1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,76оценок: 17
Выбор насосной станции - 2
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Андрей 203, 25.05.12.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Все эти пластиковые насосы/насосные станции, ИМХО, для полива и технического-бытового водоснабжения. Вам нужна станция с рабочим напором от 40 метров и рабочей производительностью более 1,5 м3/ч.
  2. laika5
    laika5
    laika5
    Санкт-Петербург, Гатчина
    Спасибо
    Посоветуйте производителя
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Laika5, предлагаю рассмотреть итальянские станции от Pedrollo, Dab, Calpeda.
  4. DarkGT92
    DarkGT92
    DarkGT92
    Всем привет, перечитал кучу страниц, но для себя ответа не нашел :(
    Помогите, пожалуйста, подобрать насос.
    Что имеем:
    Скважина (глубина 10м) в погребе под домом, погреб высотой где-то 1.6м. Зеркало воды на пол метра ниже погреба. Необходимо будет раздавать воду на 2 раковины, 2 туалета, душ, стиралка, посудомоечная машина. При чем под одной из раковин будет стоять система обратного осмоса гейзер. Давление она требует от 2.8 атмосфер, но даже при таком давлении вода еле проталкивается и набирается бак в течении нескольких часов, поэтому необходимо будет создать давление во всей системе около 5 атм. Одна раковина и один туалет будут стоять на 2 этаже. Под все это решил взять ГА от джилекса на 150 литров, надеюсь хватит, чтобы часто не включался насос (прокомментируете, что вы думаете по этому поводу?). Но вот с самим насосом никак не могу определиться. Скважина под погружной насос не предназначена, соответственно только центробежный. Сначала нацелился на джилекс джамбо 70/50, но засомневался, хватит ли мощности накачать 5 атмосфер в ГА (тем более я так понимаю, что лучше брать с запасом вплоть до 6 атм, а то со временем изнашиваются)? И вопрос его шумности, все таки погреб в доме и звукоизоляцией является только крышка пола (из дерева, внутри крышки утеплитель)... Будет ли его слышно в доме? Может посоветуете что-то другое, главное чтобы был тихий и смог накачивать до 5-6 атм. Заранее благодарю!
  5. DarkGT92
    DarkGT92
    DarkGT92
    Неужели ни у кого нет никаких мыслей? :nono::faq::(
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Мысль одна - снизить давление в системе до 3 максимум 4 бар. 6 атм. вы порвёте систему...
  7. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Для установок обратного осмоса даже китайских должен быть насос повыситель.
    Андрей 203 уже ответил порвете систему. :hello:
  8. sortavala71
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    Подпорожье
    Получилось, что приобрел насосную станцию MQ 3-45. Покупал так как не было воды. Воду "нашли"- станция осталась. Пролежала в магазине под реализацию полгода. никто не купил (город видать наш маленький, а станция не дешевая) Сегодня измерял давление в системе, намерил 2.8 Могу ли я использовать ее для полива? И еще, не беда если я подключу ее только на выход металлопластиковой трубы выходящей во двор? Она самого маленького диаметра на 16. помню кто то советовал не уменьшать вход в насос. почему только на один выход, так потому, что давления для дома хватает за глаза того, что и так имеем, без насоса
  9. Andreq
    Andreq
    Andreq
    Добрый день!
    Нужна помощь, что есть:
    труба 3/4, давление воды в ней менее 0,1 Атм. до основной трубы (диаметром 100) около 50м.
    Общий перепад высот 5 м.
    Нужно увеличить давление, хочу поставить на входе ДЖИЛЕКС Джамбо 70/50, но прочитал, что нельзя на входе заужать канал.
    Что делать? Подскажите.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Andreq, добрый день! Я бы посоветовал заменить отвод от магистрального водопровода. Использовать будет лучше трубу ПНД40 (внутренний диаметр 1 1/4").
  11. Andreq
    Andreq
    Andreq
    Нет возможности, труба закопана на глубину 2м.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Разумеется придется рыть новую траншею и благодарить умника, который заложил трубу 3/4".
  13. Andreq
    Andreq
    Andreq
    Ожидает приятный отпуск, Спасибо.
    А насос какой в последствии смотреть?
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Лично рекомендую итальянцев - Dab, Pedrollo, Calpeda...
  15. Andreq
    Andreq
    Andreq
    Андрей 203
    Нашел PEDROLLO CKm 50, 3/4'.
    Само всасывание до 9м.
    У меня перепад 5м и длина трубы 50 м. (5м) т. е 10 метров.
    Если поставить у входа к трубы то это -1,5 м
    Получим 8,5 метров.
    теперь думаю потянет или нет?
