1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,76оценок: 17
Выбор насосной станции - 2
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Андрей 203, 25.05.12.
  1. Sputnikb
    Sputnikb
    Sputnikb
    Орск
    Здравствуйте. Джамба 60/35 отработала своё и после поиска замены остановился на Karcher BPP 4000/48 и Grundfos JP Basic 3PT. По grundfos есть отзывы, а по karcher нет подробностей по работе. Что выбрать посоветуете? Качать будет по схеме на фото.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    По логике вещей необходимо брать то, на что есть информация. :)
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    И то, на что есть сервисцентр и запчасти.
  4. Sputnikb
    Sputnikb
    Sputnikb
    Орск
    Да. согласен с доводами. но у нас так получается, что есть официальный магазин от керхера, но данной нс нет. только под заказ. разумеется в случае чего запчасти тоже под заказ, но цена на эту нс не завышена. а с грандфосом наоборот. цена выше чем заказать через интернетмагазин, но в таком случае не будет конечно гарантии, но запчасти есть.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Гарантия есть в любом случае.
  6. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Сервис- центр не имеет права отказать Вам в обслуживании не зависимо от того где куплен насос (если у Вас гарантийный талон в наличии, что подтверждает что станция не украдена и не куплена в другой стране) Откажут- жалуйтесь региональному представителю
  7. Lancelot
    Lancelot
    Lancelot
    Гатчина
    Помогите выбрать НС.
    Колодец: до зеркала 1,5-2 метра, от зеркала до дна 2,5-3 метра. От колодца до дома примерно 20 метров.
    выбираю между:
    1. Ergus Automatico 1300 FL Inox / Inox 5880 руб. http://market.yandex.ru/model.xml?hid=91664&modelid=7158811&clid=502 на фотке с фильтром
    2. Metabo HWW 3000/20 S 0250300120 за 5500 руб.
    бюджет 5-6 К. руб.
  8. Gaveron
    Gaveron
    Gaveron
    Помогите. Срочно нужно определиться с насосной станцией. Есть участок 10 соток. Планирую организовать своими силами автополив. Есть емкость 3 куба, из которой и буду качать воду.
    Расстояние до удаленного дождевателя 100 м (+/-20 м). Хочу проложить одну линию водопровода для полива и водоснабжения дома (бани, душа итд). Пока склоняюсь к насосу Espa 25 5m (дает напор 50л в минуту при давлении 5 атмосфер).
    Возникли следующие вопросы:
    1. 1.Производительность насоса с не слишком ли высока для моих 10 соток?
    2. 2.На первое время возможно ли использовать насос для полива из шланга? Понятно, что надо будет его «придушить» краном, но насколько это безопасно для насоса.
    3. 3.Как сделать так, чтобы при поливе не использовался ГА?
    4. 4.Есть ли смысл в одном водопроводе если давление системы полива и водоснабжения дома будут разные?
  9. Gaveron
    Gaveron
    Gaveron
    Да забыл, поливать собираюсь зонами. Каждая зона расходует по 50 л. в минуту.
  10. home214
    home214
    home214
    Посоветуйте насосную станцию для колодца, глубина 10м вода на 8м, две точки разбора.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это только на практике можно ответить на эти вопросы. Никто ведь не знает какой расход у дождевателей. Выбранный насос достаточно производительный. Придушить в разумных пределах можно, ничего с ним не будет. Зачем вообще для полива ГА?
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вам лучше подобрать колодезный насос. Где станцию будете ставить?
  13. home214
    home214
    home214
    Станцию хотел поставить в котельной в 3-х метрах от колодца.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Только в колодец при такой высоте всасывания или колодезный насос.
  15. home214
    home214
    home214
    Как сделать с автоматикой для раздачи воды?
