1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,76оценок: 17
Выбор насосной станции - 2
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Андрей 203, 25.05.12.
  1. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    "Защита от "сухого хода" и неуправляемой непрерывной работы определяется по двум косвенным признакам: - если давление в водопроводной сети снизилось до значения менее 1 атм такое условие сохраняется в течении 10 сек;...
    ...система переводится в "тайм-аут" и на индикатор выводится мигающая надпись FO-1"
    Так написано в паспорте к Вашей станции.
    Практика показывает что именно датчик давления системы "Дом" довольно часто выходит из строя.
  2. IRspb
    IRspb
    IRspb
    Собираюсь покупать для водоснабжения дачи Grundfos MQ3-45, но вчера в их же проспекте прочитал, что чтобы станция была "полноценной", надо докупить pressure manager MP2. Подскажите - так ли это? зачем оно? что даст? Тем более, что в "+" надо ставить и гидроаккумулятор.
    Еще момент. Для полива хочу использовать https://termoprofi.ru/catalog/show/2621/ но это насосная УСТАНОВКА. Также добавлю к ней гидроаккумулятор. Объясните - чем отличается насосная станция (например, MQ3-45) от насосной установки (по ссылке), если обе будут с дополнительным гидроаккумулятором? По описанию функционал примерно "одинаков".
  3. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Блок управления РМ2 не нужен. Гидроаккумулятор этой станции тоже не нужен, но я в этом вопросе придерживаюсь мнения, что кашу маслом не испортишь.
  4. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Станция-установка разницы никакой. Чем конкретно Grundfos MQ отличается от WILO FWJ 203 обьяснить могу.
  5. IRspb
    IRspb
    IRspb
    Я разве что увидел в РМ2 защиту по холостому ходу и управление повторным включением после него. Как я понимаю, на самой станции этого нет! Ну и по-мелочи... как говорится... (действительно масло в кашу).
    Однако, при стоимости станции 15000 платить 5500 (треть) за РМ2... напряжно.
    Однако, у меня болезненная тяга к доп. автоматике и системам защиты(
    Спасибо. Я не сравниваю эти две станции - мне они для разных нужд.
    Кроме того, FWJ 203 EM/2 я планирую использовать в автополиве. Там компьютер вообще отключает насос от сети, если программ активных нет.
    И вот тут вопрос - если насосную установку от сети отключать/включать по несколько раз в день - это очень плохо? Собственно, как я понимаю, двигателю без разницы. Вопрос по электронике как таковой.
  6. IRspb
    IRspb
    IRspb
    Виноват! Вчера глянул проспект снова - там речь шла о насосе Grundfos JP. А они "похожи".
    Конечно, для MQ3-45 не требуется докупать MP1 - 2.
  7. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Включение /выключение Fluidсontrol, ю не помеха, страшнее скачки напряжения. Что бы их избежать приобретите стабилизатор напряжения
  8. Маргаритка
    Маргаритка
    Маргаритка
    Владивосток
    Хочу на даче (сезонная) воду их крана, а не ведрами:).​
    Скважина - 12 м, вода прошлым летом стояла на глубине около метра. Качали сутками маленьким (малыш или родничок или что-то типа этого) - уровень не понижался. Насос (или трубу) будем опускать на 8 м. Какую глубину учитывать - 8 м или 1 м (2-3 м)? Рядом со скважиной НС не поставить - УГВ очень высокий, кессон не делали. Ближайший сарай - на расстоянии 9 м и выше по уровню на 1 м. Если ставить НС, то, предполагаю, лучше всего туда. После НС до дома расстояние - 18 м, дом выше по уровню на 2,5 м. И еще хочу бросить трубы по огороду (периодически наливать в бочки, мыть руки, дождеватели) - один рукав выше дома на 1 м, другой - ниже уровня на 3 м. Длина поливальных труб будет в 2 (3) направления метров по 30.​
    1) хватит ли НС или нужно глубинник + ГА?​
    2) Сколько точек забора считать - раковина, дождеватели 2-3 шт (иногда), туалет, душ.​
    3) длина труб должна ли где-нибудь учитываться?​
    4) Какие можно рассмотреть а) бюджетные б) оптимальные варианты?​
    Понимаю, что тут вопросов похожих было миллион, я до 15 страницы честно все прочла, но некоторые моменты так и не поняла.​
  9. IRspb
    IRspb
    IRspb
    Купил Grundfos MQ3-45, привез домой. Открываю коробку - все клево!
    Одна проблема - там выключатель насоса не "механический" (клавиша, как пример), а мембранная кнопка на электронном блоке. И вот теперь вопрос - если к примеру такая ситуация: насос стоит, работает, я уехал за 200 км. в Питер (домой с дачи)... а в деревне свет пропал (у нас такое бывает на 10 - 15 минут и не часто). Я так понимаю, что после восстановления питания насос обратно не включится?!?!? Приплыли блин!
    Когда же Grundfos, делая прекрасные насосы и не только, наконец задумается о России, блин!
    Также купил насосную установку Wilo, которую буду использовать для полива. Там, правда, лластмассовый корпус, что очень напрягло, но зато кнопки нет никакой!
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ответы на вопросы:
    1. Хватит. Высота всасывания считается от отметки динамического уровня в скважине. Высокий УГВ не помеха, есть итальянские насосные станции, которые могут работать полностью погруженными в воду на глубину до 5-и метров - STEEL PUMS.
    2. Считать все точки, дождеватели можно обобщить одной характеристикой потребителя - полив.
    3. Да, все длины трубопроводов учитываются, как вертикальные, так и горизонтальные. Условно один метр вертикали приравнивается к 10 метрам горизонтали при трубе внутренним диаметром 1 дюйм.
    4. Любые.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    IRspb, это вопрос к производителям, форум на них не ответит. :|:
  12. Маргаритка
    Маргаритка
    Маргаритка
    Владивосток
    Андрей 203,
    а при трубе 3/4 какой должен быть расчет?
  13. krat11
    krat11
    krat11
    Здравствуйте. Хочу купить\собрать НС на базе MQ3-35 или DAB BOOSTER SILENT 3М + ГА 50-100л (чтобы часто не включался) для повышения давления в магистральном водопроводе в коттедже (летом ну совсем плохо с водой). До этого момента (в течении 15 лет) работала НС с насосом Sea Land Jexi 120M + ГА на 100л. В описании к MQ сказано "максимальное давление на входе 1,5 бар", а у нас зимой бывае и 7 бар! Подскажите, пожалуйста, чем обусловлено такое ограничение входного давления? Если выбранные модели мне не подходят, то может кто подскажет хороший насос для НС с ГА 50-100л нешумный, с хорошей автоматикой, надёжный (цена не имеет значения).
  14. Mvomsk
    Mvomsk
    Mvomsk
    Омск
    Добрый день! Купил насосную станцию Grundfos JP BASIC 3PT. пожалуйста подскажите, как поставить реле сухого хода, в каком месте? У меня разводка сделана трубой полипропилен 25мм, критично ли это для работы станции?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Никакого разговора от трех четвертях быть не может, 1 дюйм - это минимум.
