1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,76оценок: 17
Выбор насосной станции - 2
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Андрей 203, 25.05.12.
  1. boomer
    boomer
    boomer
    Самара
    Что то я сомневаюсь, что у всех эта зона 30м. Неужели все живут и строятся на огроменных участках? Лично я не могу вписаться в нормы санпин на своих 5сотках.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вы просили документ - вам он представлен. ;) И потом это расстояние может сокращено, смотрите раздел 2 Правил.
  3. voz30
    voz30
    voz30
    Волгоград
    Господа, прошу прощения. Начал читать ветку, но 61 страницу не осилил. Прошу немного помощи (или ссылку). Есть емкость пластиковая 1 куб. Из нее вода будет расходоваться на душ, туалет и руки помыть. Емкость стоит на земле. Необходимо из нее подать воду на душ, туалет и руки помыть. Что лучше поставить? Склоняюсь к насосной станции, но не слишком ли это выйдет дорого? Может есть какие то варианты?
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Voz30, Мне кажется набирать все по отдельности и монтировать-выйдет дороже. Есть бюджетные насосные станции стоимостью порядка 4-5 тысяч рублей, при этом там уже присутсвует вся необходимая автоматика. Для ваших запросов-самое то.
  5. SpiritMS
    SpiritMS
    SpiritMS
    Voz30,
    у меня DAB Divertron 1200. Есть модель подешевле, 1000 - давление дает чуть поменьше.
    мне приглянулась тем, что полностью блок автоматики имеет в сборе - реле протока, холостого хода и т. п.
    Встроен алгоритм автоматического включения/выключения. Но недешевое удовольствие.
  6. Antonfoto
    Antonfoto
    Antonfoto
    Питер
    Доброго времени суток. Помогите, подскажите с выбором. Имеется река в 250 метрах от дома и подъём 10 метров. Вчера подключил AL-Ko 800. Ведро воды набрала за 1.5 минуты, но видно что ей тяжело. Воду планируется набирать в большую ёмкость для полива. Заранее спасибо.
  7. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    Приветствую всех. Хочу спросить у вас совет. Нужна насосная станция для дома. Скважина всего 4,6 метра, столб воды около 1,2-2,0 метра (труба находится в метре от дома)... Хочу установить насосную станцию для обеспечения водоснабжения дома (2 раковины, унитаз, душ, ванна и полив)... ценовая категория до 8-10 тысяч...
    Алко как-то сразу отпадает по отзывам... Смотрел Гардену, но пугает пластиковая резьба... А так их много очень разных, глаза разбегаются... Подскажите, что можно взять?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не берите вы все эти пластиковые насосы, возьмите нормальные насосные станции с корпусами насосов из металла, и лучше итальянского происхождения от Pedrollo, Calpeda, Dab...
  9. Аэрошок
    Аэрошок
    Аэрошок
    Подключение насосной станции к имеющейся скважине и совет по выбору
    На участке у тещи есть старая скважина - металлическая труба 3/4"
    Глубина скважины - 6 метров
    Высота воды в колодце - честно говоря - без понятия
    Труба выступает из земли на 1,2 м, есть на трубе тройник с шаровым краном для отвода воды вбок, на конце трубы находился до последнего времени шаровый кран RR и в него вкручивался ручной насос, как тут некоторые говорили, гильза от МАЗа с поршнем..)
    Как раз этот шаровый кран и сломался, в связи с чем возникла необходимость купить станцию
    Целей пока две:
    1) наполнить водой бочку рядом со скважиной,
    2) наполнить водой бак для дачного душа (50 л, находится по земле от скважины примерно 6 м, на высоте 2-2,5 м)
    В перспективе - есть желание пробить скважину, поставить трубу сотку и развести на дом, но пока желания приземленные...
    Вопрос;
    1) Андрей203, что посоветуете из марок? Grundfos для таких приземленных целей пока брать не хочется...Как например METABO HWW 4000.20S?
    2) Сложно ли будет мне, с сантехникой вообще общавшемуся на примитивном уровне - подключить эту станцию и начать работать?
    Как свести между собой диаметр трубы и шарового крана 3/4" и 1" входной шланг станции?/
    Буду благодарен всем за полезные советы.
  10. Cher78
    Cher78
    Cher78
    Свердловск
    Доброго всем дня, подскажите пожалуйста, какого типа НС и на какой расход примерно надо рассчитывать питая два двух этажных дома в каждом из которых на 2 эт. умывальник, туалет, на первом кухня, туалет, раковина, стиральная и посудомоечная машины душевая кабина, 52 л/мин это мало? забор воды планируется из водопровода в котором низкое давление, но вода похоже есть и в хорошем объеме. Конечно все все приборы в обеих домах одновременно не включаются, но некоторые пересекаются постоянно, например два душа и туалета по утрам и т. д.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Если говорить о METABO HWW, то Вам, думаю, хватит и 3000 серии. Трубы стыкуются с помощью футорки (переходника) 3/4" на 1".
  12. Аэрошок
    Аэрошок
    Аэрошок
    Андрей, спасибо за ответ!
    Просто мне сказали что чем больше мощность - тем лучше., 800/850 может не тянуть с такой глубины.
    Этот бренд - нормальный?
    Начитался много всего - настали муки выбора.
    И еще, клапаны обратный, приемный - докупаются сами? Реле сухого хода есть в нем?
    И еще - обычными гибкими шлангами с хомутами (от трубы в станцию, от станции к источнику) смогу же для таких целей обойтись?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Этого достаточно для ваших потребностей. У моего насоса мощность всего 450 Вт. По бренду ничего не скажу, не знаю, а эксплуатация покажет. Да, разумеется придётся докупить обратный клапан типоразмера 1", соединение можно осуществить ПВХ шлангом 1" армированным пластиковой спиралью, нужны конечно будут штуцеры 1" с резьбовой частью 1" и червячные хомуты из нержавейки. Неплохо было бы установить дополнительно и реле защиты от сухого хода типа LP/3.
    У меня в начале было так. Только скважина с обсадной трубой 3".
    pvh_700nl.jpg Червячные хомуты.jpg DSC03185.JPG DSC03188.JPG 19062010411.jpg DSC03328.JPG
    Теперь работает так.
  14. Аэрошок
    Аэрошок
    Аэрошок
  15. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Уточню - шланг не "обычный гибкий", а армированный спиралью ПВХ. Т. е. он и гнется, и достаточно жесткий на сжатие (руками Вы его не сплющите).
