1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,76оценок: 17
Выбор насосной станции - 2
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Андрей 203, 25.05.12.
  1. Dvglab
    Dvglab
    Dvglab
    поселок Рыбное
    Да кстати, как выяснилось, старой НС было 8,5 лет, так что китайцы сработали на славу и в принципе она бы и дальше работала при должном уходе.
  2. Perchello
    Perchello
    Perchello
    Конечно, куда бы она делась.
  3. Timda
    Timda
    Timda
    Дубна
    Малыш на шланге 3/4 дюйма и трассе в 35 метров справляется тяжко.
    Если взять один из таких насосов
    1. DAB DIVERTRON 1200
    2. GARDENA 6000/5 Comfort
    то
    1) эти то дадут необходимый хороший напор чтобы я мог из шланга кого-нить обрызгать на расстоянии 10-12 метров ? :) Я имею ввиду свою машину, а не девочек :)
    2) не сорвет у меня шланги с насоса в колодце ?
  4. Natalia_KVG
    Natalia_KVG
    Natalia_KVG
    Здравствуйте!
    Пожалуйста помогите выбрать насосную станцию (прочитала уже много тем, но все больше запутываюсь…)
    • Колодец из 5-ти колец, зеркало воды где-то на уровне метра от поверхности (сейчас колодцем не пользуемся, при заборе воды уровень будет опускаться, дебит колодца не знаю);
    • Расстояние от колодца до места установки насосной станции – 8 м;
    • В доме будут 2 раковины, душ и туалет.
    Какая станция подойдет по мощности?
    Думаю перед насосной станцией поставить гидроаккумулятор 40 л, чтобы уменьшить количество включений станции – не будет ли это лишним?
    Хотелось бы еще предусмотреть защиту от “сухого хода”, можно ли ее дополнительно установить к станции?
    После станции, в начале магистрали думаю поставить два картриджных фильтра – это наверно тоже может повлиять на мощность станции?
    Станция будет стоять в неотапливаемом помещении – внутри дома, под полом в коридоре. Поэтому хотелось бы, чтобы она не была очень шумной.
    Зимой пользоваться системой не будем, станцию будем оставлять там же – хотелось, чтобы слив воды из нее был бы удобным.
    Очень надеюсь на совет, спасибо!
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    1. Если к шлангу будет присоединён поливочный пистолет, то да.
    2. Закрепите шланг на штуцере червячным хомутом из нержавейки и не сорвёт.
    Здравствуйте! Вам нужна насосная станция, например:
    • Grundfos MQ3-45, гидроаккумулятор можно установить после насосной станции на напорной магистрали.
    • Pedrollo Hydrofresh JCRm/10H-CL24 с/ход, гидроаккумулятор уже есть в составе НС.
    • ESPA Tecnoplus 15 4M, также как и с MQ, желательно установить дополнительный ГА.
    • Dab AQUAJET-INOX 102 M, гидроаккумулятор уже есть в составе НС.
    • Dab AQUAJET 102 M, гидроаккумулятор уже есть в составе НС.
    • WILO HWJ 20 L 204 EM, гидроаккумулятор уже есть в составе НС.
    • Grundfos Hydrojet JP6 cl 24 (тип II), гидроаккумулятор уже есть в составе НС.
    И другие НС подобные по параметрам вышеперечисленным.
  6. Timda
    Timda
    Timda
    Дубна
    Андрей плохого не советует, но достаточно будет "русской" станции Джилекс Джамбо 60 на 35, если вы конечно поддерживаете наших, пусть даже и не совсем хороших, но пытающихся. :)
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Почему не включил Джилекс Джамбо - по недостаточному номинальному напору, ориентировался на номинальный (средний) напор не менее 35 метров. Даже у более напорной станции 70/50 он всего ~25 метров.
  8. Natalia_KVG
    Natalia_KVG
    Natalia_KVG
    Спасибо за ответ,
    Скажите, а как быть с Dab и Wilo, у которых нет защиты от сухого хода – ее надо ставить отдельно?
    И еще вопрос – надо ли помимо насосной станции, которая уже имеет свой гидроаккумулятор ставить еще один ГА в систему, чтобы станция реже включалась?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    При необходимости, да. Обычно для этих целей используют реле защиты от сухого хода типа LP/3. Если у насосной станции имеется собственный небольшой гидроаккумулятор есть смысл установить дополнительный, большой ёмкости для уменьшения количества её включений.
  10. Natalia_KVG
    Natalia_KVG
    Natalia_KVG
    Я склоняюсь к «Pedrollo Hydrofresh JCRm/10H-CL24 с/ход», для нее дополнительного ГА в 40 литров будет достаточно?
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Natalia_KVG, а так ли это нужно изначально? На мой взгляд сначала поэксплуатируйте насосную станцию со штатным ГА, если станцию у вас будет достаточно часто включаться (более 20 раз в час), установите дополнительный гидроаккумулятор.
  12. Natalia_KVG
    Natalia_KVG
    Natalia_KVG
    Дело в том, что монтажом будет заниматься бригада, и мне хотелось бы все максимально учесть. Сами мы не сможем что-либо дополнять, исправлять, придется опять вызывать – а это уже дополнительные расходы и дела... Плюс, если ее ставить, то надо сейчас готовить под нее основание.
  13. slimdim
    slimdim
    slimdim
    Тверь
    Помогите и мне с выбором насосной станции.
    От места установки до колодца 40 метров.
    колодец 4 кольца - до воды 2
    траншея под трубу выкопана 1.5 метра - и вход в колодец на уровне 2.5 кольца.
    джилекс 50/70 подойдет?
  14. Flesh
    Flesh
    Flesh
    Добрый вечер. Пришла и моя очередь выбирать нс. И так, колодец 3,5 кольца; дебит воды 1 кольцо -1 метр, стабильно; в колодец на глубину промерзания проложена пнд 32 (как положенно с сеткой, ок, в изоляции), которая выходит в подвале дома где и планируется установить нс (трасса трубы 12 метров); самая дальняя точка водоразбора 17 м; 4 потребителя + 1 поливоч. кран, одновременно открытых кранов до 3 (стиралка, душ, туалет); подъём на 2 этаж не планируется. Желательно Джилекс Джамбо. И если можно схему монтажа.
    P. S. заранее благодарен.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    По-видимому Джамбо Вам не подойдёт. Под вашу система нужна станция с номинальным напором 35 метров и номинальной производительностью от 1,8 м3/ч. Например: Pedrollo Hydrofresh JSWm/10HX-CL24 или Pedrollo Hydrofresh JSWm/10MX-CL24 или Grundfos Hydrojet JP6 cl 24 (тип II), но можно и попробовать
    Джилекс Джамбо 70/50 Н-24 Н.
