1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,76оценок: 17
Выбор насосной станции - 2
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Андрей 203, 25.05.12.
  1. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Последовательность электроподключения: насос, блок автоматики, реле давления, сеть
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Ну и по воде - насос - блок автоматики - РД - ГА - потребители.
  3. boomer
    boomer
    boomer
    Самара
    я правильно понял, достаточное расстояние от колодца до выгребной ямы не менее 8 м?
    Еще вопрос, а какое минимальное расстояние должно быть от скважины (глубина 21м) до выгребной ямы?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вообще по СанПиН защитная зона сооружений водоснабжения не менее 30 метров.
  5. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Вы что то перепутали. В сообщении которое Вы цитируете говорится о глубине всасывания поверхностного насоса, а не о расстоянии от колодца до выгребной ямы. Колодец, тем более если он "питается" грунтовыми водами, чем дальше от выгребной (не только своей, но и соседской)-тем лучше. Именно в силу этой причины колодцы раньше размещали возле дороги, т. к. туалет у дороги никто не строил. А до водоноса скважины (21м.) поверхностные воды добираться не должны, так что теоретически расстояние от скважины до туалета особого значения не имеет, но разумно эти объекты удалить друг от друга максимально
  6. Den172
    Den172
    Den172
    Подскажите с выбором НС.
    1. Колодец, глубина 4-5м, раньше был ~6-7м. Нужно ли его чистить перед установкой? или через пару лет так же засосет его ..
    2. Весной выше уровня земли, если выкачивать в засуху, то можно и осушить .. т. е. динамический уровень., в основном ~1-2м от поверхности.
    3. бьет ключ, постепенно источник заполняется
    4. расстоение от источника до потребителей ~12-14м
    5. сооружение 1 этажное.
    6. бойлер, душ, туалет, пара раковин.
    7. уровень давления ~4атм .. ?
    Зимой эксплуатироваться не будет.
    Желательно малошумную.
    Ставить в доме или возле колодца - так же еще не решили ..
    что посоветуете ?
  7. boomer
    boomer
    boomer
    Самара
    в вашей ссылке как раз указаны расстояния от объектов. а не глубина.
    По поводу удаления скважины от ямы: исходя из построек на участке, минимальное расстояние между ними 9-10м. Может кто нибудь направит меня, где почитать поконкретней про данные нормы?
    спасибо
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вы как-будто не заметили моего сообщения! К вашим услугам СанПин 2.1.4.1110-02.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Так установите погружную насосную станцию DAB DIVERTRON и будет вам счастье. :)
  10. Den172
    Den172
    Den172
    Андрей 203, без ГА ?
    не доверяю ..
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Здесь целая тема об этом насосе там всё уже сказано по этому поводу...
  12. boomer
    boomer
    boomer
    Самара
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Так должно быть. Сами знаете, на практике это обеспечить не всегда можно, но к этому нужно стремиться. :)
  14. boomer
    boomer
    boomer
    Самара
    изучил санпин, и что то не нашел там именно 30м от ямы до скважины. Нашел только это:
    Но и вычитал следующее:
    получается, если нет возможности удалить яму от скважины на 30м (?), можно организовать герметичную выгребную яму, скажем на расстоянии 8-9 м от нее.
    Я правильно понимаю суть вопроса?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Невнимательно читали.
    Вот такой первый пояс санитарно-защитной зоны должен быть, а что за его пределами вы расположите, это уже ваше дело.
