1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,76оценок: 17
Выбор насосной станции - 2
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Андрей 203, 25.05.12.
  1. swalexey
    swalexey
    swalexey
    Андрей 203, обращаюсь к Вам с нескрываемым уважением как к профессионалу в своем деле и одному из старейшин данного форума. Оцените, пож., мой выбор Pedrollo PKSm 60-24 CL для следующих параметров и подскажите, что нужно еще добавить.
    В подвале дома накопительная емкость (высота около 1м) с поплавковым клапаном Quickstop. Рядом с ней ставлю НС (т.е. всасывание производится на высоту практически 0м). Максимальная высота подъема от НС составляет 4м (душ на 1м этаже). Доп. сопротивление: Максимальная длина по горизонтальным магистралям (разводка пластиком 20мм) от НС около 11м + около 6 поворотов 90 град. + водонагреватель. Вероятность включения параллельно более 1-2 точки минимальна (душ, унитаз, раковина в туалете, раковина на кухне, + возможно, но маловероятна, в будущем стиралка).
    Получаем линию: вход-вентиль-поплавковый клапан-бак-вентиль-НС-выход. Наверное, нужно поставить еще невозвратник перед НС и сет. фильтр в точке выхода из бака... Спасибо за помощь.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Выбор хороший для подачи воды в систему из накопительной ёмкости. Схема макая: ёмкость->кран->фильтр-грязевик->обратный клапан->насосная станция.
  3. swalexey
    swalexey
    swalexey
    1. Напора и объема для указанных потребителей будет достаточно от такой НС?
    2. Стиралку и фильтр тонкой очистки вытянет, если потом добавить?
    3. Схему понял. Спасибо.
    4. Какую модель защиты от с/хода и др. автоматику нужно докупить?
    Спасибо.
  4. Фьюжн
    Фьюжн
    Фьюжн
    Господа гуру, помогите определиться - выбор между Джилекс Джамбо 60/35Н-24 и 70/50Н-24...сам склоняюсь к 70/50, но в магазине упорно отговаривают в сторону маломощьной
    исходные:
    - вода из колодца, 6 колец, с водой только одно последнее, т. е. до зеркала около 4.5 метров и всего воды около 1 куба; если воду полностью откачать - за ночь набирается до прежнего уровня
    - т. к. водопровод летний, станция будет стоять на наружном кольце колодца либо в коробе на земле рядом с колодцем
    - потребители накопительный водогрей, душ, рукомойник в доме и рукомойник в бытовке (могут быть включены все три одновременно)
    - от колодца до точки ввода в дом -15 м и дальше до бытовки ещё 12 м
    Какую оптимальнее взять? Спасибо.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вы же говорите, что у вас одновременно будет работать 1-2 точки. Так что хоть две стиралки ставьте...
    Обычный поплавковый выключатель в ёмкость. Такие обычно стоят на дренажных и колодезных насосах.
  6. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Фьюжн, тупо незачем жечь лишнее электричество мощной станцией. Берите 60/35. Разницы в подаче воды вы не ощутите, а мощную станцию небольшим расходом загоните в режим "тактования", как следствие придется рассчитывать не на 70/50Н-24, а на 70/50Н-50, чтобы не попалить насос тактованием. Не говоря уже о том, что движок мощнее в полтора раза дает в полтора же раза бОльший пусковый ток, а стабилизатора у вас наверное на насос трехкиловаттного нету?
  7. Фьюжн
    Фьюжн
    Фьюжн
    Ок, спасибо.
    Тогда в догонку пара вопросов - что лучше взять для защиты от "сухого хода" (предлагают реле заменить)? и нужно ли на входе ставить, кроме сеточки прикрученной к обр. клапану, какой-нибудь фильтр грубой очистки, потянет?
  8. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Фьюжн, про фильтр только вам решать: вам виднее, что в вашей воде присутствует кроме H2O. Если глазом ничего не видно, то и не надо. Для информации: никаких картриджных фильтров на входе поверхностного насоса ставить не допускается - все желаемые фильтра - строго после насоса!
    Про защиту: самая лучшая защита от сухого хода: это поплавковый выключатель. Правда и мороки с монтажом можно поиметь достаточно. Зато не обманется просто так. Рекомендую вам его.
  9. swalexey
    swalexey
    swalexey
    а не проще и надежнее датчик защиты от сухого хода поставить на НС? Или есть принципиальные нюансы? Просто у меня есть негативный опыт с таким выключателем у дренажника (Кёрхер), когда он не срабатывал на отключение и потом на включение.
    ...хотя вот вроде и ответ... Но всё же, чем плох датчик защиты от сухого хода в сравнении с поплавковым выключателем? цена, монтаж, ошибки срабатывания / несрабатывания, пуск после остановки и т. д?
    Спасибо.
    Извините, если где-то это уже описывалось. Не казните, просто киньте ссылочку.
    Еще раз премногоблагодарен.
  10. Timda
    Timda
    Timda
    Дубна
    Колодец.
    Закопан ПНД (1 дюйм) от колодца до дома - 35 метров.
    Разница между станцией и зеркалом воды - метра 1.5-2
    Разница между станцией и фильтром на конце ПНД трубы - 2-2.3 м
    Станция Джамбо 60/35
    поднимает воду на 2 метра к крану в мойке.
    далее ПП трубы 15 мм
    1) правильно понимаю - что давление слабое и практически не работает потому что станция нужна помощнее? если взять 70/50 - то будет нормальное давление и вода качаться будет?
    2) ПНД труба закопана в землю с незначительными перепадами (по синусоиде как бы) - это не сильно критично?
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А где гарантия тому, что также не откажет другой вид или принцип защиты от сухого хода? Хотя впрочем, у меня претензий по этому поводу к контроллеру Brio 2000M - нет. Работает железно уже четвёртый сезон на даче. :super:
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Правильно, а какая станция сейчас работает? Если Джамбо 70/50 имеет достаточный прирост по напору относительно применённой НС, то будет. Всасывающий трубопровод при таких расстояниях должен иметь внутренний диаметр 1 1/4". Располагаться в вертикальной плоскости он должен под наклон примерно в 2 градуса в сторону источника водоснабжения.
    При существующих трубопроводах рекомендую применить колодезный погружной насос, поверхностные, как вы видите, работают не эффективно.
  13. Timda
    Timda
    Timda
    Дубна
    Спасибо.
    Только вернулся с деревни - ставили 60/35 и пнд 1 дюйм. не получилось.
    ПНД закопан, так не хочется копать заново :)
    Идеально заложить кабель - не так просто.
    Насос в колодце не хочется по причине того - что его могут тиснуть, ттт.
    Хочется целостную штуку, как НС, - чтобы можно было возить из деревни в город на зиму.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это ни о чем, и не только для ваших условий. Колодец можно и нужно надежно перекрыть и не только для сохранности оборудования, но и от попадания туда посторонних предметов, мусора и грязи. Прирост при применении модели 70/50 будет не более чем в 1,5 бар.
  15. swalexey
    swalexey
    swalexey
    Гарантия 100% это уж точно только к Господу Богу.
    Видимо и стОит Brio 2000M в 3 раза дороже из-за универсальности и надежности. Почитал чуток по нему - он же еще и функции реле давления выполняет. Подскажите, пож., мне на Pedrollo PKSm 60-24 CL лучше отдельно датчик защиты о с/хода взять (если да то, какой порекомендуете) или всё же интегрированный типа Brio 2000M, а штатный снять? Спасибо.
