1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,76оценок: 17
Выбор насосной станции - 2
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Андрей 203, 25.05.12.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Разумеется да! Гидравлический подпор и напор насоса суммируются.
  2. Vasilll
    Vasilll
    Vasilll
    Тюмень
    А я правильно вообще понимаю, допустим берем нс с напором около 50 м, это получается без потери давления насос может качать из точки А в точку Б протяженностью 50 м?! и сайт какой нибудь можете подсказать, чтобы потом все расчеты сделал?! спасибо
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Учтите, что насосы не эксплуатируют на пределе его гидравлических характеристик. Рабочая точка насоса должна находится на середине графика его расходно-напорных характеристик.
    И больше читайте форум, здесь есть ответы на многие вопросы.
    https://www.forumhouse.ru/threads/101799/
    https://www.forumhouse.ru/threads/101837/
    https://www.forumhouse.ru/threads/167402/
  4. Amos011
    Amos011
    Amos011
    Полный перечень водных точек:
    - стиралка
    - посудомойка
    - 2 унитаза+писуар
    - раковина в кухне
    -2 умывальника, 1 душ
    - 1 кран на улице (для летнего использования)
  5. Яромир77
    Яромир77
    Яромир77
    Андрей почему именно M, а не H? JCRm/10H-cl24 не потянет по мощности?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Водолей 60/60 слабоват для вашей системы. Вам хорошо подойдёт колодезный насос DAB PULSAR 30/80 М-А, либо идентичный колодезный по параметрам.
    Разумеется, вы можете самостоятельно сделать такие выводы сравнив параметры этих насосных станции и важна здесь не мощность, а гидравлические параметры насосов.
  7. Моррог
    Моррог
    Моррог
    Заехал в пару магазинов, в одном порекомендовали насос погружной скважинный Marina SCM 100-10HL, в другом скважинный насос вихревой Pedrollo 4SKm 100E20 m, в чем разница между обычным насосом и вихревым, кроме того, что вихревой на 30% дороже. Цена 10000-13000 руб. + реле, манометр, гидробак и т. д. дороговато. Позвонил дилеру Aquario предложил модель 1E-30-90, по цене в два раза дешевле, чем вышеназванные модели, но что-то я не уверен в технических характеристиках данной модели, подойдет ли мне она. Также смущает невысокая потребляемая мощность этого насоса. Посоветуйте на каком варианте остановиться. Есть ли смысл переплачивать за более дорогие модели?
  8. Amos011
    Amos011
    Amos011
    А точно такой мощный нужен?
    Нас в доме будет жить- двое взрослых + ребёнок, маловероятно, что одновременно будет использоваться более 3-х точек. Стиралку и посудомойку будем запускать на ночь.
    Или может есть какие-то более бюджетные аналоги?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Мне как-то больше нравится ASP1,5С-40-75.:)
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Я не настаиваю на своём предложении, право выбора за вами. Мною было высказано, на мой взгляд, оптимальное решение по выбору колодезного насоса. И более дешевых решений по выбору насосов такого типа с необходимыми характеристиками от европейских производителей, увы, нет. Да и вообще стараюсь не предлагать бюджетных решений.
  11. Stepan1983
    Stepan1983
    Stepan1983
    Добрый день, не подскажите в выборе насоса, я думаю что надежнее будет погружной, дом 75 кв. м, под ПМЖ, имеется колодец из 7 колец, воды 4 кольца, до дома 4 м., две точки водозабора-ванная с душем и стиралкой, кухня. Расстояние от колодца до котельной примерно 12 м -собственно там думаю разместить ГА с фильтром грубой очистки. И еще вот меня интересует с какими проблемами можно столкнуться в процессе эксплуатации насоса...заранее благодарен!
  12. Моррог
    Моррог
    Моррог
    Андрей 203, Если Вас не затруднит, объясните почему Вам больше нравиться эта модель?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Выше напор и производительность, опять же выходной патрубок латунный, а не чугунный. ;)
  14. Vasilll
    Vasilll
    Vasilll
    Тюмень
    Здравствуйте еще раз, уже вторые сутки копаю форум, изучаю, накопилось пару вопросов, скажите
    1) вот такие насосы можно использовать как базу для самостоятельной сборки нс?
    http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=4768557&hid=91664
    http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=9347421&hid=91664
    2) как вам такая нс
    http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=4767001&hid=91664?
    Нравится напор, но маленькая производительность. не-знаю хватит ли мне ее, хотелось бы иметь систему с запасом, в пределах разумного.
    Напомню что хочу добиться хорошего давление на даче (с разходом не могу помоч, не знаю, 6 соток, разводка из 20ки трубы около 80 м, 8 кранов по ним),в основном полив через дождеватели (жук наз, мож слышали за такие) и так по мелочи.
    Систему хочу попробовать подключать как к ценральной магистрали (самотек) так и к кубовой емкости, на каком источке будет давать наибольшее давление на том и хочу оставить, но какой бы источник не будет выбран, все равно планирую сделать резервную линию с емкости, на случай нехватки или отсутствия воды в магистрали. не пинайте сильно, в этих вопросах еще делитант!
    Спасибо заранее!
  15. Perchello
    Perchello
    Perchello
    По поводу самостоятельной сборки НС думаю, что это самый оптимальный вариант. Сам насос можно закрепить на стене в доступном месте, автоматику на трубах, а ГА поставить на пол так, чтобы можно было в любое время подкачать воздух или без затруднений снять для замены мембраны. Сделал себе в подвале всё раздельно проблем никаких, очень удобно.
    p. s. ГА изнутри обклеил герленом на лавсане (автошумоизоляционный материал) мембрану не менял уже года 2.
