1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,76оценок: 17
Выбор насосной станции - 2
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Андрей 203, 25.05.12.
  1. Юрис66
    Юрис66
    Юрис66
    Купите отдельно WILO WJ 203 X EM -около 5000р
    и переставть на него автоматику и ГА от
    Grundfos
  2. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Solax,
    как вариант: DAB AquaJet Inox подходящей мощности
  3. Solax
    Solax
    Solax
    Спасибо! приму к рассмотрению.
  4. Mvomsk
    Mvomsk
    Mvomsk
    Омск
    Уважаемые специалисты, прошу помощи. Установил Grundfos JpBasic 3pt.Станция включилась с очень хорошим напором. Но не выключилась, и при этом обнаружились неплотности в соединениях. После выключения вручную и герметизации соединений насос не качает, двигатель при этом работает, обратный клапан держит воду в заборной трубе, если закрыть кран, давление поднимается только до1, если открыть кран, выливается вода из насоса и давление падает до 0. В гидроаккумуляторе давление 1,4 Пожалуйста подскажите, в чем может быть дело.
  5. СашкаБиро
    СашкаБиро
    СашкаБиро
    Доброго времени суток, возник вопрос водоснабжения частного дома в связи с переездом в него на ПМЖ. Работы для этого будут проводиться следующие: 1) Скважина (из опроса соседей у которых скважина уже есть, примерная глубина 30-35 метров, расстояние от земли до "зеркала" воды порядка 15 метров); 2) Кессон 2 метра, в него хочу установить Джамбо 70/50 ДОМ; 3) От насоса через тройник запитывание настенного котла двухконтурника на ГВС и отопление дома, а так же подача воды на кухню к мойке, и в ванную к душевой, унитазу, и стиралке. Способна ли данная НС без проблем справляться с моими потребностями, или посоветуете что нибудь другое? Большие сомнения у меня вызывает сможет ли данная насосная станция делать забор с такой глубины? всем заранее огромное спасибо за ответы.
  6. Solax
    Solax
    Solax
    зачем Вам НС при скважине? чем не устраивает скважный насос? мне кажется погружной вариант + ГА в доме в данном варианте намного предпочтительней обычной НС...
  7. СашкаБиро
    СашкаБиро
    СашкаБиро
    проблема в том что некуда ГА ставить, есть возможность лишь в подпол, но там слишком мало места да и используется он как овощехранилище только
  8. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Максимальная глубина всасывания 9 метров (расстояние от НС до зеркала воды по вертикали).
    Никаких сомнений - есть твердая уверенность что не сможет!
    Что мешает поставить погружной насос, а ГА с РД в кессон?
  9. СашкаБиро
    СашкаБиро
    СашкаБиро
    Извиняюсь за безграмотность-что такое РД? На сколько литров нужно поставить ГА для качественного водоснабжения? Возможна ли установка какой то автоматики для включения/отключения погружного насоса, если да то где её лучше устанавливать?
  10. Юрис66
    Юрис66
    Юрис66
    Х
    ГА -бывают разного исполнения
    вертикальные и горизонтальные
    и разных линейных размеров. Необязательно ГА ставить на полу.
    Можно повесить на стену-горизонтальный и там же установить автоматику
    Исходите из своих размеров помещений.
    Насос будет работать и с ГА на 8 литров.
    Как стоит задача и какой бюджет этого проекта-это решать Вам!
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    РД - реле давления.
    ГА - гидроаккуммулятор, гидробак.
    100 литров.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Здравствуйте! Что за неплотности были? Как устраняли? Опишите подробно вашу систему.
  13. Mvomsk
    Mvomsk
    Mvomsk
    Омск
    неплотности в резьбовых соединениях, всасывающая труба пнд32 через фитинг (так по-моему называется) подсоединена к НС, при включении там сифонило. Подмотал на резьбу лен.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    И это правильно! Теперь давайте разберемся с вашей системой. Возможно насосная станция не выключается по причине не набора давления отключения из-за большой высоты всасывания или нагнетания. То есть станция выбрана неверно. Здесь либо нужно будет заменить НС, либо уменьшить давление отключения реле давления. Ждем ваших комментарий по системе.
  15. Mvomsk
    Mvomsk
    Mvomsk
    Омск
    вода находится на глубине около4-5 м, и она один раз все-таки включилась, а кран водоразбора сразу на высоте около 0,5 м. Мотор то работает, а воду не качает
