1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,76оценок: 17
Выбор насосной станции - 2
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Андрей 203, 25.05.12.
  1. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Почему трубу под водой прокладывать будете? Это у Вас грунтовые воды так высоко?
  2. brilkov
    brilkov
    brilkov
    Да, грунтовые воды очень высоко - практически на уровне дна цоколя, я надеюсь, после включения дренажного насоса уйдет уровень ниже, хотя конечно тогда и в колодце должен снизиться.
  3. Masterpump
    Masterpump
    Masterpump
    Можете поставить Unipump Auto Jet 100 L-50 (Гидроаккумулятор 50 литров). По вопросу бака, то в Вашем случае желательно чем больше тем лучше в разумных пределах конечно от 50 л. - 100 л. можно 150 л. поставить но тут уже будет необходим более мощный насос погружённого типа.
  4. Biene
    Biene
    Biene
    Минск
    Здравствуйте, участники и эксперты.
    Дано: Дом одноэтажный в деревне, ПМЖ. Скважина будет на песок, второй водонос 40 м в 1,5 м от дома. Обсадная 32 мм. Зеркало воды бурильщики предсказывают 2...3 м. Водогрей 80 литров. Семья 4 человека.
    Хотелки: а) корпус и колесо из нж - не изнашивается как пластик и не ржавеет как чугунина; б) ГА 100 литров; в) неглючное управление с возможностью настройки на ГА, защитой от СХ (нужна ли она в такой схеме?) г) надёжный насос без поездок на следующий год по сервисникам.
    Варианты: а) НС: Grundfos Hydrojet JP5 (маловат штатный ГА, нет защиты СХ)
    б) Конструктор: Grundfos JP 5 + PM 2 (PM 1 кажется не подойдёт, т. к. нет датчика давления) + ГА 100 литров
    Прошу совета, который удержит меня от напрасных денежных трат.
  5. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Biene,
    Однозначно, самый лучший и самый первый совет вам: дождитесь окончания работ, и замерьте дебит источника. Вовсе не факт, что он сможет выдавать нужное вам кол-во воды.
    Что касается оборудования: в станциях "Hydrojet" стоят насосы "JP тип 2" - и у них пластиковые рабочие колеса.
    Так что ваш вариант: конструктор - отдельно насос "JP 5" - он будет наверняка "тип 1" с нержавеющим рабочим колесом; ГА Zilmet на 100 литров; блок управления PM2; стабилизатор на 3 кВт.
  6. Biene
    Biene
    Biene
    Минск
    Я правильно понял с PM1 будут проблемы при настройке на ГА 100 литров (очень уж хочется сэкономить сотню зелени)?
  7. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Не будет у Вас никаких проблем, если ГА будет стоять после РМ 1
  8. Данисим
    Данисим
    Данисим
    Здравствуйте. Порекомендуйте НС. Колодец глубиной 8 метров, осенью до зеркала самый низкий уровень 6 метров, заполняется быстро. От колодца до дома закопана ПНД (на сколько я знаю 32-я). Растояние до дома 10 метров. Точки забора: два крана, душ, туалет. 1-ый этаж т. е. максимальный подъем от уровня земли 1.5 метра. Бюджет до 15 тыр. Буду благодарен
  9. Masterpump
    Masterpump
    Masterpump
    В насосной станции у Вас нет необходимости так как уже есть готовая труба ПНД и к ней нужно только подсоединить погружной насос а в доме допустим в подвальном помещении установить блок управления и гидроаккумулятор, тем самым вы получаете полноценное водоснабжение которым можно пользоваться круглый год. Из оборудования можно поставить комплект Акваробот ЭКО-ДОМ 1.50 или ЭКО-ДОМ 1.100 со 100 литровым ГА (В комплекте: Насос Unipump ECO-1 с кабелем 20 метров, Блок управления насосом Турбипресс, гидроаккумулятор Unipress 50л. либо 100л.)
  10. Дачник12
    Дачник12
    Дачник12
    УРААААААААААААА!
    Вчера пробурили скважину!
    Осталось купить насосную станцию...
    Уважаемые знатоки, подскажите какую выбрать, буду безумно благодарен!
    Статический уровень воды от поверхности 5,5 м, динамический 7,5 метров.
    Выкопаю кессон глубиной 2 м и соответственно глубина до воды уменьшится на эти 2 метра, и в этот кессон помещу насосную станцию. До крана в доме 17 м.
    С нетерпение жду совета, нужна хорошая, уже со всеми необходимыми датчиками и гидроаккумулятором, чтобы "поставил и забыл".
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Дачник12, для выбора насосной станции необходимо также указать:
    • количество и тип потребителей
    • этажность дома
    • желаемое давление в системе
    • хотелось бы также знать дебит скважины
  12. Дачник12
    Дачник12
    Дачник12
    Андрей добрый день!
    Рад что Вы не оставили без внимания мой крик о помощи.
    С данными всё просто:
    - потребители (кран на кухне. Раковина, душ, бойлер 100л и стиралка в ванной)
    - все потребители на 1-м этаже.
    - с давлением затрудняюсь ответить, надо чтобы всё работало...
    - дебит сказали около 3-х кубов
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Дачник12, вам необходима насосная станция с номинальным напором от 40 метров и номинальной производительностью от 2 м3/ч, например:
    • Grundfos Hydrojet JP6 cl 24
    • Pedrollo Hydrofresh JCRm/15M-CL24 с/ход
    • Dab AQUAJET-INOX 132 M
    Либо другие близкие по параметрам к выше указанным.
  14. Дачник12
    Дачник12
    Дачник12
    Андрей огромное Вам спасибо за оперативный ответ. Буду выбирать из предложенных Вами. Остался последний вопрос, к насосным станциям еще что-нибудь надо докупать или там есть все что нужно?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Возможно потребуется дополнительный гидроаккумулятор для снижения количества включений насоса и реле защиты от сухого хода, всё это по необходимости.
