1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,76оценок: 17
Выбор насосной станции - 2
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Андрей 203, 25.05.12.
  1. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Поговорку "Скупой платит..." никто не отменял. Если все же хотите приобрести бюджетную станцию обратите внимание на отечественного производителя, например Джилекс.
    За консультацией обращайтесь- объясним все доступно.
    А как Вы определили глубину колодца, который еще не выкопали?
  2. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    А это смотря какая поломка была. Китайцы вообще 50/50 могут и в первый день помереть. А 2,5 года для станции не срок, нормальные по 4-5 лет вообще без поломок работают.
  3. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Практически вся линейка Джилекса. А до 8-ми можно уже итальянскую станцию DAB купить.
  4. АндрейЯ23
    АндрейЯ23
    АндрейЯ23
    Там местоположение в низине и у всех соседей рядышком максимум 3 кольца и 2 из них постоянно с водой...
    я посмотрел Джилекс если рекомендуете, как эта модель? Джамбо 60/35 Ч-24 (сомневаюсь, в сравнении с Джамбо 70/50 Ч-24 ну все таки думаю большая мощность не будет нужна!) читал что из чугуна работает по тише?
  5. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Думаю Вам 70/50 ни к чему, а чугун действительно потише. Единственный минус этих станций - это если долго не пользуетесь, то в первое время вода с ржавчиной идет.
  6. And59
    And59
    And59
    Андрей 203,
    Здравствуйте.
    Подскажите, какой насос выбрать.
    Колодец 9 колец, 1 нижнее заилино, воды около 1 кольца, думаю в котельной установить емкость 1 тонну из нержавейки, закачать постепенно ее полную, далее с помощью автоматики поддерживать уровень в емкости, от нее обеспечить водоснабжение дома: кухня, 2 туалета, 2 душа, 1 раковина, живут постоянно 2 чел.
    Сам думаю насос в котельной, от него труба ПНД в колодец (уже заведена 25), отрегулировать так чтобы забирала не до дна, а не доходя 20см.
    Установить клапан чтобы насос в холостую не работал, и при заполнении промежуточной емкости насос тоже отключался, ГА, фильтры, вода пока на вид и вкус чистая, буду делать анализ, на основании которого подберу фильтры.
    Если есть замечания, прошу поправьте.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Есть. Прежде чем что-то делать необходимо почистить колодец.
  8. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    And59,
    Прочистить колодец обойдется максимум тысячи в две - это если хороший дренажник в аренду взять, а толку, пользы и приятности будет - не счесть!
  9. And59
    And59
    And59
    А не подскажите где можно взять в аренду такой дренажник?
    В том году чистил, правда с помощью копателей, один фиг нанесло песку, причину вижу в том что колодец не докопан.
  10. And59
    And59
    And59
    Да, дельный совет, ну наверно я бы до этого сам не догадался:)
    Это само собой разумеющееся.
  11. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    And59,
    Вот в Петербурге его можно арендовать у нас)
    А в Москве...ну поищите организации, профессионально занимающиеся продажей насосов, может быть через них выйти на бурильщиков, у которых должно быть что-нибудь подходящее.
    P. S. Мы, например, в аренду даем Pedrollo MCm 12/50 (и пожарный рукав на 20 метров). Для таких целей правильно использовать насос с двухканальным рабочим колесом из нержавейки, ну или из латуни.
  12. Dmitr101
    Dmitr101
    Dmitr101
    День добрый! Подскажите могу ли я использовать повехностную насосную станцию для подключения душевой кабины и умывальника, если да то какую смотреть. Глубина зеркала воды в колодце 2 метра, горизонтальный пробег до бани 42 метра, предполагается 2 или 3 угла. Труба ПНД 32 или 40?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, можете. Трубу укладывайте ПНД40, нужно исключить углы - нельзя укладывать фитинги в землю, со временем они теряют герметичность. Насосную станцию выберите самостоятельно по вашим возможностям.
  14. Мордашка
    Мордашка
    Мордашка
    Никольское
    Здравствуйте!
    Не могли бы специалисты подсказать женскому коллективу в лице меня и моей мамы - какую вещь выбрать?
    Ситуация следующая: есть озеро в 50м от дома; от дома до берега понижение примерно 3м; мама хочет, чтобы в озере была труба/шланг, а в доме стояла насосная станция (и откуда слово-то такое узнала!), чтобы ее можно было включать и качать воду в бачок раковины на кухне, а в будущем еще и в водогрей в душе.
    Пользоваться будут 2 человека - помыть посуду, себя и дом.
    Заранее благодарю за подсказку - для нас сие чудо техники в диковинку, а помощь продавца кажется нам сомнительной
    Зы - и что еще надо, помимо самой станции и трубы/шланга?
  15. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Станция конечно будет работать на пределе своих возможностей по всасыванию, а возможно и вообще не всосет. Нет ли возможности разместить насос в озере или ближе к нему?
    Если все же поставите станцию потребуется обратный клапан и с сеткой (устанавливается на конце всасывающего шланга в озере).
