1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,76оценок: 17
Выбор насосной станции - 2
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Андрей 203, 25.05.12.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Стандартно, реле тип LP/3. Этого достаточно.
  2. Timda
    Timda
    Timda
    Дубна
    Прикрыт пленкой и досками, это уже дело десятое.
    1) Не пойму физики - почему при отверстии 1 дюйм, нужен шланг большего размера ? В чем хитрость? веть насосу вроде сложнее прокачать больший объем? разве нет?
    2) Какие есть варианты с НС - ставить НС между домом и колодцем - в сарай к примеру?
    3) Может помочь дополнительный гидроаккумулятор для создания давления в системе?
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Нет, это первое дело, колодец должен быть надёжно перекрыт стальной крышкой закрываемой на замок!
    А вы вспомните всё же, чем больше диаметр, тем меньше скорость потока жидкости, и соответственно потери напору/всасыванию. Существует правило, если высота всасывания превышает 4 метра или горизонтальная ветвь всасывающего трубопровода более 20 метров, то его диаметр должен быть на один типоразмер больше диаметра всасывающего патрубка поверхностного насоса. Установите станцию в доме. Если вы её установите даже у колодца общий напор всё равно ведь не изменится. Если будут проблемы с высотой всасывания, то тогда можно будет установить её ближе к колодцу. ГА не создаёт давление, давление создает насос. Гидроаккумулятор всего лишь накопительный бак, и только!
  4. Timda
    Timda
    Timda
    Дубна
    Если рассматриваться систему с колодезным насосом, которая есть сейчас с ГА на 50 - получается, чтобы поднять давление в системе, вместо "малыш"-а надо установить более мощный насос?
    ГА лишь регулирует только сколько раз включится насос ?
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Разумеется. ГА защищает систему от гидроударов, уменьшает количество включений насоса и обеспечивает условия для корректной работы реле давления. :) Косвенно является накопителем воды при обесточивании системы водоснабжения.
  6. Amos011
    Amos011
    Amos011
    Добрый день, господа эксперты!
    Подскажите пожалуйста с насосом.
    Дом под ПМЖ, вода необходима:
    - стиралка
    - посудомойка
    - 2 унитаза+писуар
    - раковина в кухне
    -2 умывальника, 1 душ
    - 1 кран на улице (для летнего использования)
    Самая дальняя точка, около 10 м от колодца, самая высокая около 5 м от уровня земли
    Колодец в 5 метрах от котельной, где будет производится разводка воды.
    Глубина колодца 11 м, от уровня земли до зеркала воды около 7 м
  7. Cher78
    Cher78
    Cher78
    Свердловск
    Доброго всем времени суток, по моему вопросу с 61 стр. ни кто не подскажет?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    На каждый дом вам нужна повысительная насосная станция с номинальной производительностью не менее 3 м3/ч.
  9. qlllp
    qlllp
    qlllp
    Челябинск
    Скажите, накопитель в данной системе нужен лишь в случае, когда вода в водопроводе полностью отсутствует? Если подключить станцию напрямую к водопроводу, а бак на самой станции взять, к примеру, литров 100-150, это не заменит приведённую выше схему? И ещё, может я неправ, но думаю для этих целей подойдёт станция небольшой мощности. Что скажете?
    Ах да, станция будет стоять в погребе, и работать на кухонный кран, душ, унитаз, стиралку и газовый котёл (ГВС). Всё на первом этаже. Возможно, когда-нибудь будет мойка для авто.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Скажу, что если в магистральном водопроводе нет воды, то не нужны ни накопительный бак, ни насосная станция, ибо нечему будет заливаться в бак, и насосная станция не пылесос и из ничего воду не добудет.
  11. qlllp
    qlllp
    qlllp
    Челябинск
    Андрей, возможно, вы не так меня поняли. Я прекрасно понимаю, что если в магистрали нет воды, то и насосная станция не поможет. Но воду у нас отключают не так часто, примерно раз в неделю. В остальное время вода есть, но напор зачастую очень плох. Иногда даже не хватает для запуска котла на ГВС. Причем, это скорее всего происходит потому, что по моей ветке уже почти у всех стоят насосы на водопроводе.
    Меня, всё же, интересует в чём принципиальная разница "стандартной" системы, про которую вы писали и такой, в которой нет отдельной накопительной ёмкости, но стоит бак большого объёма на самой станции?
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Значит вы форум не читали. :( Накопительная ёмкость устанавливается в целях предотвращения работы насоса по сухому ходу, который может произойти вследствие разрыва столба воды при работе насосной станции. Сами же говорите, что у многих насосы уже установлены. Вот представьте, что все насосы работают, особенно те, которые установлены перед вами по магистрали, они способны ток воды далее по магистрали свести до нуля, произойдёт разрыв столба воды, насосная станция не имеющая защиты от сухого хода будет продолжать работать и через некоторое время выйдет из строя...
  13. Timda
    Timda
    Timda
    Дубна
    Есть явно выраженные плюсы от установки накопительной емкости ?
  14. qlllp
    qlllp
    qlllp
    Челябинск
    Андрей, спасибо, вот теперь всё понял. И правда, с этой информацией раньше не сталкивался, видимо недостаточно читал. А установка защиты от сухого хода (если всё, что для этого нужно посчитать) дорого встанет? А то накопительная ёмкость в копеечку влетает...:(
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Водоснабжение, если всё правильно делать, вещь не дешёвая, даже для сезонного использования. Есть бюджетные решения, но полагаться на них полностью нельзя, это широко распространённое реле LP/3. Есть контроллеры работающие по протоку - это более дорогое решение, есть насосные станции со встроенной защитой... Посмотрите темы подраздела.
