1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,76оценок: 17
Выбор насосной станции - 2
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Андрей 203, 25.05.12.
  1. Юрис66
    Юрис66
    Юрис66
    Если модельный ряд большой
    Такие тоже применение найдут!
  2. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Севастополь
  3. IRspb
    IRspb
    IRspb
    Выскажите экспертное мнение, пожалуйста.
    Если сравнивать по критериям надежность & качество материалов и сборки бренды Wilo и Dab - какие оценки?
  4. Юрис66
    Юрис66
    Юрис66
    НС DAB- больше модельный ряд.
    Если нет заведомого брака при изготовлении или транспортировке
    по надежности одинаковые.{ если использовать по назначению }
    качество материалов практически одинаковое
    но если хотите у WILO подводка для содинения ГА с насосом поглавнее будет
    у DAB баки бывают плохо прокрашены
    Если при одинаковых параметрах и исполнении{ INOX }
    Выбор в пользу ценника. ИХМО
  5. Timseverin
    Timseverin
    Timseverin
    Киев
    Подскажите пожалуйста! Полный нуб в данном вопросе. Имею скважину с пластиковой трубой диаметром мм 60 находящуюся в яме глубиной 2,5 метров, если открыть кран вода идет самотоком. Из потребителей - 2 крана, полив, душ, все вместе редко работает. Прочитав форум определил, что мне нужна не очень мощная станция. Какую из этих порекомендуете взять в плане надежности: WILO Jet HWJ 202 20L EM, Aquario ajc-80, Pedrolo jcvm 10m/24cl или DAB aquajetinnox 82m. Пока склоняюсь к wilo
    Ps до домика метров 10-15
  6. Юрис66
    Юрис66
    Юрис66
    Ну если Вы только адепт немецкой техники и нержавейки;) Вам подойдет любая из списка.
    Ориентируйтесь на последующий сервис и свое материальное благосостояние.
  7. Timseverin
    Timseverin
    Timseverin
    Киев
    Спасибо за ответ. Качество сервиса судить не могу ибо как его оценить? Сужу только по представленному фирмой сайту и количеству сервисцентров и вот Вило в этом смысле победил, ну еще сыграла роль рекомендация соседа. И еще, если в воде присутствует немного песка, может какие станции более капризные? И я думал, что нержавейка лучше чугуна. И еще, на некоторых моделях пишут - крыльчатка изготовлена из технополимера, плохо ли это? У Вило просто все из нержавейки. Спасибо
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это неплохо, но в любом случае лучше когда рабочее колесо из металла - латуни или нержавейки. Такое колесо гораздо меньше подвержено воздействию механических примесей, кавитации и других неблагоприятных факторов.
  9. Sky Jumper
    Sky Jumper
    Sky Jumper
    Прочитал про него что нашел, отзывы положительные, склоняюсь к нему, осталось несколько моментов выяснить: как он себя ведет при малом расходе? Например один кран для мытья посуды? Не будет ли постоянно включаться-выключаться?
    ГА ставить не планируется.
  10. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Только не Aquario.
    У Pedrolo jcvm 10m/24c корпус насосной части из чугуна и высокая производительность, а у Вас всего два крана.
    Выбирайте из DAB и WILO по наличию сервиса/цене
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Будет, поэтому и устанавливают гидроаккумулятор.
  12. Sky Jumper
    Sky Jumper
    Sky Jumper
    Но, в этой ветке по-моему, убеждали что в случае DAB Divertron на малых расходах с установленным ГА возможны проблемы с работой автоматики (неуверенно распознает наличие расхода)?
  13. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    А чем Акварио не угодил?
  14. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Как то, в один год, только их и привозили в сервисцентр
    Я говорю про станции, по скважинникам и циркуляшкам ничего сказать не могу
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Где? :faq:
