1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,76оценок: 17
Выбор насосной станции - 2
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Андрей 203, 25.05.12.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Станция как станция, я бы лично не использовал бы такую для питьевого водоснабжения. Хотя насос с пластиковым корпусом менее шумен, чем например нержавейка. Требует аккуратного монтажа. Можно свернуть патрубки. Нравится - берите...
  2. Nikitka42
    Nikitka42
    Nikitka42
    Кемерово
    почему?
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Так пластик ведь. У меня лично нержавейка, но станция стоит в кессоне в 20 метрах от дачного дома и шум её работы меня не беспокоит.
  4. Nikitka42
    Nikitka42
    Nikitka42
    Кемерово
    Уяснил, присмотрюсь к нержавейке, насчет шума, поживем увидим. :)
  5. NKonstantin
    NKonstantin
    NKonstantin
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Прочитал больше половины сообщений темы, но только еще больше запутался:faq:, поэтому прошу помощи в определении насосной станции (НС) для загородного дома. :|:
    Имеется загородный дом в садовом товариществе. Дом используется пока только в летний период. Через участки товарищества проложена магистраль от напорной башни. В дом вода от магистрали подведена с помощью металлопластиковой трубы Ø19 мм длиной 18 м (планирую замену на ПНД 32). В конце лета планирую устройство скважины на песок по аналогии с соседом (скважина у него глубиной 32 м, до зеркала 27-30 м в зависимости от времени года). Напор воды в доме небольшой, одновременно двумя точками не попользуешься. В доме точки: унитаз, душ с раковиной и кухонная мойка. Место установки НС на террасе. Расстояние от потенциального место установки НС до самой дальней точки разбора около 5 м и высота подъема воды около 3 м. Имеется накопительный бак без поплавкового клапана (резервная емкость на случай отключения воды) на высоте 3 м от точек разбора. Водой пользуются в среднем 2-4 человека. Вода иногда используется для полива.
    Бюджет НС до 10000р. Хотелось бы с защитой от сухого хода. Или лучше защиту покупать отдельно?
    Мне порекомендовали насосную станцию MARINA CAM 100/60, а когда скважина будет готова, в ней установить погружной насос типа Малыш. Что посоветуете?
  6. NikoYar
    NikoYar
    NikoYar
    Приветствую! Помогите советом, т. к. впервые собираюсь делать систему водоснабжения на даче.
    Есть скважина 13 м., пластиковая труба, торчащая из земли на 1 метр. Зеркало воды где-то метр от уровня земли (сейчас стоит обычный насос, в скважине воды много, т. к. насос работает часами, вода не заканчивается). До дома и бани 3 и 6 метров. Вода нужна будет для крана на кухне, душевой, заполнения отопительной системы, для полива газона, детского бассейна и бани. Одновременно планируется использовать не более 2 потреблений воды. Пользоваться планируем только в дачный сезон. Так же планируется установка фильтра (т.к. вода с большим содержанием железа). Фильтр обезжелезиватель 13х54, V1TCBT (A-J)-3/4" (автоматический клапан), Сорбент АС, Производительность 1,0 м3/ч. Рабочий диапазон давлений 2,5-6 бар. Максимальное давление 8,62 бар;
    НС хотелось бы автоматическую со всякого рода защитой. В планах приобрести ДЖИЛЕКС ВОДОМЕТ 60/92 ДОМ автоматическая.
    Но хотелось бы узнать мнение специалистов. Кстати может по фильтру тоже кто-то совет даст?
    Пока не очень себе представляю каким образом это всё устанавливать и по какой схеме и что мне вообще нужно приобрести для полного комплекта, т. к. после фильтра планируется сделать разводку и по одной трубе подавать холодную воду, а по второй через водогрев горячую.
  7. NikoYar
    NikoYar
    NikoYar
    Ещё хотелось бы узнать на какую глубину опускать насос при глубине 13 м.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Установите реле защиты от сухого хода самостоятельно (LP/3). Всасывающий трубопровод поменяйте на трубу ПНД32.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Уважаемые специалисты насосного оборудования Джилекс, прошу проконсультировать.
  10. paparazi
    paparazi
    paparazi
    Абакан
    Все привет!
    Не нашел тему по настройкам насосной станции.
    Станция Dab aquajet 82
    1. Какое давление накачивать в грушу?
    2. По достижении какого давления по манометру должна отключатся станция?
    3. На каком давлении должна включаться станция?
    За раннее спасибо!
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Paparazi, ответы:
    1. Давление воздуха в пустом (без воды) гидроаккумуляторе должно быть на 10% меньше давления включения реле давления.
    2. Включите насосную станцию в работу и проверьте величины Рвкл. и Рвыкл. Обычно заводские настройки 1,4 и 2,8 бар соответственно.
  12. paparazi
    paparazi
    paparazi
    Абакан
    Андрей 203
    у меня в груше накачано давление 1,7.
    по настройкам с завода:
    1. Давление отключения 3,5
    2. Давление включения 1,8-1,9
    Нужно перенастроить?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Зачем? Перенастраивают когда это будет нужно под определённые особенности системы. Попользуйтесь, а там видно будет.
  14. paparazi
    paparazi
    paparazi
    Абакан
    А как на счет давления 3,5?
    она секунд 10-15 пытается набрать давление с 3,3 до 3,5, а до 3,3 набирает быстро.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Можно и убавить, но одновременно придётся отрегулировать давление включения, так как оно тоже уменьшится.
