1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,76оценок: 17
Выбор насосной станции - 2
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Андрей 203, 25.05.12.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это нужно самим решать нужно вам это или нет. Система с накопительной ёмкостью, это классическое решение, которое уж точно обеспечит нормальное водоснабжение в условиях низкого давления в централизованном городском, сельском, дачном водопроводе.
    Я не могу вам об этом рассказать, нет у меня таких условий. У меня собственная скважина на песок с достаточным дебитом и подобранный для системы насос оснащенный контроллером Brio 2000M, который и защищает насос от работы по сухому ходу.
  2. Pompeus
    Pompeus
    Pompeus
    Доброго дня всем.
    Помогите, пожалуйста, с выбором станции.
    Исходные:
    Дача.
    Колодец 6 колец. Вода 3-3,5 кольца (зависит от сезона).
    Станция нужна для обеспечения водой 2-х точек
    1. Душ с бойлером, расстояние от колодца 8м
    2. Кухонная мойка в доме, расстояние от колодца 10м.
    Плюс планируется использование НС для заполнения емкостей под полив.
    Выбор на данный момент состоит из двух станций:
    1. Wilo HWJ-203 EM 20L гарантия 1 год;
    2. Calpeda Gettomat 1/1 NGXM2/20.
    У меня 2 Вопроса:
    1. Достаточна ли мощность данных станций для моих нужд?
    2. Какая из марок лучше зарекомендовала себя на рынке.
    ПОЖАЛУЙСТА, уважаемые спецы, не обойдите вниманием мой вопрос.
    Заранее спасибо всем за участие.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не знаю что лучше, но Wilo явно великовата для вашего потребления. У меня Calpeda NGXM2 с контроллером Brio 2000M, работает 4 сезон и я доволен. Две точки она обеспечивает даже в условиях гораздо большей высоты всасывания, чем у вас (~ 7 метров) + подача в магистраль на 20 метров до дома. Насос располагается в кессоне рядом со скважиной.
  4. Pompeus
    Pompeus
    Pompeus
    На фото не видно гидроаккумулятора.
    Не сильно ли его отсутствие сказывается на ресурсе двигателя?
    P. S. Кстати, у Wilo есть младшая модель HWJ-202 EM 20L. Может ее характеристики больше подойдут под мои исходники?
  5. qlllp
    qlllp
    qlllp
    Челябинск
    Андрей, благодарю, всё же 1500 деревянных за контроллер - это не 5000 за полукубовую ёмкость. А по мощности самой станции можете подсказать, или конкретную модель? Напомню, у меня один этаж, подача через станцию нужна на кухонную мойку, душ, стиралку, возможно на автомойку. Спасибо за поддеожку :)
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, ГА нет, но такая система разумеется применяется при длительных водоразборах, что пока у меня имеет место. Когда будет более разветвленная система, что будет явно не завтра, намерен применить частотное управление. Посмотрел ещё раз характеристики, я бы наверное решился и на 204 модель. :)
    Я вообще бы на вашем месте прикупил НС Grundfos M3-35.:) Либо НС Tecnopres 15 4M, что ещё дороже.
    По насосам - берите любой, лучше из итальянцев, что-то же не дешево, с максимальным напором до 45 метров и максимальной производительностью до 3 м3/ч, но с таким контроллером необходимо будет применить ещё гидроаккумулятор для уменьшения количества включений насоса.
  7. Pompeus
    Pompeus
    Pompeus
    ОК, спасибо, Андрей.
  8. qlllp
    qlllp
    qlllp
    Челябинск
    Ох, для меня такие деньги - непозволительная роскошь. Можно ещё потратиться на Grundfos JP Basic 3 PT, только он подозрительно дешев для Италии.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Говорят, что в Италии их делают, не знаю, не уверен.
  10. qlllp
    qlllp
    qlllp
    Челябинск
    Из бюджетных здесь вроде Джамбо рекомендуют. Как вы считаете?
  11. Timda
    Timda
    Timda
    Дубна
    Конечно я может ерунду порю - но о чем подумал... Колодец у меня вроде стоит на жиле, ттт. Вода заполняется быстро, хоть и 60-70 см всего ее. Но вода холоднющая, зараза :)
    Что если в систему встроить бак, который ИМХО
    1) даст 300-400 литров на разовое потребление для давления в системе.
    2) вода будет прогреваться немного, что даст экономию на нагреве воды.
  12. Timda
    Timda
    Timda
    Дубна
    самый лучший насос - "малыш" :) по мне так все примерно в одну цену. думаю и Джилекс делает тоже самое, что Кардена, Грюндфос и прочие.
    Я дома плитку Керама Мараци российского производства положил и доволен как слон! Еще жалею что мало, надо было всю кухню усадить плиткой, перфоратор на малой скорости - и керомогранит сверлится как дерево :)
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Здесь у вас есть простор для творческой деятельности. В этом случае можно применить погружную насосную станцию Dab Divertron с индексом "X". Заборный патрубок с обратным клапаном и поплавком можно сделать самостоятельно.
    Не знаю, наверное можно. :faq:
  14. qlllp
    qlllp
    qlllp
    Челябинск
    Спасибо большое за советы, теперь буду думать и прикидывать :)
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А что там думать? Ставите Джилекс Джамбо 60/35 + Блок Автоматик Джилекс + ГА, подключаете к магистрали через обратный клапан и все, пробуете, либо насосную станцию Джилекс Джамбо 60/35 Н-24, к последней нужно будет давить реле защиты от сухого хода.
