1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,76оценок: 17
Выбор насосной станции - 2
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Андрей 203, 25.05.12.
  1. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Вообще то 2-х дюймовые погружные насосы существуют, но стоят они нереальных денег. да и предназначены они не для постоянной работы.
  2. Дачник12
    Дачник12
    Дачник12
    Уважаемые знатоки, подскажите пожалуйста, какой провод тянуть к Насосной станции от дома? (я проложил 3х2,5. Но возникли трудности при его подключении в доме. Возможно ли его заменить на 3х1,5). Станция 1,5кВт.
  3. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Возможно, если длинна кабеля 3*1,5 не будет превышать 30м.
  4. Дачник12
    Дачник12
    Дачник12
  5. Владислав025
    Владислав025
    Владислав025
    Люберцы
    Поделюсь и своим опытом.
    Два года уже отработала насосная станция ДЖИЛЕКС Джамбо 70/50 П-24. Водопровод у меня чисто летний и на зиму я её снимаю, как могу осушаю и оставляю на зимовку в подвале дома. В принципе доволен полностью, да и за такие деньги. Воду она берёт из колодца 20 метров от подвала, колодец 6 колец, вода обычно стоит на уровне 2-3 кольца. От колодца до насоса идёт пластиковая труба диаметром 32мм. От насоса разводу делал металопластиком 16мм. Давления хватает. На даче у меня есть туалет/раковина/стиральная машина/посудомоечная машина/душ и вывод на улицу для помывки машины. Единственное в период сильного проседания напряжения сети (что даже не все лампочки загорались) станция не может нагнать давления до 3.5 атмосфер и следовательно не отключалась! Один раз не понял что произошло и она просто отключилась, думал хана, оказалась сработало выключение от перегрева, и как она остыла снова заработала, с тех пор стал следить за напряжением и приходилось выключать принудительно её. Было это два-три раза за сезон. По уму, купить бы стабилизатор... В общем вот как то так.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, не мешало бы! :)
  7. Дачник12
    Дачник12
    Дачник12
    Возникла неожиданная проблема - подключив станцию заметил, что теперь в доме лужи, везде, где есть трубы с холодной водой - под распределительным коллектором, металлическая труба входа холодной воды в бойлер и даже на унитазе, причем не только на металлическом гибком шланге, но капли даже и на корпусе бачка...
    Подскажите как бороться с этим отпотеванием?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Как обычно утепление и вентиляция.
  9. Дачник12
    Дачник12
    Дачник12
    Не представляю как утеплить бачек унитаза. А на счет вентиляции, я что то даже и не подумал, открою и посмотрю на результат, спасибо за подсказку.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Бачок конечно не утеплить, трубы - да.
  11. Андрей748
    Андрей748
    Андрей748
    Добрый вечер.
    Знающие люди, помогите с выбором.
    Имеется колодец глубиной 11метров, от поверхности земли до воды - 9м 80см (воды 120см, диаметр колец 80 см, приход воды - 30 см в час) + 14метров по горизонтале до ввода в дом. Потребители: семья из 4 человек. Нужно обеспечить: кухню (кран + стир. машинка), туалет (1 унитаз), душ, возможность полива.
    Посоветуйте, какая станция это потянет, надёжно и за разумные деньги.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Андрей748, вам нужен колодезный насос + реле давления + гидроаккумулятор, насосная станция с поверхностным насосом не подойдет - очень большая высота всасывания. Насос должен иметь следующие гидравлические характеристики: номинальный напор от 40 метров, номинальная производительность не менее 2 м3/ч. Подбирайте на месте по вашим возможностям и наличию сервисного центра.
  13. Андрей748
    Андрей748
    Андрей748
    Большое спасибо.
    А по фирмам, рекомендации какие можете дать?
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Предпочитаю итальянцев. Под ваши условия подошёл бы насос Dab PULSAR 40/50 M-A. Или например, погружная насосная станция DAB DIVERTRON 1200 M.
  15. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Подскажите плиз, какую насосную станцию выбрать по моим параметрам
    Станция в ванной комнате (желательно с минимальным шумом), использование круглогодичное, потребители на первом этаже (ванна+умывальник, унитаз, мойка на кухне+посудомойка), мансарда (умывальник+унитаз)
    Заранее спасибо откликнувшимся
