1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,76оценок: 17
Выбор насосной станции - 2
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Андрей 203, 25.05.12.
  1. paparazi
    paparazi
    paparazi
    Абакан
    Спасибо, Андрей!
    попробую поэкспериментировать сегодня, а то уж сильно долго гудит в самом конце.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это говорит о том, что насосная станция выбрана неправильно. Должен быть запас по напору, тогда и будет всё нормально отключаться.
  3. paparazi
    paparazi
    paparazi
    Абакан
    Да вроде все нормально подобрано.
    Вот условия которые были уже в этой теме:
    1. Пост №347 https://www.forumhouse.ru/threads/158917/page-24#post-5063254
    2. Пост № 351 https://www.forumhouse.ru/threads/158917/page-24#post-5077757
    ну и трубы пока не разведены по дому, раздается вода только из крана, рядом со станцией.
    напор сильный.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А теперь придётся убирать элементы снижающие общий напор. Начать можно с удаления всасывающего трубопровода и непосредственного подключения насосной станции через обратный клапан к скважине. Думаю, что и настройку реле можно будет не менять.
  5. paparazi
    paparazi
    paparazi
    Абакан
    ясно, т. е. грубо говоря, у меня стоит преграда м/у скважиной и насосной станцией.
    и станции не хватает тяги затащить на 3,5 бар?
    зы: перед станцией у меня еще кроме обратного клапана стоит колба с фильтром, читал что колбу лучше ставить после станции, а перед ней просто фильтр грубой очистки, как перед циркуляционным насосом на СО.
    Подключать станцию напрямую к трубе не очень охота, так как придется заворачиваться с герметизацией стыков (сейчас у меня просто опущен 25ый металлопластик в скважину на глубину 7,5 метров).
    Перво-наперво попробую уменьшить давление отключения до 2,8 бар (ну и соответственно включения).
    Или это не решит проблемы?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, именно так.
    У меня обсадная секционная диаметром 3 дюйма. Вот также вакуумировал скважину, разумеется стыки нужно будет тщательно герметизировать. Это хорошо выполняется с помощью льна и герметика Унипак. Входная группа была такая:
    Два сезона проработало нормально. На третий труба потеряла герметичность и пришлось опустить в неё всасывающий трубопровод ПНД40 (динамический уровень в разгар сезона серьёзно понижается).
    Теперь всё работает вот так:
    Перед обратным клапаном достаточно установить фильтр-грязевик (Ду25), Фильтр-колбу установите на напорном трубопроводе насосной станции. Попробуйте сначала это, а потом посмотрите, как НС набирает давление.
  7. paparazi
    paparazi
    paparazi
    Абакан
    Андрей 203, попробую повозиться с грязевиком и переносом колбы.
    И последний вопрос: а изменения давления включения отключения ничего не даст? до 3х бар стрелка добегает легко.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    От перемены мест слагаемых сумма не меняется. Если исключить колбу (извлечь картридж), то естественно вы прирастите напор...
  9. Neston
    Neston
    Neston
    Всем добрый день!
    Уже который день изучаю темы связанные с насосными станциями и не могу определиться что взять. Собираюсь устанавливать в цоколе дома с возможностью круглогодичного использования.
    Исходные данные:
    1. Колодец - 5 колец. Зеркало на глубине 1-3 метра, дебет минимум 0,3 куб. м. в час в засушливое лето. Расстояние до дома - 8 м.
    2. В доме планируется 3 основных потребителя: мойка на кухне, душ/туалет, стиральная машина. Дополнительно выведу штуцер на улицу, для поливочного шланга.
    4. Ставить планируется в цоколе, там всегда "+".
    5. Бюджет 5- 7 т. р.
    Сейчас на участке установлен накопительный бак 0,5 куба на расстоянии около 25 м от колодца. Под баком сложена кирпичная душевая где стоит касос КАМА-10 и водонагреватель для душа. Всё это существует уже лет 6, за это время дважды менял на насосе сальник, один раз перематывался ротор и ремонтировалась крыльчатка (клеил холодной сваркой).
