1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,76оценок: 17
Выбор насосной станции - 2
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Андрей 203, 25.05.12.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    1. Производительность насоса в л/мин (max)
    2. Напор в метрах (max)
    3. Объём ГА в литрах
  2. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Timda,
    1) Производительность в литрах
    2) Напор в метрах водяного столба
    3) Материал корпуса гидравлической части (Н-нерж. сталь, П-пластик, Ч-чугун)
    4) Объем гидроаккумулятора в литрах
    5) Материал корпуса гидроаккумулятора
  3. Dzenko
    Dzenko
    Dzenko
    а вторая "Н" похоже указывает что сделан из нержавейки. В общем взял я сегодня рекомендованную НС, правда 3 раза пытались другой артикул подсунуть :)
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Dzenko, желаю вам успешной и насосной станции!
  5. Dzenko
    Dzenko
    Dzenko
    Спасибо Андрей! Вопросик ещё к Вам как к профи: взял колбу первичного фильтра (джилекс), а вот самого вкладыша в колбу не нашел, может подскажите артикул для поиска?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Посмотрите на сайте Джилекс, может там есть.
  7. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Dzenko, если под вкладышем подразумевается уплотнительное кольцо, то купИте его в фирм. магазине Гейзер.
  8. Dzenko
    Dzenko
    Dzenko
    нет, я про сам картридж в фильтр.
    Вот колба http://www.jeelex.ru/catalog/korpus/koprpus.htm
  9. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Dzenko, любой картридж фирмы Гейзер. Стопроцентная заменяемость.
  10. Alen1989
    Alen1989
    Alen1989
    Здравствуйте, уважаемые форумчане.
    Помогите, пожалуйста, сделать правильный выбор.
    Что имеется:
    • Колодец, от поверхности земли до зеркала воды 3м.
    • 20м до душа с водонагревателем. Водонагреватель на высоте 2.5м.
    • Раковина, 15м на высоте 2м.
    • Мойка на кухне, 30м на высоте 2м.
    • Особенности - плохая (ржавая) вода.
    Андрей 203, спасибо за ссылку на статьи. http://www.agrovodcom.ru/jeelex-dzhambo.php Скажите, пожалуйста, исходя из опыта, если потребление воды выходит порядка 1,9 м³/час ?
    (Умывальник с раковиной2шт * 0,6 м³/час + Душ0,72 м³/час), то на какое потребление при выборе НС можно закладываться?
  11. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Alen1989,
    в соответствии с кривой характеристик насоса: находим на графике точку, соответствующую данному расходу, и узнаем давление при этом расходе.
    P. S. Кривую смотрим в паспорте, или в рекламной продукции.
  12. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Alen1989,
    а еще, поясните, где у вас сам насос будет стоять: в доме, или рядом с колодцем?
  13. Alen1989
    Alen1989
    Alen1989
    Поставить думаю в колодце, т. к. на зиму в доме не живем. Я так понимаю, что нет смысла тащить в дом, если зимой не используем.
    Вопрос в другом, если у меня всего 3 "крана", которые одновременно потребляют 1,9 м³/час (33 литра в минуту выходит), то мне надо брать насос чтобы обеспечить потребность в соответствии с этой потребностью или можно дать послабление, на то, что из 3х точек одновременно будут работать не больше 2х?
    Я бы сам взял, чтобы полностью перекрывать потребности, но интересно какие послабления можно давать.
    Исходя из той ссылки, что я привел ниже, мне подойдут:
    джамбо
    60/45
    70/50
    70/45
    На какие еще модели можно и нужно обратить внимание?
    Особенно беспокоит то, что у нас очень много железа в воде. У некоторых соседей аж ржавая пленка на поверхности плавает.
  14. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Alen1989,
    ориентируясь на ассортимент выпускаемой заводом Джилекс сегодня продукции, довожу до вашего сведения, что поверхностных насосов фирма Джилекс производит две модели:
    60/35 и 70/50.
    Поэтому, берите Джамбо 60/35-Н-24, и не промахнётесь.
  15. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Alen1989,
    в принципе, если пользоваться будут 2-3 человек, то можно и 60/35 Н-К - её легче и проще снимать и увозить.
