1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,76оценок: 17
Выбор насосной станции - 2
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Андрей 203, 25.05.12.
  1. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Но гидравлическую схему подключения производитель то выложил на своем сайте. Хотя это вообще не секрет, и так все ясно. А вот относительно эл. схемы, сдается мне, что производитель и сам её не знает, покупает блок автоматики у стороннего производителя и все. Этим же можно объяснить и отсутствие нормального мануала. Опять же, при ошибке F02 мануал советует провернуть вал, или обратиться в СЦ. У меня такая именно ошибка и вылезла, проворачивание вала результат не дало. Открыл крышку, нашел два плавких предохранителя, один из них был сгоревшим, заменил и порядок.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Гидравлическую схему приводят для правильно монтажа системы, другое дело электрическая схема внутреннего устройства прибора. В авторизованных СЦ она есть. Простая замена предохранителя не всегда приводит к тому, что устройство возвращается к рабочему состоянию. Поэтому производитель не считает нужным указывать на это, и это его право. Кроме того замена предохранителя на произвольный номинал, может привести например к поражению электрическим током или к возгоранию устройства, опять же зачем производителю нести за это ответственность? И он совершенно правильно предписывает обратиться в сервисный центр. Кроме того далеко не все могут заменить тот же предохранитель или тем более заниматься ремонтом прибора.
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Плохо ищите...:)] Или не там...:)]
    https://www.forumhouse.ru/threads/70685/page-3#post-4328094
  4. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    @Protasevich, точно не там искал. :aga:
    Благодарю. Класс.
  5. Михалыч42
    Михалыч42
    Михалыч42
    Кемерово
    Уважаемые знатоки, проконсультируйте пожалуйста, новичка в "дачном деле" Приобрел дачу. Имеется скважина, до зеркала около 5 метров. Скважина (примерно глубиной 10 метров) В позапрошлом году все скважины в СНТ во время засухи -пересыхали. Хочу от скважины провести воду в дом. От скважины дом в 5 метрах. Вода планируется один кран -кухня. Второй в бане (встроена) третий в сад.(полив). Советуют джилекс джамбо 70/50 или Aiken MPE-083/1.2-2. Хотелось бы что бы и защита была от "сухого хода"(вдруг пересохнет скважина) и кран открыл вода пошла, а не бегать подключая вилку в розетку. Что посоветуете? на что обратить внимание, возможно что то кроме насосной станции еще надо докупить. Бюджет в пределах 10 максимум 15 тыс.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Присмотритесь к такой насосной станции - Pedrollo Hydrofresh JCRm/10H-CL24 с/ход. В качестве всасывающего трубопровода используйте трубу ПНД 32, обратный клапан с фильтром-сеткой типоразмера 1".
    Схема такая:
  7. Михалыч42
    Михалыч42
    Михалыч42
    Кемерово
    Спасибо, но в нашем городе ни в одном магазине не представлен данный бренд. :(
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Михалыч42, тогда напишите, что есть. Вам под вашу систему нужна НС с номинальным напором ~40 метров и номинальным напором ~1,3 м3/ч.
  9. Михалыч42
    Михалыч42
    Михалыч42
    Кемерово
    Есть Джилексы, Марина, Айкен, Wilo, Грундфосы (но они за рамками бюджета) Unipump это то что вспомнил на вскидку и распространены.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Присмотритесь к этим брендам. Какие конкретно есть у них модели?
  11. Михалыч42
    Михалыч42
    Михалыч42
    Кемерово
  12. Михалыч42
    Михалыч42
    Михалыч42
    Кемерово
    А джилекс не рекомендуете?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Я не расположен к Джилексу, хотя можете и применить НС этого производителя, например Джилекс Джамбо 70/50 Н-24 Н.
    Если Wilo, то такая модель: WILO HWJ 20 L 204 EM.
  14. Михалыч42
    Михалыч42
    Михалыч42
    Кемерово
    Спасибо, еще проеду в соседний Новосибирск - посмотрю там что есть.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Предварительно посмотрите по интернету, что у них там есть.
