1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,76оценок: 17
Выбор насосной станции - 2
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Андрей 203, 25.05.12.
  1. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Хороша автоматика PUMPELA (там плавный пуск предусмотрен) в Вашем случае модель КИВ1-Б3 если только не смущает стоимость в 3900 руб. Водонагреватель берите только с баком из нержавейки. А трубу от колодца до дома берите не металлопластик, а ПНД для Водомета 150/60А диаметр 40. Для разводки по дому достаточно 16-го металлопластика.
  2. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    это гуд)
  3. face1
    face1
    face1
    Спасибо большое :)) а гидоаккумулятор какой посоветуете?
  4. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    100-200л. Больше не рекомендую т. к. вода в нем может застаиваться и даже "цвести". По производителям: из бюджетных - Джилекс, из европейцев Zilmet.
  5. face1
    face1
    face1
    А что лучше вертикальный или горизонтальный ?
  6. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Без разницы, как Вам удобней. Более 100л. горизонтальные редкость.
  7. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Помню, в 2010г. ГА Джилекс 200л. стоил 12000, а 100л - 3900.
    В итоге поставил 2 по 100, оно и лучше вышло, мало ли, в одном мембрана накроется, второй-то останется. Но пока оба работают.
  8. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Сейчас цены чуть "выровнялись". 4100 и 9300 соответственно
  9. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    А иногда бывают распродажи бракованных товаров. Лично купил ГА 100л. за 1500 рублей. В 2012г. Уценка была вызвана тем, что ГА был поцарапан а коробка напоминала решето. Но на гарантию это не влияло.
  10. Mvomsk
    Mvomsk
    Mvomsk
    Омск
    У кого есть информация про насосные станции Ergus? на коробке написана Италия. Как они по качеству, поделитесь пожалуйста.
  11. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Очередной китайский "шедевр". Возьмите лучше Джилекс Джамбо. Хотя он чуть дороже будет.
  12. Butal
    Butal
    Butal
    Добрый день.
    Требуется помощь в подборе НС.
    Условия - небольшой дом, под домом емкость 500 л, куда идет вода из летнего водопровода в садоводстве.
    Необходимо поднять воду на 1 м и обеспечить до 3 источников одновременно - а так из до 7 (включая бойлер).
    В прошлом году был куплен насос Flotec Ergon 500 - типа с регулировкой частоты/мощности. В принципе все ок - но он умер (заводской дефект).
    Устраивал практически всем (особенно тихой работой), но думал ставить гидробак, что не каждый раз насос включался.
    Изначально от насосной станции отговорили - типа при включении будет работать при номинальной мощности, а если потребление будет небольшое - будет повышенный износ насоса на станции и она прослужит недолго - посоветовали насос именно с частотной регулировкой.
    Когда сдал насос в СЦ - мастера сказали, что надо было брать НС.
    Что посоветуете? Бюджет около 10 тыс.
    Заранее спасибо!
  13. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Если позволяет место, то берите вертикальный. У вертикалки есть один плюс, если грушу порвёт, то давление в системе останется (будет конечно потихоньку уходить, но не критично), пока найдёте новую грушу, можете пользоваться системой. У горизонтального выход с боку и после первого хорошего спуска воды, большая часть воздуха убежит в трубу.
  14. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Тихо будет работать DAB active j 82 m. Известный, хороший производитель и в бюджет укладываетесь.
  15. Butal
    Butal
    Butal
    Я правильно понимаю - вы тоже советуете взять просто хороший насос, а не насосную станцию с ГА?
    И подскажите, пжлст, насколько DAB active j 82 m чувствительный к скачкам напряжения - опять же в СЦ при сдаче Flotec сказали, что насосы с электронными платами 'на борту' не очень живучи - как в этом отношении этот DAB? На даче скачки могут быть, но критичных отклонений не замечал.
    Заранее спасибо за уточнение.
