1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,76оценок: 17
Выбор насосной станции - 2
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Андрей 203, 25.05.12.
  1. Filisof
    Filisof
    Filisof
    Иваново
    Купил себе по осени такую, но еще не поставил, потеплее будет - залезу в кессон её воткну и отпишусь. Пока еще со времени стройки стоит джилекс автомат 60-й, так его на 3 точки разбора не хватает - давление в системе падает до 0,5 атм.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Отлично! Ждем вашего отзыва. Заранее спасибо! :super:
  3. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Ну выключилась станция, и что? Вас то нет на даче, Вы в Питере. Когда приедете на дачу, нажмете кнопочку и все ОК будет! Это так трудно? Кстати я рекомендую вообще все приборы из розеток выключать при отъезде, кроме холодильника:). К примеру случился у Вас прорыв трубы в доме, при работающей станции последствия: потоп, пожар от замыкания, сгоревшая станция от работы по сухому ходу.
  4. Hackroute
    Hackroute
    Hackroute
    Краснодар
    Прошу помочь с выбором насоса:
    глубина пробуренной скважины - 8 м, вода на глубине - 6 м, на уровне 1 м колонка, отвод от скважины на насос на уровне 0.3-0.6 м, труба 1.25".
    Необходим полив воды шлангом на 40 м по участку и закачка воды в 1 м. куб бак на высоте +2 м (то есть 3 м над уровнем земли сверху бака подведен шланг), мощность насоса примерно 3 м. куб/ч
    Заранее благодарю!
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Приобретайте любой центробежный насос со встроенным эжектором и требуемыми вами параметрами, схема подключения известная:
  6. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    К сожалению при 7 барах у MQ действительно подтекает соединение корпуса насоса. У станций DAB Active 82m или 102m таких проблем не наблюдается, по шумности (на практике) сопоставимы с MQ, хотя в паспорте уровень шума указан выше почти в 1,5раза.
  7. Hackroute
    Hackroute
    Hackroute
    Краснодар
    Забыл добавить главное - у меня проблемы с воздухом и постоянно хоть и чуть-чуть в скважину проникает воздух, нужен не только надежный насос, который долго прослужит, но и такой, чтобы не обращал внимание на небольшое количество воздуха, а также на небольшое содержание песка.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вот поэтому и приобретайте насос со встроенным эжектором, такие насосы мало восприимчивы к газам содержащимся в перекачиваемой жидкости. Ну, а песочек "не любят" любые насосы, поэтому на его входе устанавливают фильтр грязевик.
    У меня такой:
  9. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    На выходе из станции.
    Вполне нормально, главное чтоб на всасывании диаметр не заужали.
  10. Hackroute
    Hackroute
    Hackroute
    Краснодар
    • ДЖИЛЕКС Джамбо 70/45 П-50
    • Marina CAM 40/22
    Что проживет дольше и на что детали легче достать?
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не знаю, что дольше проживёт, но запчасти проще найти для Джилекса.
  12. krat11
    krat11
    krat11
    Уважаемый Гидроснаб, может есть ещё более лучший насос для мох целей?
  13. Mvomsk
    Mvomsk
    Mvomsk
    Омск
    Я что-то не сильно понимаю, простите, всасывющая труба 1 дюйм, так и есть, а после станции ведь все-равно будут узкие места, смеситель, гибкая подводка на водонагреватель, как быть?
  14. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Еще лучше ESPA Tehnoplus 15 4m, здесь уже частотное регулирование. Цена вопроса в районе 23 т. р.
  15. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
