1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,76оценок: 17
Выбор насосной станции - 2
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Андрей 203, 25.05.12.
  1. Alen1989
    Alen1989
    Alen1989
    Вас понял, спасибо :)
  2. sayanochka
    sayanochka
    sayanochka
    Красноярск
    Здравствуйте уважаемые гуру водоснабжения! Подскажите какую насосную станцию выбрать. Все данные которые знаю - глубина воды 8 метров, мощность нужна 800 Вт. Воду подавать только в одну точку, в кран для мытья, пользоваться будет 1 человек.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Для одной точки такой мощности не нужно. Вам будет достаточно насоса с мощностью электродвигателя вдвое-втрое меньшей. Для подбора насоса ответьте, пожалуйста, на эти вопросы, нужны дополнительный данные.
  4. Першвадим
    Першвадим
    Першвадим
    Здравствуйте!
    Прошу посоветовать какой качественынй, но не очень дорогой насос выбрать.
    Колодец 10-12 метров, вода обычно стоит на 8, зимой уходит ниже, весной поднимается.
    Предыдущая насосная станция размещена в подвале, т. е. от насоса до воды метров 5. Из подвала вода иногда раздается на участок через шланг. Далее из подвала вода поднимается в дом в ванную, туалет и на кухню, далее на второй этаж туалет с раковиной.
    Предыдущая насосная станция устраивала почти во всем и служила более 10 лет. Привожу ее характеристики в приложенной картинке. IMG_20130725_194225[1].jpg
    Что не устраивало: сильный шум; маленький накопительный бак (литров 10-15); если насос засасывал воздух, то потом проходилось выполнять некоторые процедуры, чтобы он смог снова засосать воду.
    Вчера вышел из строя, в подвале выбило шланг и он долго, непрерывно качал воду в подвал, затем его начало клинить при старте. После включения реле он тихо гудит, ток идет (заметно по лампочкам), но насос не работает, помогает его запустить прокручивание крыльчатки рукой сбоку, но в след старт опять не запускается. В последнее время он чаще включался и подкачивал воду короткое время, подкачивание мембраны не помогало, из чего сделал вывод, что состарился накопительный бак.
    Поэтому решил заменить все сразу.
    Отец рекомендует насос, который погружается в колодец, он себе взял такой за 11т.р., там же обратный клапан, контроль потока воды (чтобы не гнал на сухую), говорит, не требуется расширительный бак.
    Мне не нравится этот вариант тем, что надо в колодец лезть и тянуть провод, поэтому склоняюсь больше к традиционной насосной станции с баком 50л.
    Прошу дать совет на каких производителей обратить внимание, и что вообще присоветуете ?
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    И правильно рекомендует, наверное такой - DAB DIVERTRON.
    Из бюджетных Джилекс Джамбо 70/50Н-50Н.
  6. Першвадим
    Першвадим
    Першвадим
    Спасибо! :) Похоже что такой, он говорил у него итальянский, а DAB, смотрю, Италия.
    В цене они не сильно отличаются, если на Я. маркете смотреть, так что прислушаюсь к Вашему совету и совету отца.
    Кстати, на всякий случай, поделюсь с гостями этой ветки историей про китайские насосные станции, мой дядя купил дешевую китайскую в деревню, а там что-то где-то замыкает и она через воду бьет током, имейте в виду.
  7. segezets1
    segezets1
    segezets1
    Segezha
    Приветствую! Выручайте, а то чем больше читаю, тем больше не понимаю :)
    Дано: от озера до бани – 60 метров, перепад по высоте 10 метров. От бани до дома – 30 метров перепад по высоте 5 метров.
    Какой вариант лучше:
    1. Поставить станцию на берегу озера;
    2. Поставить около бани кубовую ёмкость, в которую из озера качать воду насосом типа «Малыш-Ручеёк», а дальше из неё насосной станцией в дом и баню.
    В доме 1 кран, помыть посуду. В бане душ…ну и полив огорода, расположенного между домом и баней.
    Какую НС посоветуете, труба будет ПНД… какой диаметр необходим до и после НС в первом и втором варианте? Я так понимаю, что второй вариант предпочтительнее (при поломке, пока НС в ремонте можно обойтись и «Малышом» ... запас 1 м3 воды опять же).
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А говорите не понимаете, всё уже правильно запроектировали (вариант 2). Насосную станция при ваших задачах можно приобрести любую, по вашим финансовым возможностям с номинальной производительностью 2 м3/ч и номинальным напором 45 метров. Напорный трубопровод для станции ПНД 32. В бане/доме переход на трубу 3/4 и 1/2 дюйма.
  9. segezets1
    segezets1
    segezets1
    Segezha
    Андрей 203, спасибо! Для осмысленной покупки насоса, хотелось бы понять как Вы рассчитываете номинальный напор?
    30м + 5м + 20% ?:um:
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, примерно. :) Здесь ведь супер точность не нужна и всегда нужен запас на пониженное напряжение, износ насоса, увеличение количества потребителей.
  11. segezets1
    segezets1
    segezets1
    Segezha
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Пожалуйста. В вашем случае подсчёт такой: потери на горизонтальном участке трубопровода - ~3 метра, на вертикальном участке - 5 метров, желаемый напор - 30 метров, плюс запас...
  13. Evgar5
    Evgar5
    Evgar5
    Добрый день
    Большая просьба к знатокам посоветовать насосную станцию.
    Условия:
    Насосная станция будет располагаться в доме в прихожей рядом с емкостью 50-80л для забора воды. Т. к. рядом жилая комната, то желательно, чтобы насос был не очень шумным. Дом одноэтажный. Вода должна подаваться к водонагревателю 30л, подвешенным под потолок, высота около 2-х метров от нижнего края водонагревателя, и смесителям. До водонагревателя расстояние 12м, от него до двух смесителей и душевой кабины от 1 до 2-х метров. На зиму вода будет сливаться. Но возможны приезды зимой, когда будет заправляться вся система, а перед отъездом все будет опорожняться.
    Нужно ли будет еще дополнительное реле для водонагревателя? Нужно ли чем то еще доукомплектовывать насосную станцию? Какого диаметра должны быть разводящие трубы и из какого материала?
    Основной пользователь один человек, иногда будет проживать два человека. Летом максимальное количество пользователей может возрасти до 3-х.
    Ориентировался вначале на Джилекс / Джамбо, но модель 70/50 Н-24 мне кажется слишком мощная для моих задач, а о менее мощных вариантах много негативных отзывов. Выбор станций огромный и непонятно, что предпочесть. Как просили выше, хочется качественный, но не очень дорогой вариант.
  14. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Evgar5,
    Ежели потише (а еще и покомпактнее):
    1) Джилекс Джамбо 60/35 П-К ~5000 руб.
    2) Wilo PW-175 EA ~5000 руб. (Пожалуй - самый оптимальный вариант, правда защиты от сухого хода нет:()
    3) Dab Active 82 M ~12000 руб.
    А так, чисто технически - любая насосная станция. Даже с самыми минимальными параметрами.
  15. Evgar5
    Evgar5
    Evgar5
    Спасибо за ответ.
    А то, что Джамбо 60/35 П-К без гидроаккумулятора некритично, не будет это приводить к частым включениям насоса.
