1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,76оценок: 17
Выбор насосной станции - 2
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Андрей 203, 25.05.12.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Оdder, в ваших условиях лучше применить что-то погружное колодезное, хотя бы тот же DAB DIVERTRON 1200 M.
  2. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Андрей подскажите а есть смысл брать DAB DIVERTRON Х1200? или достаточно просто 1200?
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Оdder, имеет, если у источника водоснабжения небольшой динамический уровень или дебит. Но сам всасывающий трубопровод с поплавком лучше изготовить самостоятельно, дабовский достаточно дорог.
  4. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Ага, спасибо, пошел читать.
  5. Андрей748
    Андрей748
    Андрей748
    Андрей 203, большое спасибо !
  6. Gidrodiesel
    Gidrodiesel
    Gidrodiesel
    Здравствуйте. Планирую осуществить водоснабжение бани с помощью насосной станции установленной в колодце (4 кольца вода на уровне 1,5-2 колец) т. к. дырявить кольца нет желания. баня находится на расстоянии 20м от колодца в ней душевая кабина, накопительный водонагреватель, бак печи, возможно появится раковина. возможно ли так сделать ? какими трубами соединить баню с насосной станцией? какие моменты я ещё не учёл? какую НС посоветуете?
  7. Oldix
    Oldix
    Oldix
    Украина
    Здравствуйте. Кто может пользовался насосной станцией EUROAQUA JET100A (a)? Может есть у кого отзывы о ее работе. Я сделал скважину глубиной 10.5 м, кинул обсадную ПНД 32 с фильтром на конце. Купил эту станцию. Давление набирает и отключается, но перед отключением два- три раза щелкает. Ощущение что ей тяжело набрать давление. И, если открыть кран на полную - набирает около семи литров воды и давление падает до полного прекращения подачи. После чтоб запустить приходится снова стравливать воздух. Если открыть не полностью то в зависимости от того насколько открыт кран может давать воду непрерывно малым напором, или если чуть прикрутить, то набирает давление- отключается- стравливает пару стаканов- включается и так по кругу, но с тем-же щелканьем при отключении. Один сказал, что воды нет в скважине (хотя вода в обсадной стояла метра четыре от земли), другой посоветовал опустить насос глубже (выкопал- опустил на 2.7 м- стало может чуть лучше, третий предположил что рвет столб воды из-за того что производительность насоса превышает произв. скважины, четвертый пришел и сказал что вода есть и виноват насос так как он два подобных покупал - они слабо тянут, плохой вакуум. Когда станцию покупал сказали в магазине что польская, а оказалось что китайская. Подскажите в чем может быть причина? К соседям по воду уже не хожу, но так мало устраивает. Спасибо.
  8. Oldix
    Oldix
    Oldix
    Украина
    Подскажите, какой зазор должен быть между крыльчаткой и корпусом насоса. У меня на 6 мм.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Oldix, у каждой конструкции может быть свой зазор определённый производителем.
  10. wnbc1
    wnbc1
    wnbc1
    Минск
    Добрый день. Вода в земле около 7 метров. Посоветуйте пожалуйста надежную насосную станцию с баком 50 литров. Спасибо
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @wnbc1, любая с высотой всасывания не менее 9 метров, требуемым вам напором, и расположением в непосредственно близости от скважины.
  12. wnbc1
    wnbc1
    wnbc1
    Минск
    Много производителей чистый китай и заканчивая метабо по 1000$. Может посоветуете производителя не сильно дорогого и надежного? Спасибо
    STERWINS 1100 WTM-2-50 сегодня смотрел
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вот видите, я даже не не слышал про такую НС, лично предпочитаю станции итальянского производства - Pedrollo, Calpeda, Dab... Обратите внимание на эту тему. Прежде всего нужно определиться с техническими параметрами насосной станции, а потом уже рассматривать производителей, выбор которого в свою очередь будет зависеть от вашего кошелька и наличия сервисного центра на месте.
  14. Gidrodiesel
    Gidrodiesel
    Gidrodiesel
    Здравствуйте. Планирую осуществить водоснабжение бани с помощью насосной станции установленной в колодце (4 кольца три в земле (3 метра) вода на уровне 1,5метров от поверхности земли до глубины в 3м. при выкачивании центробежным насосом вечером к утру колодец заполняется) в домике на уровне 1м от земли т. к. дырявить кольца нет желания. баня находится на расстоянии 20м от колодца в ней душевая кабина, накопительный водонагреватель 80л, бак печи 60л., возможно появится раковина. какими трубами соединить баню с насосной станцией? какие моменты я ещё не учёл? какую НС посоветуете?
  15. freen
    freen
    freen
    Добрый день форумчанам! Вчера сгорел джилекс водомет 60/32 отработав 3 месяца, до этого стоял такойже но отработал год. Еще раз покупать джилекс не хочу, нужно срочно определиться с выбором. Главный параметр это мощность, она не должна пивышать скажем 800 Вт (лучше меньше и с плавным пуском), воды хотелось бы не меньше 40 л минута ну и давление от 3,5. цена до 10тр. Скважина 14 метров, зеркало на 7 метрах, вода с железом. Кто что подскажет? Пока под мои предпочтения подходит Flotec SUB 6 S, AL-KO TBP 3300/7 (есть у него плавный пуск?), ну может быть "ПРОМЭЛЕКТРО" БЦПЭ 0,5-32У или Вихрь СН-50Н. Сейчас паралельно ищу, может добавлю конкурентов.
