1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,76оценок: 17
Выбор насосной станции - 2
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Андрей 203, 25.05.12.
  1. SForward
    SForward
    SForward
    @Protasevich, приветствую!
    Сорри за дубль... просто срочно нужно решить данный вопрос...
    У вас есть какие-либо идеи по сложившейся ситуации?
  2. SForward
    SForward
    SForward
    Всем привет!
    Народ, вопрос по Техноплюсу 25 4М. Кто сталкивался с такой проблемой: при малых напорах воды или при включении в доме одной точки, насос перестает работать через некоторый промежуток времени.
    Насос находится рядом со скважиной в подвале, скважина 14 метров, уровень воды от насоса - 3 метра примерно. Т. е. дело точно не в воде.
    Где-то читал, что насос при включении одной точки работает на одной мощности. И этой мощности ему хватает только на определённый уровень воды. Далее насос просто не в силах всосать воду. Если же идет больший водорасход, при включении второй точки, то насос переключается на вторую "передачу". И данной мощности уже хватает на всасывание.
    Вопрос: правдива ли эта информация? если да, то что необходимо добавить в систему, чтобы насос нормально воду подавал при маленькой водорасходе?
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @SForward, поставьте гидроаккумулятор, у вас банально срабатывает защита по сухому ходу при малом протоке жидкости, ИМХО.
  4. SForward
    SForward
    SForward
    Андрей, как считаете, какого объёма гидроаккумулятор нужно ставить?
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @SForward, оговорился, не по сухому ходу, а по снижению протока. Расчёт ГА, здесь.
  6. SForward
    SForward
    SForward
    Андрей, я тут подумал... а если мы поставим ГА, то эта насосная станция с поддержкой давления по магистрали превратится ведь в обычный насос, который начинает включаться-выключаться, исходя из давления в этом самом ГА... Т. е. НС потеряет свои функции, или я неправ?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Нет, не правы. В результате установки ГА сократится количество включений насоса. Устранится проблема с тактованием насоса.
  8. Lekcei4
    Lekcei4
    Lekcei4
    Ну и наверное, защита от гидроударов ?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В случае SForward, это не актуально, там станция работает по другому принципу.
  10. Lekcei4
    Lekcei4
    Lekcei4
    Андрей, скажите пожалуйста, стоит станция Agvario AMH -60 - 4P + ГА 100 л, реле давления отрегулировано 1,4 - 2,8. При снижении давления во время пользования, естественно слабеет поток. Года два, как купил Грюнфос 15-90 для повышения давления, но ставить опасаюсь, из за возможной течи, хотя он всего давит на 0,9. Хотел узнать Ваше мнение. Спасибо.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не понимаю, что вы имеете ввиду?
  12. Lekcei4
    Lekcei4
    Lekcei4
    Я имел ввиду, не потекут ли соединения от превышения давления, ктр в сумме составит 3,7 бар при начальном давлении
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Lekcei4, думаю, что нет. 3,7 бар не такое большое давление. Всё равно ведь лежит без дела, проверили бы.
  14. Lekcei4
    Lekcei4
    Lekcei4
    Спасибо. Может проверю по весне, в системе полива в саду.
  15. serg280976
    serg280976
    serg280976
    Новороссийск
    Здравствуйте.
    Установил насос Espa aspri 4m с родной автоматикой KIT02. Все вроде работает как надо, но мне посоветовали, что несмотря на встроенный клапан в автоматике, поставить обратный клапан на всасыв. магистраль для разгрузки штатного клапана. А я бы не хотел создавать доп. сопротивление на всасе. Что посоветуете - ставить или нет?
