1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,76оценок: 17
Выбор насосной станции - 2
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Андрей 203, 25.05.12.
  1. Gaveron
    Gaveron
    Gaveron
    Автоматический полив работает при давлении 5-6 атмосфер. Чтобы автоматика постоянно не включала и не выключала насос, нужно добиться того чтобы в ГА не поступала вода при поливе. Это означает, что давление в ГА при поливе должно быть 5 атмосфер? Я правильно понимаю?
    Честно говоря по фото я не очень понял, что да как устроено.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Где-то я жаловался, что при поливе частота включения насоса превышает 30 раз в час (г.а.маленький-80 литров). Есть возможность г. а. перекрывать.Спасет ситуацию?
  3. Gaveron
    Gaveron
    Gaveron
    Protasevich утверждает, что отключать ГА не нужно, он не мешает. Если же полив осуществляется через ГА и автоматику отключения и включения насоса при пустом и заполненном баке, то мне кажется такая система не очень правильная.
  4. Gaveron
    Gaveron
    Gaveron
    Для полива например мне достаточно будет насос Espa+kit02, без всяких там ГА. Но если необходим режим минимального потребления воды, то все меняется.
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Вода из скважины имеет температуру +6+8 градусов. Обливание ледяной водой полезно только для людей. И то, не для всех.
    Для нормальной системы полива устанавливается отдельная емкость, где вода прогревается хотя бы до 18-20 градусов. Просчитывается расход и необходимое давление на полив, и под эти условия подбирается отдельный насос (насосная станция) который и раздает теплую воду с емкости.
    Для всех желающих отключить ГА - никого никоим образом не отговариваю, хотите попробовать - вперед. Фото и видео последствий приветствуется:super:.
    Я лично отдаю себе отчет чем это может закончится. Только месяца полтора назад наблюдал у заказчика стрелку манометра на 10 атм перескочившую ограничитель. Повезло что он еще кран на дом перекрыл.
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Прежде всего - где сказано что систему автоматического полива нужно (и можно) запускать напрямую с источника воды? Расход системы полива может в разы превышать дебит источника. Не говоря уже о необходимости водоподготовки.
  7. Gaveron
    Gaveron
    Gaveron
    При желании и с ГА можно стрелку манометра положить, достаточно сломаться РД. Вопрос в другом. Если делать систему с ГА, то давление в ГА мне для полива нужно держать 5 атм. Это нормально для ГА?
    Да, у меня 3 куб. бочка. В первом посте я писал об этом. Скважины нет.
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Давление включения и выключения задаете на РД. Давление воздуха в ГА на 10% ниже чем давление включения. ГА выдерживает до 8 атм. Более точно - нужно смотреть документацию от производителя.
    Альтернативный вариант - подбираете насос и расход в системе так, что бы насос стабильно держал указанные 5 атм и обеспечивал необходимый расход на полив. Тогда можно подключать вообще напрямую, без ГА и РД.
  9. Gaveron
    Gaveron
    Gaveron
    Ладно, будем думать. Но автополивочную линию с ГА не хоца. Идеальный вариант это отдельная линия на систему полива и отдельная водоснабжение.
  10. Кламер
    Кламер
    Кламер
    Андрей 203 Доброй ночи. Посоветуйте пожалуйста колодец 5 м, воды где-то 3 м, бывает 2 м. до точки где будет стоять насос 10 м по горизонту. 2 е мойки, унитаз, душ, стиралка. Подойдёт ли Grundfos MQ 3-45, если Да то что ещё надо к нему, если нет, то что подойдёт? Спасибо. Жду.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Кламер, думаю, что слабовато будет по производительности. Что касается монтажа, прошу читать форум, здесь тысячи раз говорилось, как все обустраивается. И не важно какая конкретно НС применяется.
  12. SoulAsylum
    SoulAsylum
    SoulAsylum
    По идее у ESPA tecnopres 25 5m насос с плавным запуском.
    То есть сильного гидроудара не должно быть.
    В выходные планирую наконец в первый раз запустить этот насос.
    И начну с полива участка.
    Как все пройдет отпишусь :)
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Важен не плавный запуск, а плавный останов. :)
  14. boomer
    boomer
    boomer
    Самара
    Приветствую всех!
    Обращаюсь за помощью по вопросу водоснабжения. Дачный дом. Имеется расходный бак 2м3. Дом пока для летнего проживания, т. к. зимой нет света, в будущем возможно ижс (утеплен минплитой). Скважины нет, колодца нет, выгребной ямы нет. На схеме указал потребители и источник воды, доп. потребитель баня. Прошу сообщить о правильности данной схемы, и указать ошибки и чего не хватает. Какой вариант лучше выбрать? Если вариант 2, то что установить в подземный бак (по схеме пометил Н1)?
    И ответьте на вопросы.
    1. НС джамбо 70/50 подойдет для моей схемы?
    2. Обратный клапан нужен? в каком месте ставить?
    3. Защита от сухого хода?
    4. Если рыть колодец/скважину, на каком расстоянии от дома? И какое минимальное расстояние должно быть от колодца/скважины до выгребной ямы?
    Благодарю.
  15. Valerymen
    Valerymen
    Valerymen
    Здравствуйте. "Тыкаюсь" с выбором НС для дачи как слепой котенок. У сестры есть дача и она попросила меня решить данный вопрос. Ни в одном магазине или интернет-магазине не могут однозначно и внятно помочь выбрать.
    1. Глубина источника водоснабжения (колодец) - 6 колец, но есть еще садовый водопровод, в котором вода может быть, а может и нет. Все зависит от ее настроения, но холчется использовать и ее в единой системе.
    2. Динамический и статический уровень воды в нём - 1-3 м.
    3. Дебит источника водоснабжения - разумный
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители - 2 потребителя: кухня 10 м. и душ в бане 3 м. с термобаком 50 л.
    5. Этажность сооружения- 1
    6. Количество потребителей и их тип- кухня 1 эт. и душ в бане 1 эт.
    7. Желаемый уровень давления в системе - помыть посуду для максимум 3 чел.
    Насос будет стоять в бане на уровне 1 м от земли. Шумность не волнует.
    Самое главное: хозяйка - женщина. Соответственно требуется надежность, автомат, может защита от работы "в сухую", простоты подготовке к зиме.
    Спасибо за представленную информацию.
