1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,76оценок: 17
Выбор насосной станции - 2
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Андрей 203, 25.05.12.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Лучше установить.
  2. serg280976
    serg280976
    serg280976
    Новороссийск
    Спасибо.
  3. Dan1969
    Dan1969
    Dan1969
    Добрый день, извиняюсь, если тема уже обсуждалась, но тем не менее; есть насосная станция грюндфос с гидроаккамулятором на 24 литра (брали для повышения давления), подключатся будем к центральному водоснабжению в деревне, где давление иногда слабое, а теперь сам вопрос, вход в станцию 1 дюйм, а ввод местные водоснабженцы поставили 1/2 дюйма, до места установки насосной станции метра 3 от входа, достаточно ли будет устоновить через переходную муфту 2- х метров дюймовой трубы, чтобы не было резкого перепада в диаметре подводки (со всеми вытекающими), или же необходимо перед насосом накопитель, (место для накопителя ограничено, ширина проема 70 см,)
  4. SForward
    SForward
    SForward
    Андрей, НС покупалась, чтобы устранить перепады давления в системе. Т. е., работает одна точка, мы включаем вторую точку - вода в первой точке не теряет своего напора. НС отлично с этим справляется. Если же мы поставим ГА, то весь смысл НС по поддержанию постоянного давления в системе пропадает. Так как НС будет работать по давлению в ГА. Т. е. получается обычный насос с накопительным баком.
    Если неправ - поправьте.
    В любом случае проблема с отключением НС решилась следующим образом:
    ГА не ставили. Разобрали и снова собрали все соединения от скважины к НС. Заменили обратный клапан перед НС. На текущий момент выключений НС не было. Похоже где-то шло всасывание воздуха. Будем надеяться, что данная проблема больше не повторится.
  5. Kakoss
    Kakoss
    Kakoss
    Уважаемые, помогите выбрать станцию. Имеется колодец, до зеркала 4 м, плюс 10 метров горизонта до дома, там планирую станцию, от нее разводка на кухню - 3 м горизонт и 3 м вертикаль до бойлера, один кран умывальника. И основной вопрос еще до бани 32 ПНД трубой 50 м горизонта и 3 вертикали (душ и стиралка унитаз).
    Подскажите, справится ли станция или нужен погружной? Если можно, подскажите требуемые характеристики, ну и модели. Заранее благодарен за помощь.
  6. Kakoss
    Kakoss
    Kakoss
    Ну посоветуйте что нибудь. так прокачает нс 50 метров горизонта после себя, с давлением на выходе в пару бар? и вообще тему колодец, станция, баня в далеке думаю не особо раскрыта на форуме. если ошибаюсь ткните носом плиз.
  7. Cibercut
    Cibercut
    Cibercut
    Здравствуйте. Решили переделать систему водоснабжения на даче. Есть колодец 6 метров, высота зеркала воды - 1.7 метра. Перепад высот от колодца до дома 6 метров, расстояние 70 метров. Дом с высоким цоколем. Точки разбора в радиусе 3 метра: кухня, туалет+умывальник, душ в цоколе. В цоколе есть возможность поставить накопитель.
    Если можно поподробнее ответьте.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вам нужная насосная станция с номинальным напором 45 метров и номинальной производительностью ~ 2 м3/ч, например Dab AQUAJET-INOX 112 M.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Для таких данных нужно будет применить погружной колодезный насос с номинальным напором от 45 метров и номинальной производительностью 1,5 м3/ч, например Джилекс Водомет 60/52 А.
    Подробности здесь.
  10. Samnemo
    Samnemo
    Samnemo
    Воронеж
    Добрый день. Планировал поставить насосную станцию у себя дома, в тех помещении. Но мой знакомый не советует, якобы шумно она работает, особенно ночью слышно хорошо. Подскажите так ли это? Может действительно на улице сделать утепленный приямок для неё?
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, это действительно так. Вместе с тем, если вы будете использовать насос не со встроенным эжектором, а многоступенчатый, тем более ещё и с водяным охлаждением, то у такого насоса уровень шума приемлемый и его можно установить в тех. помещении на виброгасящем основании. В противном случае необходимо будет предусмотреть специальное сооружения для его размещения.
  12. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Не могу найти электрическую схему блока автоматики ДЖАМБО 70/50 Н-50 ДОМ, может есть у кого?
    Или не там ищу?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Такой вопрос ранее задавался, на форуме её нет, также нужно понимать, что схема устройства является коммерческой тайной производителя.
  14. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Да там все довольно просто, датчик давления, по которому определяется момент включения и отключения насоса, силовое подключение, небольшая плата и т. п.
    Клеммник внутри небольшой, следовательно схема несложная.
    Я думаю, что вопрос не в коммерческой тайне, а в простой лени производителя. К примеру, тот паспорт на насос, что прилагается и то что есть в инете, это большая разница. Бумажный вариант вообще не знает даже о существовании ошибок F01, F02 и т. п.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А какой смысл её выкладывать? При наличие схемы не все потребители будут обращаться в СЦ. Да и вообще, где вы видели, чтобы производители выкладывали или прилагали к эксплуатационной документации (ЭД) электрическую схему устройства? А вот то, что в ЭД не расписаны все коды ошибок - это уже действительно недоработка производителя. Могли бы хотя бы написать, что-то вроде этого: "F01" - обратитесь в сервисный центр.
