1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,76оценок: 17
Выбор насосной станции - 2
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Андрей 203, 25.05.12.
  1. qlllp
    qlllp
    qlllp
    Челябинск
    Первый вариант очень устраивает. А в чём принципиальное отличие Brio 2000 M от БА Джилекс?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Принципиально только внешним видом, у первого прямой канал, у второго Г-образный.
  3. qlllp
    qlllp
    qlllp
    Челябинск
    Тогда я лучше итальянский поставлю, наверняка он понадёжнее, а разница в цене невелика :) А бак ГА на 24 литра взять, или лучше больше/меньше?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Возьмёте больше - реже будет включаться насос при малом водоразборе.
  5. qlllp
    qlllp
    qlllp
    Челябинск
    Понял, спасибо
  6. Alexandroid
    Alexandroid
    Alexandroid
    Здравствуйте, подскажите подойдёт этот насос https://www.sbtnsk.ru/catalog/detail.php?id=202697 для скважины иглы в 1 дюйм глубина приблизительно 7 метров зеркало воды статическое в 3,5-4 метра от уровня земли? И какая будет производительность у насоса, дача находится в пойме реки Обь приблизительно 150 метров до реки.Выдержка с сайта:Подземные воды заключены в системе горизонтов: четвертичных аллювиальных отложений долины р. Оби и подстилающих их осадков, нижнекочковской подсвиты неогена, в палеогеновых отложениях. Породы представлены песками различной зернистости и гравийно-галечниковыми отложениями, изменчивыми по составу как в вертикальном разрезе, так и по площади. Водообильность аллювиального комплекса относительно велика, но неравномерна. Максимально возможный дебит скважин 2—30 л/с.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Если насос самовсасывающий, то подойдёт, по производительности ничего не скажу, нужен график гидравлических характеристик.
  8. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Alexandroid, посмотрите лучше AJC-80B или AJC-100B. У AMH производительность выше (и больше предполагаемого дебита скважины), но меньше глубина всасывания.
  9. Моррог
    Моррог
    Моррог
    Буду очень признателен в помощи выбора насосной станции:
    1. Вода будет качаться из скважины. Диаметр трубы где-то около 20 см.
    2. Расстояние от поверхности земли (от конца трубы – труба выступает на метр от поверхности землм) до воды 13 метров.
    3. Насос будет установлен в доме, расстояние до дома от скважины 40 м.
    4. Самая дальняя точка водоразбора – душ: 48 м.
    5. Количество одновременно работающих точек – 2: душ и кран в раковине.
    6. Диаметр трубы пока неизвестен, пока копают яму от скважины в дом, трубы не куплены.
    На данное время в деревне, где находится дом, существуют проблемы с электрической энергией (особенно по выходным, когда происходит наплыв дачников из города) чайник 1,5 Киловатт может нагревать воду до кипения минут 30.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Прошу ваши данные статическим и динамическим уровнем воды в скважине и её дебитом.
    Второе, похоже с такой ситуацией по электроснабжению, вам ещё и придётся обзавестись бензогенератором, стабилизатор вряд ли поможет.
  11. Шура78
    Шура78
    Шура78
    Нижнекамск
    Посоветуйте что нибудь... глубина скважины 18 метров... от скважины до дома 20 метров... 2 точки...
  12. Kreman
    Kreman
    Kreman
    Всем здраствуйте.
    Не могу определиться с выбором НС. На даче заказали скважину на 7м для полива и технических нужд. Проводку на дом делаться пока не будет. Установщики говорят, что лучше постfвить НС, меньше вероятности засора. Т. е. на скважину будет ставиться НС, а на него садовый шланг. Нужен совет: 1) какую НС выбрать, 2) нужна ли вообще НС или 3) может другой насос какой подойдет.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
  14. Яромир77
    Яромир77
    Яромир77
    Доброго вечера! Подскажите пожалуйста с выбором НС. Глубина колодца 8 м, динамический уровень примерно 4.5 метра от земли, статистический около 3 метров. Если откачать несколько колец, то на след. день колодец наполнится вновь, планируется душ, раковина, водогрей на 100 л в одном помещении, до которого примерно 20-25 метров, и еще одна раковина в доме до которого тоже примерно 25 метров. Будет 2-3 точки на полив огорода, все потребители будут находится на 1 этаже, кроме водогрея, который будет находится в душе на чердаке. Использование будет летнее 3-4 человека. Планировал для этого приобрести НС Pedrollo Hydrofresh JCRm 10H-24cl Что скажите уважаемые?
  15. Моррог
    Моррог
    Моррог
    Андрей 203,
    скважину бурили более 20 лет назад, поэтому данные статического и динамического уровней воды в скважине и ее дебите у меня нет, единственно, что знаю — это то, что весной вода стоит в скважине на глубине 10-11 м., осенью опускается до 13-14 м., глубина скважины 18 метров, и до сегодняшнего дня максимальный забор воды из скважины был не более 30 литров, уровень воды в скважине при таких объемах у меня особо не менялся. Да и сейчас планирую сильно воду не использовать, только если умыться в раковине утром, набрать чайник, принять душ, наполнить бойлер на 100 л., поливать огород не планирую. Еще один момент, у меня из скважины идет вода с примесью извести, поэтому, наверное, надо использовать фильтр (если это возможно, т. к. Еще этот вопрос не изучал).
    P. S. Насосную станцию нужно купить в ближайшие 2-3 дня, поэтому буду очень благодарен за оперативные советы. Спасибо.
