1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,76оценок: 17
Выбор насосной станции - 2
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Андрей 203, 25.05.12.
  1. artik
    artik
    artik
    Тольятти
    Приветствую!
    Помогите подобрать недорогую насосную станцию или насос для автоматического полива.
    Вода будет забираться из ёмкости 2 куба. От ёмкости до станции будет 10 метров по горизонтали, 1 метр по вертикали. Требуемое давление в системе 4-5 атмосфер.
  2. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Насосная станция Джамбо 70/50 П-50 или 70/50 П-50 Дом, что выбрать?
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Какова производительность системы полива?
  4. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Parand,
    при идеальном напряжении, или при наличии стабилизатора - выбирайте ДОМ - весьма функциональная вещь за разумные деньги
  5. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    4-5 атмосфер нужно на протоке?
    и какая производительность требуется для полива?
  6. Барабариска
    Барабариска
    Барабариска
    Всем доброго дня суток! Прошу вас проконсультировать меня. На дачном участке у нас колодец 4 кольца в земле, 5-то на земле. Раньше 7 лет стояла станция (производства я думаю Китай, а типа фирма изготовитель магазин Леруа Мерлен). В прошло лето она потекла, я стала искать к ней новую прокладку, но конечно же не нашла, вообщем замазали герметиком и стала работать дальше. Мы ее на зиму отключаем и сливаем. Но теперь на даче собрались жить зимой мои родители, и мне конечно же хочется сделать более комфортное проживания для них. Я думаю построить небольшую будку над колодцем и поместить туда станцию. На участке у нас стоит отдельно баня, к проведена труда для душевой кабины и бойлера. В доме 3 раковины, еще хочу подключить стиральную машинку, про унитаз пока думаю
    Пожалуйста подскажите какую станцию мне лучше приобрести? :faq:
    Спасибо за ответ:)
  7. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Самый экономичный вариант это сделать будку и поставить туда станцию, либо Российскую Джилекс, либо импортную станцию, Grundfos, Dab, Pedrollo, насосы все надежные.
    Но самый идеальный вариант, это погружной насос с раздельной автоматикой и как минимум 100л баком, будет реже включаться насос, соответственно дольше прослужит, при отсутствии электричества будет запас воды под давлением.
  8. Minor
    Minor
    Minor
    Пенза
    День добрый! Помогите с выбором насосной станции. НС будет устанавливаться рядом с баней. Водозабор из реки. От НС до речки по горизонтали - 25 м, по вертикали 3 м. Потребители: мойка на кухне в доме, душ (бойлер), бачок унитаза, полив. Бюджет до 10 тыс. руб.
  9. Барабариска
    Барабариска
    Барабариска
    А 100 л бак куда я должна поместить? Прости конечно за тупой вопрос, просто я не особо представляю как это выглядит. Спасибо за ответ:)
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Подберите модель самостоятельно из расчёта: максимальный напор не менее 3,6 м3/ч, максимальный напор не менее 45-50 метров и вашего бюджета.
  11. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Можно обойтись и без бака, если поставить автоматику, работающую по протоку! Тогда насос будет включаться каждый раз при открытии крана. Есть еще один вариант-использовать истему с частотным регулированием!
  12. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    На этой схеме можно посмотреть как это выглядит со скважиной http://gidrosnab.ru/schemes/4 только вместо скважины у вас будет колодец.
  13. Solax
    Solax
    Solax
    Подскажите по такому вопросу - выбирая НС не уделил внимания выбору между чугун/нерж. - в итоге был куплен Grundfos JpBasic 3pt. И пошла ржавая вода... пить соответственно нельзя. Подскажите, что можно сделать? Или только менять на НС из нержавейки?
    Спасибо.
  14. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    В станциях с чугунной насосной частью есть такая проблема. Выход: или нержавейка, или пластик.
    Пластик работает тише.
  15. Solax
    Solax
    Solax
    Что можно посмотреть на уровне jpbasic 3pt? серию MQ не потяну...
