1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,76оценок: 17
Выбор насосной станции - 2
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Андрей 203, 25.05.12.
  1. Masterpump
    Masterpump
    Masterpump
    А как же гарантия? Сдайте его в сервис центр пусть Вам новый дадут! Так же посмотрите насос UniPump ECO-2 750вт. На счет воды с железом то до 10 т. р. врятли найдете должного экземпляра. Известно, что компания Grundfos выпускает спец. исполнение насосов SQ для воды с высоким содержанием железа. Но расценка как 8-9 не дорогих насосов) Выбор за Вами.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @freen, неоднократно говорилось на форуме, что модель 60/32 не применяется для автоматического водоснабжения, это указано в паспорте, соответственно по гарантии вам её не заменят. Если нужен насос с плавным пуском, то это только насосы от Grundfos, насосы остальных производителей этой особенностью не обладают, но в ваш бюджет это не укладывается. Чтобы что-то посоветовать определенное необходимы данные по скважине и системе водоснабжения.
  3. Masterpump
    Masterpump
    Masterpump
    Вообще, по правилам, лучше устанавливать поверхностное насосное оборудование и автоматику в помещениях а от них тянуть трубу ПНД до колодца. Трубы надо ставить ПНД 32 мм, так же можно 25 мм, но лучше больше чем меньше. Посмотрите SteelPumps X-AJE 100B, этот поверхностный насос может работать в автоматическом режиме и не боится влаги, можно погрузить в колодец.
  4. Gidrodiesel
    Gidrodiesel
    Gidrodiesel
    Спасибо за ответ! То есть этот насос я могу использовать в своей схеме водоснабжения и при установке в колодце и при установке в бане? А нужен ли к нему ГА и есть ли аналоги этого насоса по дешевле?
  5. freen
    freen
    freen
    Пока мне новый дадут, мне же надо чем-то пользоваться... Мне больше подходит ECO 1. Смущает что это китай.
  6. freen
    freen
    freen
    Что-то этот момент я как то упустил... Интересно почему. Они давно такое в паспорте пишут?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @freen, всё очень просто. У нас народ любит использовать насосы на пределе своих возможностей, а нужно на номинальном режиме. У Водомёта 60/32, это 20 метров напора и примерно 1,6 м3/ч производительности. "Выкручивание рук" приводит к скорейшему выхода насоса из строя, таким образом можно убить любой насос.
    Что касается записи в паспорте, точно не знаю, но в этому году оно уже было.
  8. wip12
    wip12
    wip12
    Moscow, Russia
    Добрый вечер, уважаемые форумчане! Хочу купить НС для дома. Забор воды происходит из колодца на 8 колец (но уровень воды на 2 метра ниже уровня земли). От колодца до дома где будет стоять НС 6 метров. Предполагается 5 точек разбора. водонагреватель будет установлен на 3 метра выше НС. Хочу купить готовую станцию. Выбираю между АКВАРОБОТОМ ДЖИЛЕКСОМ и Grundfos. Что из это лучше купить и какую модель бюджет 12 тыщ. Заранее Спасибо.
  9. Masterpump
    Masterpump
    Masterpump
    Акваробот
    У Вас выбор довольно широк! Акваробот хорошие насосные станции, с защитой от сухого хода на всякий случай. Так же как альтернативу можете посмотреть НС SeaLand Auto Jet
  10. Алексейт36
    Алексейт36
    Алексейт36
    Воронеж
    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста начинающему дачнику, есть ли необходимость делать скважину ниже зеркала воды, у соседей по их словам вода на 6 метрах, а скважина на 12м. И вопрос, если большинство НС расчитано на глубину в 8 м, то на какую глубину целесообразно делать скважину?
    И собственно вопрос по станциям подскажите какую выбрать если планируется: 1 кран в летнюю кухню, 1 кран в душ, 1 кран на полив на расстоянии 30 метров от скважины, бюджет до 10 тыс?
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Алексейт36, скважину бурят на водоносный горизонт, а не на уровень воды в скважине. А сам уровень воды устанавливается уже после бурения, вплоть до самоизлива скважины.
    Для выбора параметров будущей насосной станции, пожалуйста, ответьте на вопросы заданные в этой теме.
  12. Gidrodiesel
    Gidrodiesel
    Gidrodiesel
    Может подскажете? :|:
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, нужен. Аналогов нет. Как вариант установить в колодец погружной колодезный насос или автоматическую погружную насосную станцию типа Dab Divertron.
  14. gal2123
    gal2123
    gal2123
    Просмотрел паспорт на эту модель и ничего похожего там не увидел. Подскажите пожалуйста ГДЕ это написано. Лучше с цитатой и конкретной ссылкой.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Значит у вас старый паспорт. У меня нет этого документа. Пожалуйста, обратитесь за этой информацией к производителю насосного оборудования Джилекс.
