1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,76оценок: 17
Выбор насосной станции - 2
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Андрей 203, 25.05.12.
  1. Kirpich1977
    Kirpich1977
    Kirpich1977
    Всем здравствуйте!
    Помогите пожалуйста в выборе НС. Форум курил, но возможно по диагонали :)
    Задача: обеспечить водой два садовых участка от одной скважины.
    Потребление воды летнее, на зиму вся конструкция будет разбираться.
    Потребители: полив (в том числе капельный), набор бочек (5 шт.) с водой опять для полива, две бани, автомойка, 1 летняя кухня. В перспективе возможен душ (2 шт.) Точек раздачи пока планирую 2.
    Скважина: глубину точно не знаю, но больше 20 м. точно, отбор сегодня вибрационным насосом с уровня 8 м, зеркало где-то на 3 м. По дебиту точно не известно, но вибрационный никогда не осушал её. Находится практически посередине участка. На скважине нечто вроде железного ящика размерами ШхГхВ 0,6х0,6х1,0 м.
    Бюджет: 10 000 - 15 000 с трубами, фитингами, кранами, коннекторами и пр.
    Задумка следующая: Поставить НС в ящик. Ящик тепло- и звуко- изолировать по схеме пенопласт/железо/пенопласт/воздух/фанера, закрыть на ключ чтоб не украли. Выбор НС пока следующий:
    Aquario Auto AMH-100-6P (60/52) 7800
    Джамбо 70/50 Н-24 6500
    Джамбо 70/50 П-24 6100
    альтернатива Al-KO, CMI в ОБИ в пределах 4000.
    Водозаборны
  2. Kirpich1977
    Kirpich1977
    Kirpich1977
    Упс. продолжение:
    Водозаборный шланг стандартный в комплекте с ОК, размер не помню но где то 32 40. Напорная магистраль SPIRABEL LD внутренним диаметром 32 (не знаю как правильно назвать но такой прозрачный, с спиральным армированием, суммарно 50 метров. Водозабор до конкретных мест потребления с точек раздачи шлангами 1/2 или 3/4 через коннекторы.
    Схема прилагается.
    Критика и советы приветствуются!
  3. Dravosek37
    Dravosek37
    Dravosek37
    Иваново
    Какая высота колец? Ну я думаю, не метровые.
    У самого такая-же,очень доволен:). До колодца - 7м. До зеркала воды - 1.5 м + 1 м до станции. Набирает давление до 3 бар. Обеспечивая одновременное использование 3-х точек разбора с запасом. К тому-же Джилекс не критична к присутствию мелких загрязнений, так-как у вас всас у самого дна.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Предлагаю приобрести Джамбо 70/50 Н-24.
  5. Gidrodiesel
    Gidrodiesel
    Gidrodiesel
    Здравствуйте. Необходима насосная станция для водоснабжения бани, питаться будет из ёмкости 600 л рядом с баней. В бане будет накопительный водонагреватель на 50-80 л душевая кабина обливное ведро и бак для печки 100л. Какую насосную станцию посоветуете?
  6. laika5
    laika5
    laika5
    Санкт-Петербург, Гатчина
    Свой выбор остановил на станции Грундфос 3-45 https://www.220-volt.ru/catalog-64434/
    Необходимо обеспечить водоснабжения загородного дома из колодца, линза воды 5 метров, колодец от станции в 20 метрах. Высота подъема воды до 7 м. Одновременно будут открыты максимум 3 крана.
    Просьба подсказать, правильно ли я заделал выбор.
  7. venom
    venom
    venom
    Красноярск
    Добрый день! Прошу прощения, если вопрос будет идиотским... Имею эжекторную насосную станцию Marina Speroni 100/25, поднимает воду с высоты 8м, ПНД трубы 40 диаметр на всас, один поворот на 90 градусов. Воду качает исправно, давление набирает и держит, но на в целом напор слабый. Отсюда вопрос, а если на выход НС поставить ещё одну насосную станцию (есть Marina 40/22), можно ли так поднять давление воды на точках водоразбора (по существу это водонагреватель, смеситель в доме, шланг для поливочных бочек и шлаг для помывки машины. Ессно одновременно они юзаются крайне редко, почти никогда)? Или это бред сивой кобылы?
  8. Sergey250264
    Sergey250264
    Sergey250264
    Муром
    Здравстуйте! Уважаемые профессионалы - Помогите советом, собираюсь сделать систему водоснабжения в доме для пожилых родителей.
    Есть колодец, зеркало воды 10 колец т. е. около 9 м. от уровня земли. Углубившись на 1,5...2 м, получаю 7...8м. достаточно для НСтанции. До дома (место установки НС 6 метров. Вода нужна будет для крана на кухне + планирую подключение стиральной машины, туалет и душевую. В перспективе подключение бани (30м от дома), для полива огорода (если возможно).
