1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,76оценок: 17
Выбор насосной станции - 2
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Андрей 203, 25.05.12.
  1. SoulAsylum
    SoulAsylum
    SoulAsylum
    И еще вопрос...
    Для всасывания обязательно использовать гибкий спиральный шланг или можно ПНД?
    Можно ли например комбинировать спиральный шланг и ПНД вместе для всасывания?
    Например спиральный опускается в колодец и подключается к ПНД который уже подключается к насосу?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, всё это можно. Только шланг должен быть армирован пластиковой 3-х миллиметровой спиралью. Внутри спираль должна иметь плоскую форуму.
  3. SoulAsylum
    SoulAsylum
    SoulAsylum
    Андрей 203, спасибо за ответ!
    И еще если не затруднит пару вопросов.
    Если выходящий диаметр шланга будет 1,25" то всасывающий рекомендуется брать 1,5"?
    И еще вопросик
    Глубина колодца 11 метров, до зеркала воды в среднем 5-7 метров.
    От насосной станции до колодца чуть более 3х метров.
    Глубина всасывания насоса 9 метров.
    Получается 3,5м по горизонтали + 5-7м во вертикали = 8,5-10,5 метров всасывающий шланг.
    У меня насос будет вообще будет давать нормальный напор при такой длине всасывающего шланга если у него 9метров по паспорту максимальное вертикальное всасывание?
    Нашел такой шланг:
    Шланг напорно-всасывающий, спирально-винтовой Dвн =32 мм, L=30 м
    Внутренний диаметр: 25 мм
    Температурный режим: от -5 до +60 град
    Максимальное рабочее давление: 7 атм
    Не указана толщина стенок... но цена очень вкусная :)
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, желательно увеличить диаметр всасывающего шланга на один типоразмер относительно диаметра всасывающего патрубка насоса. Но можете поставить и тот шланг на который очень вкусная цена. Но я выполнил это условие и у меня труба ПНД40 в качестве всасывающей магистрали.
  5. SoulAsylum
    SoulAsylum
    SoulAsylum
    Короче вышел не понятный жесткий облом.
    К сожалению линейки, рулетки и штангенциркуль у меня на даче и измерить точно нечем.
    В описаниях к ESPA Tecnopres 25 5m пишут что входящий и выходящие разъемы равны 1.25". Пруф
    В итоге я накупил шланги ПНД (100м) гибкий всасывающий (30м) под d 32 (что и есть 1.25").
    Все соединители, фитинги, фильтр на всасывающий шланг с обратным клапаном, американка тоже соответственно на 1 1/4.
    Приехав домой и попытавшись вкрутить американку к насосу я жестко обломался.
    Скорее всего разъемы у данной станции 1"!
    Получается оставляю всасывающий шланг с фильтром и обратным клапаном, а все остальное нужно менять или сдавать :(
    Все это довольно гиморно так как брал все в 3х разных местах.
  6. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Парочка переходников не исправят ситуацию?
  7. SoulAsylum
    SoulAsylum
    SoulAsylum
    Protasevich, да вот тоже сижу думаю, ПНД 32 взял не вроде как и не дорого.
    Но тогда американка будет нужна 1" на 1.25". Нужно поузнавать знаю есть ли такие.
    И если для входящей трубы больший диаметр это хорошо, то для исходящей трубы больший диаметр вроде ничего хорошего не делает... делает ли плохо правда не уверен.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это ошибка, трубопровод большего диаметра также сокращает потери, только на нагнетание.
  9. Икринка
    Икринка
    Икринка
    Одинцово
    Здравствуйте, посоветуйте какую насосную станцию лучше приобрести для снабжения водой 2этажный дом? до этого по всем параметрам была куплена джилекс джамбо70/50 н-24, срок годности на них 10лет, а мы уже намучались за 2 года, в очередной раз вышел из строя и надоев ремонтировать, решили приобрести новую.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Приобретайте с характеристиками Джамбо от итальянских производителей, например
    Pedrollo Hydrofresh JCRm/15M-CL24.
  11. Икринка
    Икринка
    Икринка
    Одинцово
  12. Икринка
    Икринка
    Икринка
    Одинцово
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Оба правильных. В одном случае НС оснащена насосом с корпусом из нержавейки, в другом из чугуна.
  14. SoulAsylum
    SoulAsylum
    SoulAsylum
    Андрей 203, то есть в моем случае лучше оставить все трубы и просто подобрать соединения на 1" для насоса и 1.25 для труб?
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    При дюймовой резьбе в НС, стандартно ставится труба ПНД32. Соот-но фитинги используются 32Х1".
