1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,76оценок: 17
Выбор насосной станции - 2
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Андрей 203, 25.05.12.
  1. Дачник12
    Дачник12
    Дачник12
    Правильно ли я понял, что для Pedrollo Hydrofresh JCRm/15M-CL24 с/ход - реле защиты от сухого хода не требуется т. к оно там уже есть. и возможно ли второй рессивер так же поставить в кесоне сразу после станции?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да правильно.
    Дополнительный ГА поставить в кессоне можно, если там будет для него место.
  3. Дачник12
    Дачник12
    Дачник12
    Кессона еще нет, поэтому вырою такого размера какой потребуется.
    Подводя итог - мне для счастья необходимо:
    1) Станция Pedrollo Hydrofresh JCRm/15M-CL24
    2) Дополнительный ГА, Кстати какой оптимальный объем и какого производителя брать? (потребители семья из 4-х человек)
    3) Обратный клапан (его ставить внизу трубы опущенной в скважину? На входе в дом, такой уже установлен)
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Объём ГА необходимо рассчитать: https://www.forumhouse.ru/threads/134631/#post-3398690.
    Достаточно донного обратного клапан, на входе в дом он не нужен.
  5. Данисим
    Данисим
    Данисим
    Спасибо за совет, но не хотел бы тянуть до колодца электричество. Да и мне требуется просто замена одной станции на другую. Сейчас у меня стоит "Беламос", отслужил верой и правдой пять лет. Хочу заменить на что-то более современное, ну и чтобы давление в кране не падало перед включением станции. Гидроаккумулятор стоял 25 л.
  6. kupich
    kupich
    Сам по себе
    kupich
    Сам по себе
    Саратов
    Привет форумчане! Нужен ваш совет! А точнее помощь!
    Неделю назад прикупил домик в деревне из всех удобств газ, свет, а вот скважина на улице! Жена пилит хочу воду в доме (как холодную так и горячую)
    Скважина в 15 метрах от дома, сделана в приямке (кирпичный кессон), глубина 1,8 метр (приямка), обсадная труба где- то 90 мм в нее вставлена рабочая примерно на 40 мм в ней ПНД 32 с обратным клапаном и мотор типа Агидель. Зеркало на глубине 4 метра, дебит по словам соседей, который пользуются для полива скважиной (теперь уже моей), не плохой.
    В субботу после дождей одна из стен приямка разрушилась полностью засыпав его на половину. Приямок был вычищен и за воскресенье выложен заново. Глубина 1,9 метра до верхнего кирпича.
    Теперь стоит вопрос в том:
    1) какую НС покупать (2-3 точки раковина, душ и кран с холодной водой)?
    2) на какой глубине проложить ПНД до дома, (1,8 м хватит) ?
    3) будет или нет уходить вода из магистрали (при установке НС в приямке)?
    4) можно ли поставить НС в приямке и не околеет ли она там (приямок будет утеплен)?
    5) какой трубой (диаметр/маркировка) развести коммуникации от основной магистрали (есть паяльник под ПП трубу) до точки разбора (в квартире делал все 25 армированной стекловолокном ПП) ?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Kupich, ответы:
    1. Вам необходима НС с номинальным напором от 40 метров и номинальной производительностью от 1,2 м3/ч, например Pedrollo Hydrofresh JCRm/10H-CL24 с/ход, либо подобную по параметрам.
    2. Напорная магистраль прокладывается ниже глубины промерзания в вашей местности, вертикальный участок под домом возможно придётся обогревать саморегулирующим кабелем.
    3. Если будет установлен донный обратный клапан на всасывающем трубопроводе воде некуда будет уходить.
    4. Можно.
    5. 3/4 дюйма с отводами 1/2 дюйма.
  8. kupich
    kupich
    Сам по себе
    kupich
    Сам по себе
    Саратов
    Андрей 203, спасибо большое, на этой неделе начну делать, заодно и фото выложу.
  9. kupich
    kupich
    Сам по себе
    kupich
    Сам по себе
    Саратов
    Добрый день а какие есть аналоги (бюджетные) НС Pedrollo Hydrofresh JCRm/10H-CL24, цена кусается да и решение пока временной в дальнейшем планирую строить дом и как следствие данная НС уже не потянет
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Извините, я бюджетные не предлагаю, не хочу вас подводить и себя тоже, мало ли что...:|:
  11. kupich
    kupich
    Сам по себе
    kupich
    Сам по себе
    Саратов
    Хотя бы аналоги (просто цена у нас в Саратове очень сильно пляшут, да и Pedrollo и не нашел пока) (немцы например и т п)
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Тогда Grundfos Hydrojet JP6 cl 24.
  13. Jaguar777
    Jaguar777
    Jaguar777
    Посоветуйте, пожалуйста, тип (и, по возможности, марку/модель НС) для следующих условий:​
    Колодец, расположен на горе ВЫШЕ уровня дома на примерно 10-11 метров (уровень земли у колодца - уровень пола в доме)​
    1. Глубина источника водоснабжения (колодец, скважина)
    3м​
    2. Динамический и статический уровень воды в нём
    мин 1м, макс 2м​
    3. Дебит источника водоснабжения
    300-400 л/сутки​
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители
    120м, труба ПНД-25​
    5. Этажность сооружения
    1эт​
    6. Количество потребителей и их тип
    2 раковины, душ, унитаз, водогрей 80л, стиралка​
    7. Желаемый уровень давления в системе
    2-3 атм​
    НС будет стоять в доме на уровне пола.
    Сейчас вода идет самотеком, давление примерно 0,5-0,6 атм., скорость примерно 20 л/минуту, т. е. 1-1,2 м3/ч​
    Понимаю, что сопротивление ПНД-25 достаточно велико, но это уже не поменять.​
    Немного запутался, какую станцию лучше взять? Если брать с большой мощностью, то это приведет с производительностью станции 3-3,5 м3/ч к большой скорости потока, увеличится значительно сопротивление ПНД-25 и НС начнет создавать вакуум с сухим ходом. Если брать НС малой мощности с низкой скоростью потока в трубе, то хватит ли ее для создания давления на выходе?​
    В магазинах мнение продавцов, в основном, "бери - подойдет любая" :(
  14. Jaguar777
    Jaguar777
    Jaguar777
    Не нашел кнопку "редактировать" - вдогонку поправлюсь:
    Сейчас вода идет самотеком, давление примерно 0,5-0,6 атм., скорость примерно 10 л/минуту, т. е. 0,5-0,6 м3/ч (не 2 ведра за минуту набирается, а 2 бутыли по 5л)
  15. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Jaguar777, используйте промежуточную накопительную емкость. Тогда диаметр трубы проблемой не будет. И с подбором насоса никаких вопросов. Реально можно будет любой брать - чем слабее - тем лучше.
    P. S. А кнопки "редактировать" у вас и нету - она как привилегия опытным участникам форума дается. За заслуги:victory:
