1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,76оценок: 17
Выбор насосной станции - 2
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Андрей 203, 25.05.12.
  1. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    И по деньгам обустройство кессона намного дороже выйдет.
  2. Фаридович1980
    Фаридович1980
    Фаридович1980
    Мойка на кухне, туалет, умывальник, душевая кабина, водогрей
  3. Фаридович1980
    Фаридович1980
    Фаридович1980
    Поэтому хочу узнать мнение специалистов этой области и порядок цен с скваж. насосом и НС
  4. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Водомета 60/52 должно хватать, если поливать умеренно будете, а если Вы фанат полива:) берите 60/72
  5. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Вариант монтажа скважинного насоса- 27-30т.р.(с работой)
    Монтаж кессона с НС и кабелем не менее 40
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А из насосных станций по параметрам вам нужны НС с номинальными напором от 40 метров и производительность от 2,5 м3/ч. Например Джилекс Джамбо 70/50, Grundfos Hydrojet JP6, Dab AQUAJET-INOX 132M, Dab AQUAJET 132M, Calpeda NGXM 3/20 и т. д.
  7. krat11
    krat11
    krat11
  8. krat11
    krat11
    krat11
    Прошу помощи в подборе насосной станции для коттеджа.
    Необходимо поднять давление во входящем магистральном водопроводе. Зимой давление бывает высокое до 7 бар и вода должна проходить через станцию, не включая насос, а летом очень низкое. До этого времени, в течении 15 лет, работала НС Sea Land AUTO JEXI 120.
    Сейчас ищу НС с тихим насосом (установка в жилом помещении). Гидроаккумулятор литров на 60-100.
    Автоматика по давлению включения/отключения, сухой ход. Не хочу, чтобы насос включался при каждом открытии крана.
    Одновременно могут работать 2 точки разбора. Порекомендуйте, пожалуйста, насос для такой НС или станцию в сборе.
    Цена значения не имеет.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Krat11, смотрите параметры насосов по максимальному давлению в насосной камере. В принципе пока давление гидроподпора централизованного водоснабжения будет выше уставки включения реле давления насосная станция не включится. Можно также организовать байпасную линию с обратным клапаном в обход насосной станции.
  10. Фаридович1980
    Фаридович1980
    Фаридович1980
    Боюсь диаметр скважины не позволит. Только 3-х дюймовые насосы. :(
  11. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    ESPA вообще интересная компания, у них некоторые станции всасывают с глубины ДО 6 метров
  12. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Тогда готовьте 50 т. р., Дешевле будет только в случае установки китайца.
  13. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Ээх! Вам до бурения на этот форум зайти нужно было и людей поспрашивать. На бурении скважины Вы сэкономили тыщ 10, а на ее оборудовании попадаете на лишние 20-25!
  14. Resident66
    Resident66
    Resident66
    День добрый! Посоветуйте насосную станцию для дома загородного,
    один этаж + мансарда, два санузла, стиралка, посудомойка, высота подъема воды 5 м
    водозабор из колодца, глубина 3,5 кольца, расстояние до места ввода в дом 20 метров.
    что бы работал тихо...
    Спасибо:).
  15. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Grundfos MQ 3-35, DAB Active 102
