1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,76оценок: 17
Выбор насосной станции - 2
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Андрей 203, 25.05.12.
  1. Butal
    Butal
    Butal
    Уважаемые эксперты!
    Очень жду вашего ответа/совета.
    Что же все-таки брать:
    1. Хороший насос (DAB active j 82 m)
    2. Насос с частотным приводом
    3. Насосную станцию с ГА
    Интересует надежность + соотношение цены/функциональность.
    Отдельно буду признателен за развернутые комментарии.
    Спасибо!
  2. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Не в первый раз повторюсь): любой электродвигатель неминуемо погибает, работая при пониженном напряжении, даже "механический" (с простым реле давления). Не поскупитесь и разоритесь на подходящий стабилизатор - получите возможность узнать, сколько служит купленный вами насос. На всякий случай: если уж и покупать стабилизатор, то рассчитанный на мощность, втрое превышающую мощность насоса, чтобы стабилизировать пусковый ток, ведь насос всегда сгорает в момент пуска, когда идет повышенный пусковый ток.
  3. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Не укладываетесь в бюджет -
    предпочтите лучше отдельно насос, стабилизатор, и подходящую вам автоматику (в зависимости от её вида возможно к ней еще гидроаккумулятор).
  4. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    10000000000% прав! Лучше даже взять более бюджетный насос, но вместе со стабилизатором. Иначе и самая фирмА без стаба накроется.
  5. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Кто-то мне говорил, что стабилизатор тратит на себя ~20% то есть с киловата пропускаемой электроэнергии 200 вват потратит на работу.
    Могу ошибаться ибо по электричеству слаб и все эти амперы ваты и омы для меня как китайская грамота :hello:
  6. Butal
    Butal
    Butal
    Итак, для надежности я понял, что лучше использовать стабилизатор.
    Из недорогих я нашел Ресанта СПН-2500 или АСН-3000. В районе 3000 руб. Подойдут? Или что посоветуете? (Кстати, обещают 97% КПД)
    В этом случае мне хватит DAB active j 82 m без ГА?
    То есть насос сможет подстраиваться под расход воды и не выключаться/включаться постоянно?
    Еще раз спасибо всем кто отвечает на мои "ламерские" вопросы.
  7. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Как я понял в своё время ГА не только помогает реже включаться насосу, но и спасает систему от гидроударов (работая как демпфер). Так что не стоит от ГА отказываться (поставьте стационарный литров на 50, а то и на 100).
  8. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Насчёт КПД - не знаю, знаю то, что оная модель у меня работает с 2008г. без нареканий. В другом доме - АСН - 5000. Тоже без нареканий.
    На выходе 220В - гость редкий, но 205-214 - постоянно. Впрочем, у них и в инструкции написано, что выходное напряжение = 220В +-8%.
    Так точно.
  9. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Butal, Учитывая мощность Active 82 равную 850 Вт, стабилизатор в 2500 Вт не сможет дать вам самое нужное - стабилизацию пускового тока. Берите трехкиловаттный.
    А что касается подстраивания насоса, то Active будет отключаться только тогда, когда прекратится проток через него, т. е. когда вы завершите разбор воды. При присутствии подходящего стабилизатора, ГА ему объективно не нужен. А если позже накопите денег и/или посчитаете, что вам хочется большего комфорта, докУпите хороший столитровый бак. Это всяко лучше, чем сейчас экономить на стоимости какого-либо узла.
  10. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Почему не нужен? Если вы закрыли кран, то насос будет ещё какое-то время работать (2-3с) и вот вам гидоудар или тут какой-то особенный насос с встроенным демпфером?
  11. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Ametist, Этот насос укомплектован гибкой подводкой на 1" длиной около 30 см. Этого хватает чтобы погасить гидроудар. А главное - хорошему насосу с хорошей автоматикой, при хорошем стабилизаторе вообще ничего не страшно кроме грязной воды. Не нужно так дико бояться гидроударов. Если все скручено добротно - ничего плохого не произойдет.
  12. Butal
    Butal
    Butal
    Спасибо! Большое всем за участие!
    Буду думать над покупкой насоса+ стаба на 3 кВт
  13. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Лучше берите на 5 кВт. Разница в цене минимальна, но 5-ку можно врезать в общедомовую сеть. И лампочки будут нормально светить, и холодильник не будет трястись, как паралитик, пытаясь запуститься, и пара конфорок на электроплитке будут греть, как надо, и насос будет чувствовать себя хорошо, и электроинструмент не погорит из-за напруги просевшей. Но знайте, чем ниже напруга в сети, тем меньшую нагрузку можно подключать в стаб. У Ресанты при Uвх 140В, при мощности в 5 кВт - только 50% от мощности, т. е. 2,5 кВт.
  14. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Lichtgestalt, вы бы человека зря не сбивали с пути истинного - столько сил потрачено, чтобы его направить...
    Если повесить на 5кВт стаб. весь дом, то при работающем холодильнике, и одной даже плитке, насос уже при запуске погорит ко всем чертям...
    Пусковый ток эл. двигателя превышает рабочий ВТРОЕ, и этот момент - самый важный, ибо движок, как и лампочка, сгорает именно в момент запуска.
  15. pansof
    pansof
    pansof
    Подскажите, пожалуйста.
    Как будет вести себя насос Джамбо ДОМ 70/50 Н-50 Н (будет ли выключаться и через какое время) при отсутствии воды/падении давления или попадания большого количества воздуха в подводящую магистраль?
    Подключение к водопроводу (водонапорная башня) через обратный клапан (стоит перед насосом в подводящей магистрали).
    Было замечено, что насос не выключался более 5 минут в такой ситуации, молотил воду с воздухом (испытывать на большее время - желания не было).
