1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,76оценок: 17
Выбор насосной станции - 2
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Андрей 203, 25.05.12.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Где именно кран расположен? Не на всасывающей ли трубе?
  2. Mvomsk
    Mvomsk
    Mvomsk
    Омск
    Конечно, нет. Соединено все правильно, ОК-всасывающая труба-станция-напорная труба-кран. Суть в том, что станция не качает, хотя мотор работает. При закрытом кране давление поднимается только до 1. ПРИ ОТКРЫВАНИИ КРАНА ВЫХОДИТ ПОД ДАВЛЕНИЕМ ВОДА ИЗ НС и все, мотор продолжает работать, а воды нет.
  3. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
  4. Mvomsk
    Mvomsk
    Mvomsk
    Омск
    Еще раз большое спасибо! Все сделал по ссылке. Заработала станция. Включается и выключается когда надо. Разводка до бани 30 м, там водогрей, все функционирует. Станция пока стоит в колодце, но планирую со временем переместить в приямок. Не могу загрузить фото, выдает ошибку.
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Фото обрезаем, ужимаем (изменить размер) и все будет загружаться.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ознакомьтесь, пожалуйста, с этой темой.
  7. Mvomsk
    Mvomsk
    Mvomsk
    Омск
    Сегодня загрузилось, выглядит это так. Вчера ухал с дачи, отключил электричество, сегодня приехал, давление держит, сразу заработала.
  8. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Выбрал все таки 70/50 П-50 Дом. Все поставил, все заработало. Вначале включал не на долго, так как была подключена только стиралка, все было отлично, подключил умывальник и питание уже не отключалось, на следующий день посмотрел, показывает давление 4.4, я скорее спускать воду, вылилась вся, а показывает 2.7. Короче, чем дольше включена в сеть, тем больше показывает давление, потихоньку цифры растут, уже и включатся перестала. Что с этим делать? Неужели сервисный центр?
  9. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Parand,
    Погодите Вы с сервисным центром)
    Расскажите сначала, какое у вас установочное давление настроено на автоматике?
    Вы же ведь сперва инструкцию прочитали, правда же?
  10. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Конечно читал:) и даже все работало, но потом станция стала показывать давление 4.0 при реальном нулевом давлении. Настройка даже на 3.5 не помогла.
    Если снять разъем с датчика давления включается, думаю все же датчик глючит.
  11. Solax
    Solax
    Solax
    Посмотрел я эти варианты. получается чуть ли не дороже чем покупал грюнфос в сборе. А если всю автоматику с грюндфоса переставлять, тогда не представляю куда его в таком виде можно деть/приспособить -ибо нужна только 1 система водозабора.
    Наверное всё-таки правильней продавать и строить систему заново на основе погружного насоса типа беламоса и т. п.
  12. АндрейЯ23
    АндрейЯ23
    АндрейЯ23
    Уважаемые специалисты, нужна ваша помощь... Возникла необходимость установить НС на даче, там постоянно стала проживать моя Мама, НС нужна в первую очередь для работы стиральной машинки-автомата, в дальнейшем планируем сделать умывальник, а потом и душ.(это максимум). Установить планируем в подполье, температура там не опускается ниже 0. С не когда. Пока что хотим установить бак на 220 литров, а в дальнейшем будет колодец на 3 кольца в 5 метрах от дома. Пытался поговорить с продавцами-консультантами, они мне толком не чего не объяснили, ну или может быть я их не понял. Пока что вроде как остановился на насосной станции al-ko hw 601. =) по крайней мере обещают 3 года гарантии. Модель конечно бюджетная, ну все таки, может посоветуете стоит она покупки? или может быть есть что то не дорогое что мне может подойти?
  13. Юрис66
    Юрис66
    Юрис66
    Это миф!
    Покупки стоит-потому что нужна вода!
    Не сердитесь! Какой бюджет -этого мероприятия...
  14. АндрейЯ23
    АндрейЯ23
    АндрейЯ23
    Я планирую от 4 до 7 уложиться. (без комплектующих, шлангов и т. п. и т. д.)
  15. Spooke
    Spooke
    Spooke
    Санкт-петербург
    Насчет мифа не согласен, сам купил такой насос, за 2,5 года была одна поломка, починили без проблем в течение 4 дней и бесплатно.