    НС хотелось бы автоматическую с полной защитой.
    В магазинах города нашел НС Джамбо 70/50 П-50 ДОМ автоматическая. Но хотелось бы узнать мнение специалистов. В магазине вместо НС предлагают установить насос поверхностный Джамбо 70/50 П и на выход установить автоматику DAB ACTIVE DRIVER M/M 1.1 гарантируют полную защиту НП и автоматическую поддержку давления, но мне кажется что ГА 50л. не помешал бы...
    Достаточно ли будет для подключения ПНД-32?
    Большая просьба помочь определиться с выбором.
  9. Павел84ч
    Павел84ч
    Павел84ч
    Добрый день.
    Помогите с выбором насосной станции, двое суток читаю форум...
    Пока остановился на DAB AQUAJET-INOX 82 M или DAB AQUAJET 82 M или GRUNDFOS JPBasic 3PT
    Условия сейчас: вода из промежуточной емкости по ПНД 1", душ, раковина
    Условия в будущем: вода из промежуточной емкости по ПНД 1", 2 душа, 2 раковины, стиральная машина, посудомоечная машина, туалет.
    Правильно ли я сделал выбор? Чем отличается DAB AQUAJET-INOX от DAB AQUAJET. Правильно ли я понимаю, что у DAB есть защита от перегрева и от сухого хода. В баке есть поплавковые датчик опорожнения, будут ли проблемы с ним при подключении к насосной станции?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Этого ещё не достаточно. Перед регистрацией читал форум в течении более 3-х месяцем. Узнал ответы на подавляющее число своих вопросов. Из вашего списка лично бы выбрал DAB AQUAJET-INOX 82 M (ну люблю я нержавейку:)), соответственно DAB AQUAJET с корпусом насоса из чугуна, равно как и GRUNDFOS JPBasic 3PT. Защита у DAB есть.
    В каком смысле должен создать проблемы поплавковый датчик, опишите его подробно.
  11. Павел84ч
    Павел84ч
    Павел84ч
    У поплавка 3 провода на конце, DAB подключается вилкой. Мне нужны 2 провода, которые соот-но размыкаются при опорожнении бака. Соот-но через них нужно пропустить фазу которая пойдет на насосную станцию... Делать для станции специальную розетку с подключенным поплавком?
    еще вопрос в догонку) УЗО какого типа надо ставить A или AC на станцию и ток наверное 10 ma?
  12. Alexej_B
    Alexej_B
    Alexej_B
    Делаю на даче водопровод с накопительной емкостью, не знаю какой насос выбрать. Емкость пока 750 л, если будет быстро опорожнятся, рядом еще одну поставлю. К насосу вода подается из нижнего патрубка емкости, т. е. под неким напором. Потребителей немного: один кран в доме с водонагревателем, ну и несколько отводов в саду на полив, мойку и т. п. Насос будет находится в бане, поэтому к шуму никаих требований нет, напорная магистраль до дома 35 м, с небольшим уклоном. Водопровод сезонный, на зиму слив и отключение. Хотелось бы насосную станцию в пределах 8 р. Сначала думал GRUNDFOS JPBasic 2PT, или 3PT, но не нахожу его в каталоге грундфоса, может его уже с производства сняли. Хотелось бы надежности типа Wilo, педролло, но есть подозрение на пониженное напряжение, поэтому гробить дорогой насос не хотелось бы. Поэтому посоветуйте досаточно надежную модель, но укладывающуюся в 6-8 р. И еще вопрос: поплавковый выключатель подключать к НС прямо в шнур НС или лучше взять с розеткой?
    Чугунина если дней 5 не пользоватся дает ржавчину или нет?
  13. Павел84ч
    Павел84ч
    Павел84ч
    Дает. Даже за ночь может дать. посмотрите мои посты выше... Почти для таких же целей подбираю станцию... Пока остановился на DAB AQUAJET-INOX 82 M. Ее кстати за 8-8.5 можно купить... По GRUNDFOS JPBasic попадались нелестные отзывы на зарубежных форумах.
    по поводу поплавкого выключателя, наверное без разницы, как удобнее. Мне тоже кстати надо приобрести, вы какие смотрите?
  14. Alexej_B
    Alexej_B
    Alexej_B
    У меня лежит Smart италия помоему. Тоже три конца. В продаже попадались поплавки уже с розетками, у педролло и гардены такие были. Мне интересно не повлияет ли на гарантию врезка поплавка в шнур питания насоса. А по насосам отзывы всякие, но грундфос это марка с большой буквы. И крупнейший поставщик насосного оборудования. И соответственно чем больше продукции покупается, тем больше отзывов, в т. ч. негативных!
  15. Павел84ч
    Павел84ч
    Павел84ч
    Про врезку в провод станции где-то читал, что с гарантии слетает - рискованно. Лучше розетку на стене сделать с подключением поплавка наверное.
