1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,76оценок: 17
Выбор насосной станции - 2
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Андрей 203, 25.05.12.
  1. Alexej_B
    Alexej_B
    Alexej_B
    Тогда проще вот такой http://www.dom-sad.ru/product/?id=52716
    но тогда чтобы вставить его в отверстие в емкости надо разрезать провод, а потом сращивать!
  2. Павел84ч
    Павел84ч
    Павел84ч
  3. Alexej_B
    Alexej_B
    Alexej_B
    Теперь осталось найти их в наличии)
  4. Sergey250264
    Sergey250264
    Sergey250264
    Муром
    Спасибо за "Подробный ответ" спецы!
  5. Anastie
    Anastie
    Anastie
    Челябинск
    Андрей 203, здравствуйте! Посоветуйте модель колодезного насоса с параметрами, которые Вы описали. Я поняла что оптимальный вариант Джилекс, только какая модель? их оч много
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Как минимум модель 60/72.
  7. Andreq
    Andreq
    Andreq
    По дому разводка вся 1/2', есть кран на кухне, душ, из дополнительных потребителей полив, ночью набирается емкость, вечером полив из емкости.
  8. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    Колодец глубина 6 колец, воды 3-4 кольца. Ближайший потребитель 12 метров, следующий через 10 метров. Насосную станцию хочу разместить в колодезном домике. Какую из этих насосных станций брать: Marina 80/22 или Marina 40/22 ?
  9. Mikhailmarly
    Mikhailmarly
    Mikhailmarly
    Москва, ул.Мусоргского д.3
    Dravosek37, привет землячок. :) Мы тоже с Ивановской области, рядом с Тейковым в деревне родители живут. У нас кольца у колодца метровые, но до воды 4 кольца + колодец метров в 20 от дома. Так что по совету ДоктораХауса буду покупать помощнее - ДЖИЛЕКС Джамбо 70/50 Н-24.
    Хочу на этой недели заказать. Может кто хорошие магазины, проверенные посоветует. Спасибо!
    Отредактировано. Предложения прошу давать в личку.
  10. Alexej_B
    Alexej_B
    Alexej_B
    Стал монтировать систему, всплыл один косяк: в накопительной емкости поплавковый клапан акватек на 1" (шел в комплекте) повидимому стоит обратный клапан, и этот клапан создает очень серьезное сопротивление воде, в результате вода еле течет туда. На что заменить этот клапан? есть какие то аналоги?
  11. SoulAsylum
    SoulAsylum
    SoulAsylum
    Здравствуйте, комрады!
    Дом стоит, окна и двери тоже.
    Еще конечно куча работы, но подошел вопрос водоснабжения.
    Имеется 1 колодец в 70м от дома (соседский).
    Насос "Лесник" и 70м шланга.
    И планирую рыть колодец в 2-3х метрах от дома.
    Количество колец у соседей 11 у меня участок чуть выше, значит колец 12 будет (одно кольцо над землей).
    Зеркало воды у соседей от 1м (например этой весной и до середины мая) а так в среднем около 3х метров.
    Но бывает опускается и ниже 5-6 метров.
    Имеется бассейн на 2,4 куба который заполняется водой с соседского колодца.
    Нужна насосная станция, чтобы можно было качать воду из своего колодца (который будет в 2-3 метрах от дома), а так же можно будет перебрасывать на закачку прогретой воды из бассейна для полива.
    Участок у меня довольно большой... поливать требуется овощи и фрукты в радиусе минимум 40метров. (хотя чем больше тем лучше... до конца участка от дома около 150м. но критично именно до 40метров).
    Посоветуйте пожалуйста качественную насосную станцию ценой до 15-17т.руб.
    И главное чтобы ее можно было легко консервировать для зимнего периода.
    С возможностью использовать в зимний период "на выходные".
    И еще вопрос.
    Стоит ли брать готовые НС или лучше раздельно брать насос, ГА и пр?
    20-25 литров ГА достаточен для 2 взрослых и 1 ребенка в загородном доме?
    При каких случаях стоит брать 50 и более литров для ГА?
    Заранее спасибо за советы.
  12. Alexej_B
    Alexej_B
    Alexej_B
    SoulAsylum, Я бы при таком бюджете взял грюндфос MQ
  13. SoulAsylum
    SoulAsylum
    SoulAsylum
    Это один насос, а ГА датчики и пр? получается значительно больше 20к руб.
  14. Alexej_B
    Alexej_B
    Alexej_B
    ГА встроенный, основные датчики внутри.
  15. SoulAsylum
    SoulAsylum
    SoulAsylum
    грюндфос mq 3-45 можно найти за 15000руб.
    Не нашел какой объем у ГА.
    Для забора воды из бассейна потребуется фильтр поставить перед насосом?
    Читал отзывы о том, что насос после использования 3-5 лет выходит из строя и ремонту практически не подлежит.
    Какие еще варианты можно рассмотреть за этот бюджет?