    Насоса КАМА-10 вполне хватает для моих потребностей, он создаёт достаточный напор несмотря на удалённость от колодца. При том иногда на напорной части я цепляю шланг ещё 30 м. Итого расстояние подачи воды достигает 55 м. На всасе и на напоре шланги 3/4".
    Хар-ки насоса:
    напор - 20 м.
    мощность 350 Вт
    макс. подача - 1,8 куб. м./час
    Искал себе НС с подобными хар-ками и ГА -50 литров.
    Выбрал вот что:
    ДЖИЛЕКС ДЖАМБО 70/50П-50
    ERGUS AUTOMATICO 1000 Inox 50L
    Вихрь АСВ - 800/50
    AIKEN МРЕ-063/1.2-2 150104031
    Однако, к моему удивлению, НС практически имеют минимум мощности 800 Вт (а чаще 1 кВт), напор 40-50 м., и расход 3-4 куб. м/час. Зачем такие мощные НС для загородного дома я не понимаю. Как правильно было упомянуто, оптимально, когда НС включается через минуту после открытия крана и отключается после его закрытии. Тем самым минимизируется кол-во включений. Однако при таких мощных насосах этого можно достичь лишь при создании в системе давлений близких к максимум (т.е. 3,5- 4 ата). Из моей практики для загородного дома вполне достаточно 2 ата.
    Мне было бы достаточно насоса на 400 Вт типа КАМА-10. Это снизило бы нагрузку на электропроводку дома (особенно пусковые токи), уменьшилось бы кол-во включений насоса, уменьшился расход э/э.
    Но где взять такую НС?
    Возможно я заблуждаюсь в своих рассуждениях. Поправьте если так. Буду признателен. Спасибо.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Для того, чтобы обеспечить необходимый расход и приемлемое давление.
    Для справки нормированный расход различными потребителями:
    Смывной бачок унитаза - 390 л/ч
    Раковина (мойка) - 480 л/ч
    Душ - 720 л/ч
    Полив - 1000 л/ч
    При таком малобюджетном источнике водоснабжения вам придётся создавать двухподъёмную систему водоснабжения с накопительным баком. В бак вода подаваться будет например вибрационным насосом, который будет управляться поплавковым выключателем, а подача в систему водоснабжения будет осуществляться насосной станцией через обратный клапан.
  11. Neston
    Neston
    Neston
    Возможно у кого то такие нормы. Но я для душа не планирую такой расход. Я просто не обеспечу нагрев воды с такой скоростью. Максимум это 100 л/час. Бачок в туалете - 10 л. 390 л/час это надо в туалет сходить 39 раз! Извините, но мы не такие засранцы). А вот по раковине соглашусь.
    Для полива стоит бак, он будет наполняться отдельно- минусуем.
    Итого макс. расход вряд ли будет превышать 1000 л/ч.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это типовые нормы для расчета систем водоснабжения. А у себя вы можете их изменить.
  13. Neston
    Neston
    Neston
    Вот и хотелось бы понять что мне выбрать бюджетное из расчёта максимально возможного расхода 1000 л/час.
    Может я вообще иду не по правильному пути. Может мне не нужен ГА 50 литров? Я исхожу из того, что чем больше ГА, тем реже включается насос и соответственно увеличивается его ресурс, уменьшаются перепады в э/проводке. Т. е. при кратковременном включении (набрать воды в чайник, смыть воду в туалете, вымыть руки) насос не успеет включиться.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ну у меня например, насос обеспечивает рабочую подачу в 1-1,2 м3/ч. Насос Calpeda NGXM2. ГА можно установить и на 100 литров, его стандартный запас воды будет составлять примерно 30 литров.
  15. Neston
    Neston
    Neston
    Честно говоря не хочется собирать НС самому. Хотелось бы готовое решение.
    Была у меня такая мысль, но прикинув стоимость ГА, РД и насоса понял что ничего не выиграю и даже наоборот выйдет дороже.
