магистрали должен быть расположен не ближе 0,5 метра от дна колодца. :( Поэтому и нужна защита от сухого хода, которую обеспечивает пресс-контроль Brio.
  2. Сурин
    Сурин
    Сурин
    Московская область
    Сейчас у меня работает в колодце вибрационный насос типа Ручеек с верхним забором воды. Уже работает лет 11. Спасибо ливенцам, хорошо сделали. Но хочется что-нибудь автоматического. У соседей по улице стоит AL-KO. Но они ее практически не используют. Может попробовать ее?
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Попробуйте...:victory:
  4. Сурин
    Сурин
    Сурин
    Московская область
    Спасибо. Еще погуглю инфо, тогда приму решения
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Если будете присматривать AL-CO, то берите модель 601 или 800, 802. О первой модели есть вот эта тема на форуме.
  6. Romasss
    Romasss
    Romasss
    Доброго времени суток уважаемые форумчане.
    Подскажите где почитать или что делать в следующей ситуации:
    От дома до колодца 25 метров, 15 по общей улице и 10 по моему участку. Зеркало воды на уровне 6 метров от поверхности земли. В доме три источника воды два крана и душ, соответственно водогрейка на 50 литров. Эксплотироваться водопровод будет и зимой и летом.
    Вопрос как подобрать насосную станцию,
    Какого диаметра лучше выбрать трубы.
    При условии что в колодец нельзя опускать погружнной насос.
  7. Romasss
    Romasss
    Romasss
    У меня есть мысли на следующий вариант:
    Сразу за забором на участке, на глубине около полутораметров установить (уже имееться в наличии) герметичный бокс из пенопласта со стенками толщиной 5 см, в него отдельно насос, от него на этой же глубине трубы пластиковые в утеплителе и в дом через подвал и там уже но ставить бак мембранный и реле давления, а защиту от сухой работы в бокс к насосу.
    Тогда получиться что от насоса до колодца будет 15 метров.
  8. Сурин
    Сурин
    Сурин
    Московская область
    Спасибо.
  9. Pandora0001
    Pandora0001
    Pandora0001
    ОАЭ
    Ребята, нуждаюсь в совете... Суть таковая, в подвале имеется емкость 500л. (в емкость вода наюирается вручную, потому никаких поплавков нету), на уровне емкости находится насосная станция (тоесть станция и емкость стоят на подставке одного уровня, станция подключена в них емкости, потому вода как бы и самотеком в нее поступает). НС подает воду примерно на 9-10 местров (квартира на втором этаже. Семья с трех человек, имеется душ). Три года работала TAIFU (мощность 0,37 кВт), название модели не помню, как теперь уже понял - продукт китайского творения... Изначально НС TAIFU подводила тем что иногда не могла накачать до предела отключения (2,7), но как уже понял то это из-за напряжения, да и сама она вероятно слабая, потому как 3.0 накачать вообще не могла, даже при хорошем напряжении. На днях она уже с усилием набирала 2,2 (и это уже не из-за напряжения, потому что рядом стоит соседа SPRUT 0,6 кВт, так она спокойно набирает 2,5). Почитал сегодня формум (очень монго полезной информации, за что большое спасибо) разобрал я НС, оказалось что давление в термоаккамуляторе маленькое - иправил (накачал 1,3, на отключенной НС), но когда разобрал саму помпу, то увидел там частици корозии, а также отсутствие шпонки (что должна штопорить колесо рабочее к валу двигателя), ее просто вообще не было, хотя колесо рабочее вроде плотненько держалось на валу. Почистил я там, поставил самодельную шпонку, собрал, включил, максимум набирает 1,5 дальше уже просто не могут... Кароч, нужно это дело заменить.
    Вот созрало два вопроса:
    1 - что скажите по поводу замены на Pedrollo PKm 60/24, конечно дороже чем китай, да прийдется ждать дня 4 пока приедет.
    2 - здесь на форуме увидел, что подача должна быть 1 дюйм (тоесть такая как и вход), а вот мне изначально установили полдюймовую (не очень разбираюсь в размерах, тоесть такую же гибкую шлану с плеткой, которая идет и в НС), потому как выход с емкости также пол дюймовый. Понимаю что лучше поменять на дюймовый, но проблема в том что нужно вылить воду а потом опять набрать, а это проблемно... Можно ли оставить все же такой вход, учитываю что вода подается как бы самотеком?
  10. Pandora0001
    Pandora0001
    Pandora0001
    ОАЭ
    Извиняюсь за опечатки, спешил... Хотел исправить, но не найду как отредактировать.
  11. Pandora0001
    Pandora0001
    Pandora0001
    ОАЭ
    Или может пойти купить такую же НС как и была, поставить, да пусть еще три года работает. Получается в два раза дешевле чем Pedrollo PKm 60/19 (как оказалось ткрмоаккумуряторы ток есть с 19 а не 24, но думаю это сути особой не меняет).
  12. Alexdr
    Alexdr
    Alexdr
    Чебоксары
    Добрый день!
    Прошу совет по выбору насосной станции. Начальные условия таковы:
    1) Дачный дом, постоянного водоснабжения нет, поэтому планирую расположить в подвале (без промерзания) 2 емкости типа "еврокуб".
    2) Наполняться они будут только с участием человека, т. е. необходимо подать воду в ветку на моей улице. Подача осуществляется 4 Квт насосом из скважины...
    3) Потребители все на 1 уровне 1 этажа - 4 крана, душ, унитаз. Не предполагаю, что они могут быть все вместе задействованы.
    4) Расстояние от подвала до потребителей в доме около 15-18 метров.
    Выбор НС большой...
  13. Pandora0001
    Pandora0001
    Pandora0001
    ОАЭ
    Все же купил Pedrollo PKm 60/19, собрал, установил, пока доволен.
  14. face1
    face1
    face1
    Прошу помочь с комплектацией системы водоснабжения дачи имея ввиду: фильтр водозабора из колодца + непосредственно насосную станцию + гидроаккумулятор (100-150) л), автоматика, фильтры грубой и и тонкой очистки, водонагреватель, и какой диаметр металлопластиковой трубы должен быть... может еще что-нибудь забыл.
    Точек отбора воды 4, забор воды с колодца глубина 17 м от колодца до дома 18 м, высота подъема воды от траншеи до водонагревателя скажем 2 м.
  15. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Рекомендую колодезный насос Джилекс Водомет 150/60А. И давление в доме будет нормальное и воды хватит не только на 4 точки, но и на полив и т. д. Обычно аппетит (по водопотреблению) приходит во время еды.
