1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,76оценок: 17
Выбор насосной станции - 2
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Андрей 203, 25.05.12.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @gal2123, просчитайте возможность использования 32-й модели в системе автоматического водоснабжения при установке хотя бы в колодце глубиной метров 6. Подходит или нет?
    Информация была от кого-то из форумчан. Насколько это точно - паспорт никто не проверял. Но даже без этого, насосам с максимальным напором 30-35 метров в автоматической системе водоснабжения не место. Если занимаетесь подбором насосного оборудования - сами должны знать
  2. Gidrodiesel
    Gidrodiesel
    Gidrodiesel
    То есть обычные насосные станции для моих условий не подходят? и если я ставлю Dab то трубопровод можно перекинуть через кольцо а потом вести под землёй? а ГА к нему тоже нужен? а поставить ГА можно будет в помещении? я правильно понял? :|:
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А зачем перекидывать, наверное не сложно пробурить коронкой отверстие в кольце?
    Говорят, что не обязательно. Если захотите поставить, то разумеется, можно установить в доме.
  4. Gidrodiesel
    Gidrodiesel
    Gidrodiesel
    Спасибо за ответ! в таком случае если пробурить кольцо не составляет труда где бы вы порекомендовали поставить насосную станцию и какую посоветуете? :|:
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Нужны точные данные по системе.
  6. Алексейт36
    Алексейт36
    Алексейт36
    Воронеж
    @Андрей 203, Пока у меня скважины нет, поэтому часть параметров буду указывать со слов соседей
    1. Глубина скважины типа игла-12 метров
    2. Уровень воды в 6 метрах от поверхности грунта.
    3. Дебит они сами не знают, но наливают бассейн диаметром примерно 4 метра и глубиной 1,5м за 2-3 дня
    4. Расстояние до 1 крана-2 м, до душа-20 м, планируется водонагреватель, до 3 точки-30 м. эта точка используется для полива.
    5. Об этажности речи не идёт, за исключением поднятие магистрали к водонагревателю примерно на 1.20-1.5- от уровня земли.
    6. Станция будет возвышена на 30-50 см. от уровня грунта
    7. Необходимое давление не знаю, хотелось бы одновременную работу 2-х точек, ну и полив осуществлять с помощью распылителя
  7. Gidrodiesel
    Gidrodiesel
    Gidrodiesel
    !. Источник водоснабжения колодец глубиной 3м.
    2. Вода стоит от 0,5м до 1,5м от уровня земли.
    3. При откачке воды на 2 метра он наполняется за ночь.
    4. до бани примерно 20 м.
    5. баня одноэтажная.
    6. в бане имеется душевая кабина, накопительный водонагреватель 80л. бак для печи 60л. обливное ведро.
    7. нормальный напор нужен.
    надеюсь всё что надо указал если что могу пояснить. :|:
  8. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Колодезный насос Водомет 60/52 А + реле давления + манометр + 5-ти выводной штуцер + гидробак на 50 литров + труба ПНД 32 мм + нужное количество компрессионных соединительных фитингов + обратный клапан + фильтрр грубой мех. очистки с ключем под колбу = 2 нормально рабочие точки с давлением 3 атм.
  9. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Есть еще один вариант. Тема же про насосные станции, поэтому из насосных станций если требуется обеспечить хороший напор с нормальным давлением и достаточное количество точек, выбираем насосную станцию у которой напор не меньше 40 метров и производительность в районе 4 кубов. К примеру из российких могу порекомендовать Джамбо 70/50 с пластиковым, чугунным или нержавеющим корпусами, и баками на 24 и 50 литров. Есть и более продвинутые модели с плавным пуском и всевозможными защитами. У них идет приписка ДОМ. Остается докупить трубу фитинги о обратный клапан с водозаборным фильтром.
  10. Gidrodiesel
    Gidrodiesel
    Gidrodiesel
    Спасибо за ответы! А к первому варианту блок автоматики не нужен?, по второму варианту где насос ставить? :|:
  11. afrika72
    afrika72
    afrika72
    Тюмень
    Всем здравия! Нужна помощь, строю дом в суровом городе Тюмень. Будет колодец глубина до воды 3-4 м, объём 1,5 м до дома метров 6, в доме раковина кухня + раковина в сан. узле + душевая + стиральная м + летний полив. Вопрос, что сделать, чтобы не перемерзла промерзания до 2,5 м, как утеплить сам колодец, какую систему лучше собрать, сильно смущает шум НС (если есть тихие то какие ?) проживать будем круглый год. И ещё у всех соседей вода в колодцах желтоватая и масленистая, как с этим можно бороться ?
  12. afrika72
    afrika72
    afrika72
    Тюмень
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @afrika72, по обустройству колодца и системы водоснабжения вам в разделы "Колодцы, скважины" и "Водоснабжение". По очистке воды в этот раздел.
    Если вас будет беспокоить шум насосной станции с поверхностным насосом, то примените погружной колодезный, гидроаккумулятор и автоматику разместите в доме. Ориентировочные параметры требуемого вам насоса следующие: номинальный напор от 35 метров, номинальная производительность - 2,5 м3/ч.
  14. afrika72
    afrika72
    afrika72
    Тюмень
  15. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    К первому блок автоматики не нужен. Поплавочный выключатель уже выполняет функцию по защите насоса от сухого хода, останавливая его работу по уровню воды в источнике.
    Во втором варианте: дома (бане)
