1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,76оценок: 17
Выбор насосной станции - 2
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Андрей 203, 25.05.12.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Стандартно - ГА + РД (установите в котельной).
  2. home214
    home214
    home214
    Можно для непонятных подробней)
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Колодезный насос в колодце, гидроаккумулятор и реле давление в помещении.
  4. home214
    home214
    home214
    Спасибо!
    Будем теперь подбирать компоненты.
  5. Gaveron
    Gaveron
    Gaveron
    ГА хочу ставить для обеспечения нормальной работы системы (без частных включений насоса) при малом потреблении (душ, баня и. т. д). Не представляю как будет работать насос без ГА, если например только руки помыть. Вообще проблема встала между выбором Espa 25 5mи Espa 25 4м. У второго все характеристики на одну атмосферу ниже первого.
    При поливе, потреблении 50 л. мин. Espa 25 4mсоздает давление 4 атмосферы. Если учесть, что будет сопротивление трубы, клапанов, фитингов, фильтров и. т. д. ,то в идеале на входе дождевателя 3 атмосферы. С одной стороны нормально, с другой нет запаса. На пример полив мастер http://www.polivmaster.ru/proekt/ рекомендует 3,5 атмосферы. Поэтому больше склоняюсь к Espa 25 5m.
  6. Gaveron
    Gaveron
    Gaveron
    Понятно, что при поливе ГА не нужен, но он нужен для дома. Нашел ветку https://www.forumhouse.ru/threads/67809/#post-1695696 по поводу отключения ГА при поливе, но там четкого ответа нет.
  7. home214
    home214
    home214
    Посоветуйте связку насос для колодца, гидроаккумулятор и реле давления в сумму 10-12т.р
  8. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Cо станциями metabo я мало знаком, но бренд уважаемый. А вот с Ergus сталкивался- как лотерея в 50% случаев ломается сразу.
  9. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Водомет 150/45А- 7900, ГА 50л.-2300, РД+штуцер+манометр-1100.Все Джилекс. Итого 11300. Но еще труба, обратный клапан, соединители, краны.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Так и пусть и будет тогда. :) При поливе он не помешает.
  11. Gaveron
    Gaveron
    Gaveron
    Можно схему подключения при которой ГА не мешает поливу.
  12. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    ГА нужен для нормальной работы насоса, а не "для дома" (для смягчения гидроударов, поддержания давления в системе и уменьшения количества пусков насоса). Вместе с РД является частью автоматики управления насосом.
    Насос качает воду (создает давление в системе). РД включает и выключает насос в зависимости от давления в системе. ГА убирает/уменьшает гидроудары, поддерживает давление в системе при выключенном насосе и "отбирает в себя лишнюю воду". После ГА и РД, на выходе, Вы получаете какое-то количество воды (в единицу времени) и с каким-то давлением. Тоже самое как при централизованном водоснабжении на вводе в дом. Как Вы потом этой водой распорядитесь - Ваше дело. Хотите - расходуйте на полив, хотите - принимайте душ, без разницы. А теперь вопрос - нафига нужно отключать ГА? Какая в этом жизненная необходимость?
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
  14. Gaveron
    Gaveron
    Gaveron
    Спасибо, почитаем.
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    А там и читать нечего - отводы на полив видны на фото. :hello:
