1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,76оценок: 17
Выбор насосной станции - 2
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Андрей 203, 25.05.12.
  1. Timda
    Timda
    Timda
    Дубна
    Должно пойти, сколько точно у вас метров ПНД трубы от (1) фильтра в колодце и до (2) входа на НС? И сколько метров перепад по высоте между этими точками (1) и (2) ?
    Вы сначала проложите ПНД трубу, вычислите всё, потом проще будет подбирать станцию.
    Если 40 метров ПНД трубы + перепад 4 метра, то наверно надо брать что-то мощнее Жилы.
    Проще всего ставить насос в колодец, так лучше тянет воду, но и из колодца утянуть проще. :)
  2. slimdim
    slimdim
    slimdim
    Тверь
    Так и есть.
    42 метра от колодца до насоса + перепад общий от насоса до воды метра 4.
    А что есть мощнее?
  3. Papi4ev
    Papi4ev
    Papi4ev
    Углич
    Товарищи ! Помогите с Выбором - колодец (4 метра) в 12 метрах от дома (плюс 3 метра под домом), потребители - туалет, раковина, стиралка,
    Есть вариант НС -Aquario AJC-60, Aquario AJC-100 с 24-ти литровым ГА
    Реально ЭТО ?
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    "плюс 3 метра под домом" - вот это не понял:faq:.
    Общий перепад высот от места установки НС до дна колодца сколько?
    Aquario AJC-100В - точно не ошибетесь при таких непонятных данных... В колодец поплавковый выключатель - защита от сухого хода. Всасывающая труба - ПНД32.
  5. Papi4ev
    Papi4ev
    Papi4ev
    Углич
    "Плюс 3 метра под домом" - станция в подвале, т. е. по горизонту 12+3 (15).
    Общий перепад высот от места установки НС до дна колодца - 4 метра, уровень воды - 3 метра.
    Я полагаю смысла в погружном насосе в моём случае нет?
  6. slimdim
    slimdim
    slimdim
    Тверь
    добавлю, что труба пнд 25 тка.
    какую станцию взять?
  7. vanport
    vanport
    vanport
    Всеволожск
    Вот и до меня очередь дошла. Воду и канализацию завёл. Теперь буду разводить инженерию.
    Колодец в 16 метрах от дома + 1,5 метра вверх из подпола + 2 метра дебитовый участок в колодце вниз. Общий перепад высот от забора воды до НС 4,5 метра.
    Одновременные потребители: бачок + раковина + душ. Джамбы 60/35 + реле с/х мне хватит?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Как это понимать? Нужно указать динамический уровень воды в колодце. Допустим он у вас 2 метра от поверхности земли, в таком случае с учётом давления в системе 3 бар вам нужен насос с номинальным напором 35 метров. То есть Джамбо 60/35 совсем не подойдёт, так как у этого насос номинальный (средний) напор всего лишь 15 метров. Вам нужна насосная станция например, Grundfos MQ3-45 или
    Pedrollo Hydrofresh JCRm/15H-CL24 с/ход или Dab AQUAJET-INOX 102 M и другие подобные по параметрам.
  9. AI7EIbCuH
    AI7EIbCuH
    AI7EIbCuH
    Химки
    Добрый день.
    Помогите пож-та рассчитать параметры глуб. насоса:
    1. глубина колодца 17 метров
    2. столб воды 2,5 метра
    3. вибрационный насос в течение 10 часов не выкачивает воду
    4. расстояние до дома 25м + 10м по дому до самого дальнего источника
    5. строение в 1 этаж
    6. Источников постоянного потребления 3 (душ, раковина, туалет)
  10. vanport
    vanport
    vanport
    Всеволожск
    Имел ввиду, что зеркало воды 1 метр от уровня земли. Колодец 4 кольца. ПНД с обратным клапаном будет опущена на 2 метра вниз от зеркала.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Можно опустить и ниже, высота всасывания всё равно ведь исчисляется от отметки динамического уровня. :)
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вам нужен колодезный насос с номинальным напором 50 метров и номинальной
    производительностью свыше 1 м3/ч. В качестве такового можно использовать насос Водолей насос БЦПЭ 0,32-50 У.
  13. vanport
    vanport
    vanport
    Всеволожск
    Т. о. получается горизонтальный участок 16 м., вертикальный 4,5 м. Неужели только такие мощные из представленных подойдут:(. А Джамбо 70/50? По характеристикам аналогично.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Представьте себе. Кроме того, чтобы поднять воду в дом, нужно ещё создать в системе комфортное давление, которое обычно составляет 3 бар, то есть 30 метров.
    Может и Джамбо. :faq:
  15. vanport
    vanport
    vanport
    Всеволожск
    Размер, в смысле стоимость, имеет значение :( Ну так как, подходит? Или аналогичные алко, метабо, вихрь
