1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,76оценок: 17
Выбор насосной станции - 2
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Андрей 203, 25.05.12.
  1. Biene
    Biene
    Biene
    Минск
    Добрый день. Ранее обращался за помощью (#1174), но не учтя главного совета:
    купил насос JP5.
    Бурильщики паспорта на скважину мне не дали (тем более данных о динамическом уровне), сказав, однако, что дебит около 2-3 м3/час, зеркало 5 м (якобы определили при продувке компрессором).
    Насос планируется в доме, в метре от наружной стены - скважина "игла".
    Вот я и переживаю, хватит ли мне JP5 для: а) уверенного подъёма с динамического зеркала (вдруг 7,5 м?), б) создания необходимого комфортного давления для душа, в) нормальной работы насоса (не на износ)?
    Или лучше не распаковывая насос, попытаться обменять его на JP6?
  2. enzoo
    enzoo
    enzoo
    Тюмень
    Добрый день! Прошу помочь с выбором насосной станции, что имеем: скважина глубина 20 м, дебит неизвестен (купил участок уже была), растояние до зеркала от уровня земли метров 6, расстояние до дома 4 метра (труба заходит в подвал) и сам дом 2 этажа + подвал, 1 этаж санузел, раковина, душ, 2 этаж ванна, стиральная машина, раковина. Сам склоняюсь к GRUNDFOS Hydrojet JP 6/24, как считаете хватит ли давления, напора, производительности.
  3. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Вполне возможен вариант снижения уровня воды ниже 8-ми метров и тогда Ваш GRUNDFOS Hydrojet JP 6/24 вообще ничего всасывать не будет. Да и с 6-ти метров производительность станции будет литров 30 в минуту, чего Вам явно не хватит. Поэтому смотрите на погружные насосы.
  4. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Насосные станции JP5 и JP6 всасывают с одинаковой глубины, отличаются только создаваемым напором.
  5. enzoo
    enzoo
    enzoo
    Тюмень
    Если правильно понимаю, погружной насос + расширительный бак + защита от сухого хода + реле давления, вроде ничего не забыл. Хорошо бы все в одном флаконе. :)
  6. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Тут либо ВодометДОМ от Джилекс, либо собирать отдельные элементы (тот кто хоть раз это делал повторит без проблем)
  7. enzoo
    enzoo
    enzoo
    Тюмень
    ДЖИЛЕКС Водомет 60/72 Дом, данного достаточно.
  8. enzoo
    enzoo
    enzoo
    Тюмень
    Отзывы правда не очень, а у других производителей ничего подобного нет?
  9. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Другие производители не заморачиваются сборкой систем, продают насосы и пр. элементы по отдельности.
    На этом форуме, кстати, достаточно информации что бы самостоятельно собрать станцию на основе погружного насоса.
  10. enzoo
    enzoo
    enzoo
    Тюмень
    Согласен на форуме достаточно, но требуется время, все прочитать, вникнуть и сравнить, которого катострофически нет. Параллельно собираю электричество, автоматику котельной. Если напишите провереных производителей данных девайсов буду благодарен.
  11. Anndre
    Anndre
    Anndre
    Ростовская обл.
    Ну вот и я спрошу о наболевшем (без воды не туды и ни сюды...) :hello:
    Отработав 3 года в щадящем режиме (не более 2 часов в неделю) сломалась китайская станция из Леруа. Примерно такого типа: https://leroymerlin.ru/catalogue/sad/nasosy_i_aksessuary/nasosy_dlya_poliva_i_sozdaniya_sistem_vodosnabgeniya/13570424_stantsiya_avtonomnogo_vodosnabgeniya_kalibr_svd_650p/
    Вскрытие показало, что проблема легендарных из СССР "Кама" и "Агидель" унаследована и в китай-проме: после протекания сальника насоса воду засасывает в передний подшипник электродвигателя, а там и до обмотки не далеко.
    Итог: обмотка не сгорела, а передний подшипник заржавел.
    Естественно, разобрать после 3 лет пребывания в жесткой, колодезной воде корректно не получилось, все прикипело, приржавело, шлицы крепления крыльчатки спрятаны под ней, сальник не выковырять не расколов пластиковый корпус и т. д. :(
    Возможно это и обсуждалось выше, но простите искать просто не возможно в таком кол-ве информации.
    Вопрос такого характера:
    - А есть ли что либо не очень дорогое, бытовое, но устроенное по типу, как скажем в промышленных перекачивающих установках, т. е. насос далеко расположен от мотора, что даже если потечет сальник вода не будет поступать ни в подшипник мотора, ни в сам электродвигатель?
    Просмотрел в поисковике фото насосных станций: насосы крепят плотно к мотору.
    Зачем? Первая протечка - и вот вам и поломка!
    Понятно что надо что б не падали продажи, но все - таки неужели только самому "колхозить" с удаленным креплением насоса?
    Благодарю заранее всех отозвавшихся!
  12. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Подскажите плиз, какую насосную станцию выбрать по моим параметрам
    Станция в ванной комнате (желательно с минимальным шумом), использование круглогодичное, потребители на первом этаже (ванна+умывальник, унитаз, мойка на кухне+посудомойка), мансарда (умывальник+унитаз)
    Заранее спасибо откликнувшимся
  13. Mister454
    Mister454
    Mister454
    Уважаемые знатоки, возвращаюсь к вам с насущным вопросом. Родители ввели меня в заблуждение и собственно я выкинул на ветер около 20т.р., а именно имею следующее:
    Собственно имею 2 скважины рядом, одна на 26м и вторая на 18м. их возраст 15 лет, пользуемся обеими.
    Она скважина 114, внутренний диаметр где-то 106, глубина 26м, в нее и был установлен по предыдущим советам Акварио+ГА+РД+защита от сх. Но вода в ней ужасного качества.
    А как оказалось у второй скважины, внутренний диаметр обсадной около 50. Дебит 5-6м3, зеркало на 3м, динамика 1-2м.
    Потребители: 1 кран в бане, 1 раковина, 1 умывальник, 1 душ, 1 туалет, стиралка + посудомойка.
    От скважины до последнего потребителя 20м, дом одноэтажный, на полив использоваться не будет. 2 человека.
    Я так понимаю, что под такую обсадную погружной насос подобрать не вариант и придется выбирать станцию (собственно сейчас и стоит).
    Кто что посоветует, станция или есть погружные узкие насосы?
  14. mihasikspace
    mihasikspace
    mihasikspace
    Saint Petersburg, Russia
    Здраствуйте помогите подобрать станцию для дачи.
    Данных мало
    глубина колодца 4,5 м примерно
    от дома до колодца 15 метров
    вода в колодце быстро прибывает, уровень постоянный
    этаж 1
    в доме будет стиральная машинка, раковина, унитаз и душевая
    напор должен быть приемлимый
    Посоветуйте что-то подходящее в пределах 10 тысяч
    Заранее спасибо!
  15. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    В эту цену из настоящих итальянцев только DAB AQUAJET. AQUAJET INOX будет уже чуть дороже, Calpeda и Pedrollo тоже дороже, а все что заметно дешевле -Китай
