1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,76оценок: 17
Выбор насосной станции - 2
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Андрей 203, 25.05.12.
  1. Evgar5
    Evgar5
    Evgar5
    Гидроснаб
    Просмотрел все рекомендованные вами насосы.
    Некритично, что все они без гидроаккумулятора.
    Наиболее интересным показался Wilo PW-175 EA (габариты, потребление энергии, Германия). Можно ли к нему добавить защиту от "сухого" хода, т. к. легко можно не заметить, что емкость уже пуста. И чем отличается модель 175 EA от 175 E. Характеристики в инете одинаковы, а цена заметно разная.
  2. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Evgar5, приводить это будет не к частым включениям, а к тому, что насос будет запускаться при каждом открытии любого крана. Критично для движка стартовать 20 раз в час. Если у вас там не рукомойная на роту солдат, и нет фанатиков, намывающих руки каждые 3 минуты на протяжении целого часа, то насос будет работать в штатном режиме.
  3. Evgar5
    Evgar5
    Evgar5
  4. Neston
    Neston
    Neston
    Итак отчитываюсь. Надеюсь кому то пригодится мой опыт. Около двух месяцев назад я всё же купил НС.
    Выбрал Вихрь АСВ - 800/50 и считаю свой выбор правильным. Как я и писал в своём посте совершенно бессмысленно для дачных условий покупать НС мощностью 1 кВт и более. Мне кажется даже 800 Вт с избытком. Вода из крана течет как в квартире сильной струёй, никаких перепадов при включении иил отключении НС визуально не отмечается.
    НС установил в цоколе под кухней. Подвод из колодца сделан трубой ПНД 32 мм. На напорной части полипропиленовая труба 32 мм с переходом на две по 20 мм.
    Насос работает в диапазоне давлений 2,2-3,2 атм (заводские настройки). Бак 50 л позволяет накапливать примерно 10 литров, что позволяет уменьшать периодичность включения насоса. При закрытом кране давление набирается менее чем за минуту (точно не засекал). В подвале шум от НС конечно ощутим, а вот в доме слышно лишь небольшое гудение.
    Установил НС 2 месяца назад. Плотно эксплуатирую месяц. За это время докачал бассейн ~5 куб. м. и ежедневный расход на нужды составляет примерно 200 литров по опыту.
  5. Kuuuca
    Kuuuca
    Kuuuca
    Приветствую всех! Подскажите, пожалуйста, по выбору насосной станции. Условия следующие:
    1. Колодец глубиною около 8 м от земли
    2. Уровень воды 6.5 м от земли
    3. Сложно сказать, единственное что, насос "малыш" осушить этот колодец не в состоянии
    4. 25 - 30 м
    5. 2 этажа, высота от земли 2 этажа 5.5 - 6 м
    6. Раковина 3 шт, унитаз 2 шт, душ/ванна 1 шт, стиралка, посудомойка
    7. Желаемый уровень давления в системе - а это что? :)
    Диаметр трубы от колодца до дома 40 мм.
    Хотелось бы обойтись насосной станцией установленной в подвале т. е. без погружного насоса. Возможно ли это и что в этом случае выбрать?
    Если нет, то какие варианты если без погружного насоса не обойтись.
  6. Dvglab
    Dvglab
    Dvglab
    поселок Рыбное
    Помогите выбрать НС, вводные данные такие: скважина вроде как 7м глубиной, от нее ввод в дом 2,5м по горизонтали, в потребители: мойка на кухне, ванная, туалет, и отдельный отвод на полив, этот отвод находится ниже на 1,8м чем все остальные потребители. До этого стояла НС Aquatechnica STANDART 100-24, основная проблема была в том что при открытии крана полива все остальные потребители оставались без воды. Станция сейчас доживает последние дни, манометр сдох, болты на ГА отржавели, один обломился, мотор работает часто и натужно, возможности поменять грушу нет, еще одной разборки ГА не переживет. Хочется поставить надежную относительно тихую станцию. Станция стоит в подполье, подъем воды от НС осуществляется на высоту 1,8м.
  7. Perchello
    Perchello
    Perchello
    Манометр до 4-х атмосфер 120 руб., бак - 800-1000 руб. с мембраной и пусть дальше работает...
  8. Dvglab
    Dvglab
    Dvglab
    поселок Рыбное
    И судя по всему еще и клапан обратного хода, потому что даже ночью станция срабатывает раз в 5 минут при отсутствии расхода воды. Станции уже 5,5 лет, первые 3 года к ней не подходили, а дальше началось, реле, груша, болты на фланце, и сейчас с периодичностью раз в месяц там сообщают, что станция опять встала, судя по всему ресурс мотора тоже подходит к концу, а так как у меня нет возможности туда слишком часто кататься, то решено было поставить новую станцию и забыть о проблемах. Собсно, не дождавшись рекомендаций купил DAB aqua jet 82m не знаю правильный выбор или нет, по результатам отпишусь.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вполне нормальный выбор. Ждём вашего отчёта.:)
  10. Станислав095
    Станислав095
    Станислав095
    Поздравляю ВСЕХ с днем строителя! Ура товарищи!
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    С праздником!
    Не забудьте посетить эту тему. :)
  12. Perchello
    Perchello
    Perchello
    Ну не знаю у меня в подвале под гаражом стоит Aquario ADB-35, ему уже 7 лет. Все компоненты насосной станции установлены отдельно друг от друга для удобства обслуживания. К примеру сосед уже третий насос меняет, а у меня как работал так и работает, вовремя обслуживайте и всё будет окей!
  13. Dvglab
    Dvglab
    Dvglab
    поселок Рыбное
    Если б я там жил постоянно, я бы не стал брать новую, занялся бы ремонтом. Но так как там живет престарелая теща, а я бывают наездами раз в полгода, то особо не наэкспериментируешься. Вобщем завтра буду ставить, сравню 2 агрегата.
  14. Perchello
    Perchello
    Perchello
    Давайте ставьте и отпишитесь что и как.
  15. Dvglab
    Dvglab
    Dvglab
    поселок Рыбное
    Итак отписываюсь: снимая старую НС рассчитывал обнаружить клапан обратного хода, не обнаружил. Со скважины идет оцинкованнаятруба 20ка дальше переходник на металлопластик 20ка тоже, потом переходник на дюйм и собсно ввод в станцию, выход такая же 20ка М/П. Ставили и делали все это предыдущие хозяева, я бы конечно все по другому сделал. Итого, поставил один в один не стал ничего переделывать потому как даже резака для мп трубы не взял. DAB работает гораздо тише и мягче как-то, до 3.5 атм качает около 1.5 минут думаю из-за диаметра труб. На будущее думаю поставить фильтр грубой очистки, кран и клапан обратного хода. Я на самом деле не совсем понял где клапан стоит в текущей системе. При разборке старой НС подивился недюжей дури с которой были затянутый все переходники и гайки. Атмосфер на 40 ребята рассчитывали не иначе, третьим номером еле открутил 1" переходники. Груша была полностью заполнена водой, в самом баке ГА на 70% тоже была вода. Фактически станция работала без ГА. Сейчас кстати хватает и на полив и на дом.
