1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,76оценок: 17
Выбор насосной станции - 2
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Андрей 203, 25.05.12.
  1. Jaguar777
    Jaguar777
    Jaguar777
    Гидроснаб, спасибо! Вариант с емкостью, без сомнений, самый рабочий, но не самый удобный в плане размещения и коммуникаций в доме, а также по затратам может превысить вариант с хорошей НС. Ну и, при нерегулярном водоразборе (поездки по выходным) накопительная емкость может зацвести.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Jaguar777, а других вариантов у вас нет, если у вас малодебитный источник водоснабжения. Только двухподъёмная система водоснабжения.
    P. S. И ознакомьтесь с этой информацией.
  3. Jaguar777
    Jaguar777
    Jaguar777
    Андрей 203, спасибо! А малодебитный - это по суточному приходу воды, или по пропускной способности подводящей трубы?
    Пытался посчитать сопротивление трубы, получилось, что 120м ПНД-25 по горизонтали нереально для НС, эквивалентно подъему с 16-17 м глубины, но перепад высот, как я понимаю, должен часть этого скомпенсировать, остается 7-8 метров, которые НС должна вытянуть. вроде.
    С инфой в P. S. ознакомился. Про статус не совсем понял, вроде должно было автоматически перевестись в Участника с возможностью правки своих сообщений, но пока не произошло. Видимо, сообщения недостаточно информативные :)
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Разумеется по колодцу. На НС не стоит рассчитывать. Придется в колодец устанавливать какой-нибудь колодезный погружной насос, хоть вибрационный и качать им в накопительную ёмкость, а уже их ёмкости разбирать воду насосной станцией...
    Все сообщения должны быть в профильных разделах.
  5. Jaguar777
    Jaguar777
    Jaguar777
    Задач помыть слона или полить гектар не стоИт, поэтому, по моим прикидкам, на 2-3 человек дебита в 200-300 л/день вполне хватит.
    По НС - все-таки она сможет работать, или нет? Если сможет, то какую лучше взять?
    Про накопительную емкость понимаю, что, в теории, это более правильный вариант, но, по некоторым соображениям, использовать его не хочу.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это уже обсуждалось, вряд ли хватит.
    ИМХО, думаю, что нет.
  7. Jaguar777
    Jaguar777
    Jaguar777
    И тем не менее. Перечитал на ночь гидравлику - для потока 3 m3/ч (создает средняя НС) падение напора для стальной трубы d25 длинной 100м составит 17 метров. В моем случае для ПНД k=0,7 и для длинны 120м потери составят 14.3 метра. Из них 10 метров напора, по логике, должны скомпенсироваться за счет движения воды самотеком с перепада высот около 10 метров. Остается менее 5 метров, которые НС должна всосать (<8м). Вопросов появляется два:
    1) На чем основывается мнение, что не будет работать?
    2) Падение напора зависит от скорости потока. Если подобрать НС, которая будет прокачивать не 3 куба в час, а в 2 раза меньше, то падение напора составит около 4 метров (и это еще без учета самотека!). Какая НС лучше подойдет с учетом данных рассчетов?
  8. Jaguar777
    Jaguar777
    Jaguar777
    Дочитал до кавитационного запаса - вот он-то мне и подскажет, будет работать система, или нет. Утром посчитаю.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Я же написал, что ИМХО. Я не собираюсь вас убеждать, пробуйте. И потом, вы учли потери в фитигах? На мой взгляд вы пошли по пути неоправданных затрат и рисков, проще и дешевле было забить "иглу" рядом с домом или непосредственно под домом.
  10. semen1977
    semen1977
    semen1977
    Белово
    Уважаемый Андрей 203 подскажите пожалуйста какую насосную станцию мне поставить для повышения давления.
    Построил дом два этажа; первый этаж - душ туалет 2 раковины, второй этаж - душ, туалет, раковина.
    Одновременный забор воды не более 3х точек. Давление центрального водопровода хватает только на первый этаж. Напряжение в сети пониженное 180-210 в. Шумность и стоимость насосной станции для меня не главное при решении данной проблемы.
  11. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Лично у меня, для решения аналогичной ситуации, стоит насос Pedrollo PKm60 + блок автоматики Джилекс. Монтируется все очень просто
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Идеальное решение Grundfos MQ3-35. Применение стабилизатора напряжения (Рвых = 3 кВт), обязательно!
    Бюджетное решение: Wilo PW-175EA, применение стабилизатора напряжения также обязательно (Рвых >= 1 кВт) .
  13. Zabig
    Zabig
    Zabig
    Красноярск
  14. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Из Вашего списка выбрал бы Джилекс, все таки российский производитель заслуживает большего доверия чем китайцы.
  15. BossD
    BossD
    Хочу Всё Знать
    BossD
    Хочу Всё Знать
    Ленинград-город герой
    А вот и мне совет нужен. Колодец в 3 кольца, верхнее почти всё на земле, соответственно 2 кольца в земле. Уровень воды самый малый - это почти нижнее кольцо. Дом в 30 мерах и баня в 10 м от колодца. Что ставить в дом? И это ж из дома от насоса надо обратно в баню отвод делать? Предпочтение итальянскому производителю.
