1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,76оценок: 17
Выбор насосной станции - 2
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Андрей 203, 25.05.12.
  1. Кламер
    Кламер
    Кламер
    Андрей 203, Добрый день! Монтаж не интересует! Общее я знаю! Помогите с выбором насоса, слабовато, посоветуйте варианты не слабовато! Спасибо!
  2. Beslann
    Beslann
    Beslann
    Берите Calpeda не пожалеете...
  3. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Вариант 1 проще в монтаже и станции легче работать. Только выход из бака лучше делать снизу или предусмотреть дополнительный сливной патрубок из дна, для слива воды на зиму.
    После НС поставьте фильтр. Даже если вода кажется чистой, то после отстаивания может выпасть осадок.
    Не стоит забывать про защиту по сухому ходу. В вашем случае можно заменить поплавковым выключателем, установленным в емкости (это надёжнее).
    В варианте с закопанным баком: всасывающий патрубок опускаете на самое дно (для более полного отбора воды из бака).
    Да, но брать обязательно с баком не 24л., а 50л. (70/50 Н-50; 70/50 П-50)
    В обязательном порядке.
    В первом варианте ставится на подающей трубе между насосом и баком.
    Во втором варианте ставиться на конец всасывающей трубы (который в баке).
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В принципе подойдёт, но впритык. :|:
  5. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    У НС высота всасывания по паспорту 8 м.
    Каждые десять метров по горизонтали отнимают один метр из этих восьми.
    А поскольку уровень воды в будущем колодце или скважине не известен, на этот вопрос ответить сложно.
    https://www.forumhouse.ru/threads/12124/
  6. Кламер
    Кламер
    Кламер
    Андрей 203, ни как не хотите помочь! ГА надо или нет к этой модели, если надо то какой объём? Спасибо!
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А чем помочь? Посмотрите эту тему, пригодится. Может работать без ГА. Установка гидроаккумулятора емкостью 50-100 литров уменьшает количество включений НС.
  8. Кламер
    Кламер
    Кламер
    Андрей 203, для чего он нужен я знаю. на фирме говорят всё внутри. а нужен он или нет не понятно! Ваше мнение, вы себе бы брали для такой станции?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    У меня НС на основе насоса Calpeda NGXM 2.
    У MQ-хи внутри ГА объемом со стакан, он погоды не делает, поэтому и ставят внешний ГА...
  10. Кламер
    Кламер
    Кламер
    Андрей 203, Большое Спасибо!
  11. Swift1972
    Swift1972
    Swift1972
    Если коротенько:) Сегодня было принято по определенным причинам решение, заменить систему (насос-гидроакуммулятор) на насосную станцию. Параметры такие: Зеркало воды 2 метра, расстояние от колодца до станции в доме 20 метров по прямой. Водоразборных точек 3 по первому этажу, 2 по второму. Высота подъема на второй этаж 2.5 м.
    Подойдет ли мне:
    Насосная станция Marina CAM 100/25 ?
    Бюджет до 8000 тыр.
    Хочется уложиться в эту сумму. Труба от колодца до дома ПНД 32.
    Мне надо завтра решить:-(Помогайте, нет времени щас читать все.
    Дом мой, плачу за насос не я, но я завтра:)
    ПЫСЫ: Может оно мне мощно? Можно дешевле по моим параметрам что то.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Так станции не подбирают. Пожалуйста поподробнее. А пока можно сказать, что всасывающая магистраль у вас мелковата. На таком удалении от источника водоснабжения уже применяют трубу ПНД40.
  13. Swift1972
    Swift1972
    Swift1972
    Статический уровень 1 метр. Дебит (приблизительно) кольцо в день. Высота подъема станции 1 метр. Этажность 2. 1 этаж: душ, кухня, унитаз, раковина. Второй: унитаз, раковина. Давление не скажу, потому как не знаю, предполагаю 2.5 атм минимум.
    ПНД перезакапывать не буду конечно. :)
  14. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Джилекс Джамбо 70/50-Ч24 стоит 6900, напор у нее до 50м.(против 32-х у Marin"ы), качество думаю не хуже будет.
  15. Sputnikb
    Sputnikb
    Sputnikb
    Орск
    Отдал предпочтение GRUNDFOS JPBasic 3PT. Понравилась практически бесшумная работа (по отношению к Джамбе). Осталось только подружить с блоком автоматики от Джилекс
