1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,76оценок: 17
Выбор насосной станции - 2
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Андрей 203, 25.05.12.
  1. Мордашка
    Мордашка
    Мордашка
    Никольское
    ага, значит идея глупая
    разместить насос ближе к озеру - это значит: надо воды - несем насос, разматываем шланг; не надо воды - уносим насос, сматываем шланг. У нас так сейчас для полива ручеек (или малыш, не помню) 3 года пашет
    Вот мама и обыдеилась - насос в доме и качает воду из озера.
    а насколько близко к озеру должна быть станция? у нас участко заканчивается в 25 метрах от озера - этого расстояния достаточно? тогда там домик для нее надо строить. И какую станцию брать, чтоб бюджетно, но качественно - в смысле, нам не для понтов (у меня круче), нам чтоб скромно работала без перебоев.
    а сетка - это фильтр от грубого мусора?
  2. vassa
    vassa
    vassa
    Просмотрел темы "выбор насосной станции 1", начал просматривать "выбор насосной станции 2", но до конца далеко. Очень большие темы. Поэтому прошу меня извинить, если вопрос уже был, но я не нашел. Суть вопроса:
    Имеется летний водопровод, но давление не большое, да и вода есть не всегда. Отвод по моему 1/2 дюйма. Хотел бы иметь дома воду с возможностью использования электрического водонагревателя и душевой кабинки.
    Считал, что достаточно насоса (или насосной станции с емкостью) для повышения давления, но подобной ситуации не нашел. То есть мысль не верна? Потребности воды не большие, думаю литров 50 в сутки, может раз в неделю 100 литров.
    Прошу подсказать.
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Точные расстояния и перепады высот?
    Для НС нужен будет не домик а "погреб" и трубу закапывать ниже глубины промерзания (и в озере в т. ч.). Если сезонное водоснабжение (только летом, а на зиму убирать) - подойдет и домик.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Таких вопросов было очень много. Ситуация стандартная. В таком случае и поступают стандартно. А именно:
    - отвод от магистрального водопровода заводится в накопительную ёмкость необходимого объёма;
    - на конец отвода устанавливается поплавковый клапан, как в смывных бачках унитаза;
    - водоразбор из накопительной ёмкости производится с помощью насосной станции через шаровой кран и обратный клапан.
  5. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    При перепаде высот 3м. желательно не далее 40 метров. Если есть возможность поставить в 25-30м. от озера- вообще прекрасно, тогда перепад высоты и в 4 метра вполне допустим.
    Станцию лучше всего по цене/качеству Джилекс Джамбо 70/50 П24 - цена 6500.
    Совершенно верно.
  6. Мордашка
    Мордашка
    Мордашка
    Никольское
    большое спасибо!
  7. Dmitr101
    Dmitr101
    Dmitr101
    Я правильно понял, что поставив насосную станцию в доме она сможет закачать воду на расстояние 42 м от колодца, при использовании ПНД40.​
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, если высота всасывания не будет превышать 4-х метров.
  9. Nikitka42
    Nikitka42
    Nikitka42
    Кемерово
    Прошу совета, по выбору НС
    дано: вода холодная цетнральная, давление можно сказать никакое, подключал манометр, показывало "1", если надо уточнять в каких единицах, то найду фото манометра.
    Семья: 4 человека: 2-ое взрослых и 2-ое детей, 2 с/у + кухня, 1 накопительный водонагреватель на 120 литров.
    Дом пока не ПМЖ, но через месяц, уже будем туда вселяться, планирую покупку насосной станции, выбор стоит из НС Джамбо
    Так же планируется ГА на 100 литров, вот только 1 или 2 не могу определиться
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Где планируете устанавливать станцию? Если в помещении или даже в подвале, то такую станцию вы будете слышать.
  11. Nikitka42
    Nikitka42
    Nikitka42
    Кемерово
    Как раз в помещении и планируется, скажем так на входе в дом, есть подсобное помещение, далее уже за этим помещением с/у первого этажа.
    Не знаю как джамбо, ни разу не слышал как они работаю, ездил к знакомому, пощупать его НС, но у него самый дешевый китай стоит в доме, можно сказать прям в самом доме, даже не в отдельном помещении, по уровню шума я бы не сказал, что очень громко работает.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Здесь ведь зависит от того какой тип насоса применяется. Может у вашего знакомого применяется вихревой насос? У Джамбо насос центробежный и со встроенным эжектором, такие насосы более шумные. Вам быстро это надоест.
    Вы можете установить например такую станцию
    Это Wilo-175EA. У неё как раз вихревой насос. На напорном трубопроводе через тройник можно присоединить гидроаккумулятор на 100 литров.
  13. Nikitka42
    Nikitka42
    Nikitka42
    Кемерово
    производительности этой станции будет ли хватать? если ещё летом огород надо будет поливать, её же силами
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Если ещё и полив, тогда возьмите Grundfos MQ3-45.
  15. Nikitka42
    Nikitka42
    Nikitka42
    Кемерово
    ) кхм) кхм
    пожалуй смирюсь с шумом, не располагаем такими суммами, все таки если из джамбо выбирать? такая приглянулась https://www.rusklimat.ru/catalog/pumps/pumps-stations/djambo/7811.html
